3414 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb de branchement de Sub Sherwood CGA 20 sur Ampli Marrantz SR 6300
n°738827
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 19:05:29  profilanswer
Bonjour
J'ai essayé en vain de brancher mon nouveau caisson de grave sur mon ampli.
* Présentation des intervenants :
 - Caisson : Sherwood CGA 20
 - Ampli : Marrantz SR6300
 - un cable male- (male en Y)
* Action :
 - j'ai branché la tête seule sur la sortie de l'ampli
 - puis la partie dédoublée sur le caisson ( non normée cad pas de couleure rouge ou blanche sur le cable )
 - j'ai configuré l'ampli afin qu'il prenne en compte le sub.
 - lors du test de configuration ( l'ampli emet un son " de rose" ) rien ne sort du sub
 - lors d'un essai sur un CD puis DVD, le sub fait toujours le mort.
 - j'ai joué sur la phase, freq de coupure, level du sub, sans effet !
 - j'ai aussi inversé la polarité de branchement du cable sur le sub, sans effet....
* Enquète / Questions
 - est ce que j'ai mal branché qqchose ?
 - y a t il un risque de PT le sub ?
 - qu'estce que j'ai encore fait !!!!!!
Merci  :jap:
Message édité par soulsurfer le 12-11-2004 à 16:57:23
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
n°738836
septicore
Posté le 11-11-2004 à 19:24:46  profilanswer
Petite correction au passage : bruit rose (et pas son de rose :/ )
Sinon es tu sûr que ton caisson fonctionne : branches y un RCA sur lequel tu fais des parasites quand le sub est sous tension (en gros tu touches l'autre bout du RCA)
Message édité par septicore le 11-11-2004 à 19:25:03
n°738837
septicore
Posté le 11-11-2004 à 19:26:40  profilanswer
ah sinon... la panne classique.... es tu sur la sortie sub (ou LFE) ou sur l'entrée sub 5.1 (pour déco ext)  fouilles bien
n°738844
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 19:38:11  profilanswer
effectivement, je suis bien sur la sortie SUB ( et non l'entrée Sub pour lecteur SACD ou autre...) ;)
alors oui y'a un bzzzzzz mais que une fois.....j'ai beau recommencer par la suite rien.
Autre truc, quand je branche le cable, en provenance de l'ampli sur le caisson, ça emet un bruit sourd, pareil, une seule fois....
je vous décris tout ce que je peux... :(
n°738849
septicore
Posté le 11-11-2004 à 19:58:05  profilanswer
tu es sûr d'avoir activé le sub dans le setup ?
tu sélectionnes bien la bande son 5.1 sur les DVD?
tu es bien relié en numérique entre le dvd et l'amp? (question bête je te l'accordes)
n°738854
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 20:06:26  profilanswer
alors :
- oui je suis sûr d'avoir activé le sub
- question bande, oui j'ai testé avec matrix mais normalement n'est ce pas censé marcher tout le temps ? ( cad y compris sur les CD et autre...)
- relié en numérique......non je n'ai qu'un cable audio. Mais si c'était ça la cause, ne devrais je pas quand même avoir une réponse du sub lors du test ( bruit rose  ;) ) ?
n°738857
septicore
Posté le 11-11-2004 à 20:08:38  profilanswer
question bête bis : as tu testé un autre câble? (câble le en mono)
n°738886
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 20:46:59  profilanswer
cad ?? de toute manière il est pas censé être en mono ?? je mets koi comme type de cable ?
pi peux tu me dire si la cable du DVD est censé influer ?
Message édité par soulsurfer le 11-11-2004 à 20:47:37
n°738899
septicore
Posté le 11-11-2004 à 21:05:36  profilanswer
prends un rca standard et branche ton sub en mono (1 seul rca branché)
n°738926
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 21:37:34  profilanswer
rca, c'est bien les cables audio/video rouge/blanc/jaune ?
et tu veux que je branche un en sortie de l'ampli ( normal ) mais quel connecteur je prends sur le sub  :??:
n°738928
septicore
Posté le 11-11-2004 à 21:40:22  profilanswer
oui prend un rouge ou un blanc
pour la connection peut importe (sauf si sous un des deux il ya marqué "mono" )
Message édité par septicore le 11-11-2004 à 21:41:19
n°738938
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 21:59:18  profilanswer
bon ! alors j'entends un très léger grondement mias il faut vraiement avor l'oreille à coté....même en poussant la puissance sur l'ampli ou le level sur le sub...puis passé un certain niveau ( proche du max ), il coupe.
Mais pour avoir assisté à la même scene sur un sub yam dit " bas de gamme " je reste étonné de son peu de présence....
PS : au fait, sous un des quoi ?!?  :??:
Message édité par soulsurfer le 11-11-2004 à 21:59:55
n°738941
septicore
Posté le 11-11-2004 à 22:00:45  profilanswer
tu as mis la frequence de coupure sur l'ampli à 80Hz et a fond sur le sub?
le canal LFE est a combien sur l'ampli?
edit:
sous un des 2 RCA d'entrée sur le sub
Message édité par septicore le 11-11-2004 à 22:02:35
n°738975
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 22:34:45  profilanswer
edit:
la freq de coupure est au max.
le canal LFE ??? késako ?
par contre je trouve qu'il chauffe à max le bestiaux.....le panneau arrière est très chaud....
et le fait que le signal soit TRES faible peut provenir de quoi ?
