5760 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle solution pour voir des divx sur ma TV ?
n°1584415
antistress
Posté le 16-09-2009 à 18:36:26  profilanswer
J'ai une TV vieille époque (2 peritels, pas de tuner TNT ni entrée carte mémoire/clé USB).
J'ai un PC avec en 2è disque dur un WD Scorpio Blue 500 Go SATA qui a la particularité d'être un disque dur 2.5 pouces qui plus est autoalimentable par un seul câble USB au cas où il doive siéger dans un boitier USB. Ah j'oubliais, étant sous Linux le FS de mon disque dur est un FS pour Linux (ext4) actuellement.
J'ai aussi des clés USB.
Je voudrais pouvoir voir sur ma TV des divx que j'ai sur mon PC.
Je ne souhaite pas relier les deux car je veux pouvoir regarder la TV PC éteint.
Donc je voudrais un moyen :
- soit de relier mon disque dur à ma TV (il ferait alors la navette entre mon PC et la TV comme une clé USB géante. J'ai cru comprendre qu'il existait des boitiers audio video pouvant recevoir un disque dur ?)
- soit de lire des divx depuis une clé USB sur ma TV.
Je ne suis pas au fait des différents boitiers A/V pouvant gérer des fichiers informatiques...
Existe t-il :
- un boitier me permettant de lire mes clés usb sur ma TV ?
- un boitier dans lequel enficher mon disque dur que je pourras aisément ballader de mon PC à ma TV ?
- peut être un tout-en-un avec (double ?) tuner TNT qui accueillerait mon disque dur ou une clé USB ? Auquel cas je suis exigeant sur le tuner TNT je souhaite une bonne image, un bon son et un zapping rapide. Idéalement je pourrais utiliser mon disque dur comme magnétoscope numérique ! Est-ce que cette perle existe ?
Pour résumer :
Besoin prioritaire : un appareil pour relier mon disque dur ou une clé usb à ma TB pour regarder des divx
Besoins secondaires : tuner TNT (double ?), magnétoscope numérique.
Ca me permettrait de mettre à niveau mon installation sans changer de TV immédiatement
merci d'avance
NB : à moyen terme j'aurais un cable ethernet entre mon pc et ma tv mais je voudrais une solution qui marche PC éteint
Message édité par antistress le 16-09-2009 à 18:53:58
n°1584418
antistress
Posté le 16-09-2009 à 18:39:21  profilanswer
CGV a l'air de faire ce genre de trucs, je ne sais ce que ça vaut ?
HD et USB 2 in/out : Premio HD-W (un seul tuner semble t-il)
USB 2 in/out Premio ST1UW je crois
USB 2 in/out, HDMI out Premio ST4WH
et aussi netbox 7600 hd netgem semble monotuner aussi
pitet cette netbox ferait l'affaire et le jour où je change de TV la question du double tuner ne se posera plus mais la netbox sera assez performante pour suivre (HD)
Apparemment mon disque dur devra être formaté en fat32
du coup il me faut un boitier externe SATA-USB si j'ai bien suivi
Je lis qu'une heure d’enregistrement TNT occupe environ 2Go sur votre disque dur. Une d’enregistrement TNT-HD
occupe environ 5Go. Je finirai certainement par racheter un petit HD de 250Go pour la netbox et garder le 500Go pour le PC
Message édité par antistress le 16-09-2009 à 19:07:36
n°1584440
antistress
Posté le 16-09-2009 à 19:57:38  profilanswer
Je découvre le grand frère du netbox 7600 qui incorpore un disque dur et est proposé à prix alléchant couplé à un abaonnement à la FNAC :
la Netgem Netbox 8160
http://www.lesnumeriques.com/article-593-4830-373.html
paradoxalement je ne trouve pas l'indication qu'elle peut lire les divx avec son port usb ?
Message édité par antistress le 16-09-2009 à 20:00:08
n°1584444
antistress
Posté le 16-09-2009 à 20:08:52  profilanswer
vu les prix, je me dis qu'un Premio ST1UW est raisonnable...
  HiFi & Home Cinema
[Conseil] Ecran TV LCD > 40'TV LED + DVICO 7000A
dvd to divxImage de mauvaise qualité sur entrée analogique carte TV
[RCH] Tv de 82cm en Full HD budget de 400-500€ maxi ?Un écran LCD d'ordi en guise de TV
Choix TV LCD ?[Problème] Acquisition grise depuis carte TV
Enregistreur TV : Système "Guide Plus" la fin ?Choix Tv lcd 82 cm
Plus de sujets relatifs à : Quelle solution pour voir des divx sur ma TV ?
