4657 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Section d'un cable d'enceinte : 1,5mm ou 2,5mm ?
n°1626724
Goodkyng
I am the King of Payne !
Posté le 25-01-2010 à 14:54:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Ayant réorganisé mon salon ce weekend, je dois revoir le cablage de mon home cinéma et vais devoir trouver 2 cables de 16 et 18m pour brancher les enceintes arrière (tour de l'appart avec passage au plafond compris, ça va être sympa).
J'ai commencé à regarder les bobines de 20m mais je me trouve confronté à une question bête : dois je prendre du 1,5 ou 2,5mm ?
J'ai cru comprendre que la section était liée à la puissance, mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris.
Sachant qu'il s'agit d'un kit ampli + enceintes Yamaha "entrée de gamme" (j'ai oublié la référence mais c'était 390€ à la Fnac), si vous pouviez me renseigner...
Merci d'avance !
n°1626731
moncinet
Posté le 25-01-2010 à 15:13:51  profilanswer
Vaut peut-être mieux employer du 2,5 pour minimiser les pertes. Par contre il est totalement inutile de prendre des cables de marques. La section n'est pas influençée par la puissance pour une chaine dite "domestique".
n°1626742
Goodkyng
Posté le 25-01-2010 à 15:57:41  profilanswer
Je pensai effectivement prendre du cable "no name", vue que j'ai,un usage basique de mon HC.
Ok, je vais viser une bobine en 2,5mm, merci pour la réponse.
n°1626980
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-01-2010 à 14:28:06  profilanswer
Avec du 1,5mm² on passe sans problème 200w RMS sur 40m.
Une chaine basique, hifi ou home cinéma, ne génère JAMAIS plus de 100w RMS. Donc il y a de la marge.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1627047
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 26-01-2010 à 19:01:49  profilanswer
Et avec un ampli tel que le HK990 donné pour 2x150w ?
n°1627168
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 27-01-2010 à 10:00:33  profilanswer
"jamais" a écrit le monsieur :D
n°1627180
ccp6128
Syntax error
Posté le 27-01-2010 à 11:24:43  profilanswer
Il est évident qu'un ampli a 1500€, c'est pour une chaîne basique.
n°1627183
leyee1603
Posté le 27-01-2010 à 11:29:07  profilanswer
le truc c'est que meme un ampli donné à 2x150W à 2000€ ne balancera 150W que si tu montes le volume. Et même avec des enceintes à faible rendement y a un moment que la pression sonore est devenue insupportable pour des oreilles humaines... Donc en temps normal un ampli (deux en réalités) de 2x150W ne balance que quelques dizaines de Watts au enceintes
Message édité par leyee1603 le 27-01-2010 à 11:30:11
Mon FEEDBACK
n°1627202
disc99
Posté le 27-01-2010 à 12:16:37  profilanswer
Best of cable: 2.5 mm² cuivre ofc de chez leroy merlin...
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fr [...] erall=on#8
flexible, facile à placer en gaine, pas cher... et marqué neutre et phase pour ne pas inverser les branchements.
sinon tu as aussi tous les autres spécialistes du Hifi comme castorama (http://www.castorama.fr/store [...] chResult=) , lapeyre... ;)
Message édité par disc99 le 27-01-2010 à 12:20:21
n°1627240
TotalRecal​l
Posté le 27-01-2010 à 15:07:45  profilanswer
A propos du débat sur la puissance en plus si vous lisez le premier post on voit qu'on parle d'enceintes arrières, donc si elles doivent sortir 10W ça sera déjà pas mal...
1.5mm ou 2.5 entrée de gamme ça ira bien...
Topic .Net - C# @ Prog
  HiFi & Home Cinema
câble jackRéception chaînes HD possible en étant câblé?
PS3 HomeCinoche Cable HDMiSwitch enceinte/ casque 5.1
Cable enceinte à coté de cable 220vAccord Ampli / Enceinte
Choix de cable YUV et RCA en 10 metre de longueurampli AX 596 enceinte tannoy mX3
Help pour traduction de charabia enceinte "3 voies et subwoofer"
Plus de sujets relatifs à : Section d'un cable d'enceinte : 1,5mm ou 2,5mm ?