Message édité par soulsurfer le 11-11-2004 à 22:36:45
n°738989
septicore
Posté le 11-11-2004 à 22:47:43  profilanswer
sur ton ampli tu as du régler les niveaux de tes enceintes (au sonomètre évidement hein :D) et tu as aussi le niveau pour le canal LFE (Low Frenquency Effect.... enfin le sub koa.... :D)
n°738996
soulsurfer
Posté le 11-11-2004 à 22:55:31  profilanswer
oui oui, je viens de me renseigner....
ben j'ai bien un niveau mais peu significatif.
il est à +5 pour un niveau réglable de -15 à +10
Mais c'est quand même étonnant qu'il chauffe et qu'il soit si discret...
Qu'on soit bien d'accord, le sub, ne fonctionne QUE en Dolby ou DTS mais pas sur des sources "simples" stéréo ?
n°738998
septicore
Posté le 11-11-2004 à 22:59:29  profilanswer
normalement avec toutes les sources mais pour etre sûr (certains fabricants ont des "modes" un peu zarbs pour le sub) mets une bande son DD ou DTS (astuce si ta pas un câble optique ou coax sous la main pour tester : prends un RCA video composite (RCA Jaune) c'est la même chose qu'un coax audio (attention c'est du provisoire de dépannage :D)
Message édité par septicore le 11-11-2004 à 23:00:02
n°739112
soulsurfer
Posté le 12-11-2004 à 10:22:08  profilanswer
oui oui ben c'est comme ça que j'ai testé !!
et c'est TRES TRES léger......il faut être collé au sub pour entendre un très léger bruit sourd ( preque aussi audible que le simple bruit d'enceintes lorsqu'elles sont alimentées....
n°739292
soulsurfer
Posté le 12-11-2004 à 16:57:02  profilanswer
up  :(
n°739300
n3osb67
Posté le 12-11-2004 à 17:06:57  profilanswer
Dans le reglage des niveaux d'enceinte et il activer ?
Quelque part il n'est pas activer ton sub, "lfe"
Force la marche de ton sub en faisant tes test , c'est le bouton a l'arriere du sub ou il y marquer "auto,off,on",clic le sur "on"
Tatonne y a que ca a faire (l'histoire du forgeron )
N3°
more power....more pleasure!
n°739558
soulsurfer
Posté le 12-11-2004 à 23:46:16  profilanswer
N3°
oui j'ai bien tatonné....mais même en branchant le sub sur la TV ( en direct ) j'ai du son pendant 2 sec pusi ça coupe !
je comprends vraiement rien....
n°739563
n3osb67
Posté le 12-11-2004 à 23:58:32  profilanswer
sUb H.S , y a des chances qu'il se mette en protection .
N3°
n°739642
soulsurfer
Posté le 13-11-2004 à 12:45:08  profilanswer
N3°
c'est aussi l'impression que j'ai...ça peut être du à koi ce type de protection ? Il y a moyen de réparer ?
n°739758
soulsurfer
Posté le 13-11-2004 à 15:46:06  profilanswer
up
n°739821
septicore
Posté le 13-11-2004 à 18:02:44  profilanswer
+1 pour le sub HS
back to SAV :D
n°739838
soulsurfer
Posté le 13-11-2004 à 18:34:58  profilanswer
septicore a écrit :
+1 pour le sub HS
back to SAV :D
pareil...y'a pas moyen de bricoler ce genre de bête ?
n°739867
septicore
Posté le 13-11-2004 à 19:31:43  profilanswer
si c'est l'ampli qui déconne ....non.... a moins de toucher sa bille en dépannage électronique :/
n°739906
soulsurfer
Posté le 13-11-2004 à 20:41:58  profilanswer
je touche ..... mais pas ma bille ...
bon ben merci à tous  :jap:
PS : ça rassure un peu quand même : je suis pas un golio de l'installation ( ouf !  :ange: )
n°739908
septicore
Posté le 13-11-2004 à 20:54:09  profilanswer
de rien  :jap:
  HiFi & Home Cinema
comment fabriquer son caisson de basse ? ou sub ?branchement caisson/enceintes biblio
cherche carte DSP pour ampli PIONEER VSA E 07Aide branchement - Chaine hifi, Casque, 5.1 / PC
convertir sous titres sub en srtEnsemble ampli/tuner + enceintes - - ->600 euros
branchement fiche RCAcomment brancher ce pré ampli ?
Connexion PC et Ampli + MP3: quelle qualitéBranchement d un PC en DVI sur retro DLP sagem Prob
Plus de sujets relatifs à : Pb de branchement de Sub Sherwood CGA 20 sur Ampli Marrantz SR 6300
