2585 connectés
  HiFi & Home Cinema
  RGB/YUV : des fois on nous dit que c'est pareil, des fois non
n°1089441
Seppl
Posté le 07-06-2006 à 11:33:36  profilanswer
Je sais que le sujet est souvent râbaché, mais désolé, je n'y comprends toujours pas tout.
Là je lis quelques infos sur le RGB, YUV et compagnie :
http://www.zdnet.fr/produits/mater [...] 418,00.htm
Ainsi donc, comme je l'ai lu ici aussi, le RGB et le YUV, c'est tout bon.
Or donc, j'ai un lecteur DVD Pioneer DV-454 (4 ans d'âge), qui dispose pour sorties :
- vidéo composite jaune
- S-vidéo
- Peritel, avec en gros écrit "RGB video output".
Si j'en crois ce que je lis ça et là, ce signal RGB via la peritel serait pour le moins très bon.
Mais lorsque je branche le lecteur en RGB à ma "brand new" télé LCD Samsung LE...R73, l'image est plutôt "médiocre" ; ça bave d'un peu partout, surtout sur les images calmes (par ex un perso en gros plan qui bouge peu, ses contours laissent des traces).
J'ai pourtant bien une peritel avec les 21 broches branchées, et le mode RGB activé dans les menus du lecteur.
Dois-je vraiment m'attendre à la même image avec un raccord en YUV (sur un lecteur adapté, bien sûr...) ?
Merci pour vos réponses.
S.
Message édité par Seppl le 07-06-2006 à 11:59:10
n°1089633
Delphi7
Posté le 07-06-2006 à 17:01:08  profilanswer
ça ressemble foutrement à du composite.  :cry:
Très bien, mais il faut aussi utiliser une prise Péritel compatible RVB sur l'écran. Toutes ne le sont pas.
S'il t'en manque, un commutateur peut t'être utile.
"Normalement" oui, éventuellement un poil meilleure, ça dépend beaucoup de la qualité respective des circuits de traitement des signaux.
n°1089814
Taucoyotte
Posté le 07-06-2006 à 23:30:28  profilanswer
Etonnant ça, le Samsung LE32R73 est quand meme super récent... L'une des peritel est RVB sur les 2, tu as éssayé l'autre? http://www.lesnumeriques.com/article-265-1162-36.html :hello:
n°1090017
Seppl
Posté le 08-06-2006 à 13:49:12  profilanswer
Il y a deux péritels à l'arrière de l'écran. L'une marquée AV, l'autre RGB.
J'ai essayé sur les deux.
Sur l'AV comme sur la RVB, peu de différences lorsque je configure la sortie vidéo du lecteur DVD en composite ou en RVB (en S-vidéo, l'image bave en bleu et rouge, c'est l'horreur !).
Plus étonnant : la luminosité de l'image fluctue environ chaque seconde lorsque je suis sur la péritel RVB !!! ça se voit pas trop pendant un film, mais sur la "mire" Pioneer, ou sur un aplat clair, c'est flagrant (configuration composite ou RVB, indifférent). Incompréhensible.
Donc finalement je reste sur la péritel AV, avec RVB en sortie vidéo depuis le lecteur.
Mais l'image est assez moche.
n°1090178
wilckox1
Posté le 08-06-2006 à 18:07:40  profilanswer
La grosse difference surtout en peritel RVB et YUV, c'est que sur le YUV tu pourras regarder tes DVD avec le progressive scan, et les upsacler surtout suivant le lecteur que tu as, ou si tu utilises ton PC pour les lire, même pour les DivX HD c'est mieux, sur la peritel RGB tu auras tjs du 576i (entrelacé) et c'est tout. Tandis qu'avec le YUV tu pourras mater tes mêmes DVD en 576p(Progressif), et même les upsacler en 1280x720p ou 1920x1080i, bref du tout bon, tu devrais privilégier le YUV avec un bon câble, sinon rien de tel que de brancher son PC en DVI pour avoir du 100% numérique, et voir ces DVD en 1280x720p, surtout avec tous les filtres que tu trouves sur le net pour améliorer la qualité de l'image, mais ça c'est un autre sujet, utilise le YUV sans hésiter, quoi que ca depend aussi beaucoup de la qualité du scaler de la TV et du lecteur DVD, une TVHD de merde ne fera pas de miracle, idem pour le lecteur de DVD et cela même si le DVD lu est magnifiquement encodé ...
Message édité par wilckox1 le 08-06-2006 à 18:09:34
n°1090207
Seppl
Posté le 08-06-2006 à 19:12:00  profilanswer
Pfiou !
- Pour upscaler avec un lecteur DVD de salon, on fait comment ?
- le progressive scan il se fait tout seul à partir du moment où le lecteur DVD sort en YUV ?
- brancher depuis mon ordi en DVI : pourquoi pas mais celui-ci est très loin ; et d'autre part comment sortir le son sur l'ampli AV ? (je suis sur Mac ; je crois que la prise jack de sortie est hybride jack/optique mais je suis pas sûr)
- sur la qualité du scaler de la TV : ça se mesure comment autrement que par l'expérience (y a des performances mesurées ? Que je puisse voir si ma télé en a un bon - je pense que oui)
- du coup, un bon lecteur DVD selon ces critères ça coûte combien ? Pasque pour passer en YUV, quoi qu'il arrive, faudra que je change de lecteur. Et du coup, pourquoi pas, passer carrément au graveur. Bref, assez cher, non ?
Merci pour tes réponses !
S.
n°1090277
Delphi7
Posté le 08-06-2006 à 21:17:09  profilanswer
Vérifie avec un autre câble et une autre source RVB (console de jeux etc) et si tu obtiens le même résultat c'est que le circuit de traitement du RVB est défectueux.
Si tu utilises une de ces immondes multiprises Péritel, poubellise-la sans pitié.
n°1090284
xphanoo
Posté le 08-06-2006 à 21:32:13  profilanswer
c pratique les multiprises péritels.. ça évite de devoir sans arret la changer quand on veut brancher le magnétoscope ou la console (surtout que c fragile ça arrive qu'elles se cassent a force de les manipuler)... j'en avait une et la qualité restait bonne
n°1090334
Seppl
Posté le 08-06-2006 à 22:31:16  profilanswer
Non je n'utilise pas de multiprise péritel, c'est directement du lecteur DVD à la télé.
Le circuit de traitement du RVB en question est donc dans la télé ? Je dois la ramener au magasin ?
S.
n°1090410
thierryb75​014
Posté le 09-06-2006 à 00:53:38  profilanswer
 Tiens au fait Delphi, tu préconises quoi comme prise péritel ??
n°1090411
thierryb75​014
Posté le 09-06-2006 à 00:56:00  profilanswer
Désolé je me suis planté !  :( je n'avais pas lu qu'il était question de multiprises péritel !! Mea culpa !! :ange:
n°1090458
Delphi7
Posté le 09-06-2006 à 09:18:46  profilanswer
Un commutateur est aussi pratique, évite les interférences et conserve la qualité quand il est bien fait.
Très pertinent. C'est justement la fonction de l'objet.
C'est pratique de ne pas être difficile.
n°1090462
Delphi7
Posté le 09-06-2006 à 09:22:25  profilanswer
Comme câble tu veux dire ?
Il faut au moins un câble à 21 fils, de préférence blindés séparément.
Il y en a même qui achètent du plaqué or et tout. Ils trouvent que c'est mieux sans même se rendre compte qu'ils sont en composite.
n°1090464
Delphi7
Posté le 09-06-2006 à 09:25:10  profilanswer
Drôle de question... Tu voudrais qu'il soit où ?
Fais des tests pendant que ton écran est encore sous garantie.
n°1090626
Seppl
Posté le 09-06-2006 à 13:08:59  profilanswer
Et sinon, existe-t-il des moyens sans fil pour lire un DVD sur mon ordi et transmettre l'image à la télé en bonne qualité ?
  HiFi & Home Cinema
Connecter une sortie YUV à une entrée DVI possible ?Question posé pour la nième fois "jack coax ?"
Absence de prises cinch sur anciens plasmas - raccordement YUV?Connection ordinateur (DVI-I) sur LCD (YUV)
PJTX100 et décodeur TNT Mustek DVB-T300? YUV?Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
Comment relier mon Ampli/DVD en RGB ?Les cables VGA -> YUV sont compatibles avec toutes les CG ?
Utiliser un commutateur composite / peritel avec du YUVCamera miniature ---> RGB (lien inside)
Plus de sujets relatifs à : RGB/YUV : des fois on nous dit que c'est pareil, des fois non
