6260 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remplacement roue chromatique 4 segments acer PD116PD
n°1596441
Trystan
Posté le 28-10-2009 à 00:53:30  profilanswer
Je possède un vidéoprojecteur acer PD116PD, dont la roue chromatique à 4 segments vient récemment d'exploser !! Il n'est malheureusement plus sous garantie, il va donc falloir que je change la roue moi même.
Bien que la difficulté technique ne soit pas excessive, j'ai un problème : je suis allé sur des sites spécialisés qui vendent des roues chromatiques pour de nombreux modèles mais pas le mien !!!!!! Ainsi, je me demandais si je pouvais mettre une roue chromatique d'un autre modèle, genre le PD112 ou PD523? Peutetre meme une autre marque qu'acer? Un question peut-être bête mais qu'aurait fait Acer si il était encore sous garantie? A votre avis, le SAV possède-t-il des pièces compatibles? J'ai envoyé un mail, mais j'ai peur qu'il me facture la réparation à un prix exorbitant.....!
Faut-il impérativement que la roue soit la même, est ce que je peux mettre une roue chromatique à 4 segments quelconque, est ce possible de mettre une 6 segments? Ca vaut peut-etre le coup d'acheter une roue d'un modèle un tout petit peu plus ancien, genre le PD112 comme je le disais tout à l'heure ou bien un Acer dont la roue est à 4segments? Ca me paraitrait bizarre que la roue de mon modèle ai été fabriquée uniquement pour lui, elle doit se retrouver probablement dans un autre également....!?
Sinon, quelqu'un aurait-il un Acer pour pièce à revendre...?
Merci de vos réponses
Amicalement
n°1598364
superdudul​e
Si tu sais pas, ne touche pas.
Posté le 03-11-2009 à 11:43:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un autre problème:
je possède à mon boulot, 2 vidéos qui ont eu le même problème, les deux lampes ont rendu l'âme à quelques semaines l'une de l'autre. J'ai donc fait acheter deux lampes ( 400€ l'une chez ACER), mais les vidéos ne veulent pas fonctionner. Auriez-vous une solution, vous qui apparemment vous y connaissez? merci pour la réponse...
n°1598518
Trystan
Posté le 03-11-2009 à 19:20:04  profilanswer
Bonjour, pour l'information de tous (lol) j'ai remplacé ma roue chromatique par une autre qui provient d'un autre modèle, à moitié compatible, mais ca marche ! Il faut cependant synchroniser les couleurs : physiquement en déplaçant le capteur noir de la roue pour le mettre à la même position qu'initialement. Et en faisant les réglages directement dans le menu du vidéoprojecteur.
Voila, concernant votre problème, si vous avez remplacé les lampes et que les vidéoprojecteur ne fonctionnent pas, il est fort probable que le problème vienne d'ailleurs... Et il y a plusieurs possibilités : l'alimentation défectueuse, auquel cas, plus de témoin lumineux (très rare), la carte mère, pareil et très rare aussi. Par contre on peut penser que les roues chromatiques aient pu casser :
Lorsque le vidéoprojecteur ne fonctionnait plus, il y a t-il eu un "clac", bruyant? Lorsque vous le mettez en route, y-a-t-il, une très grosse vibration???. Lorsque vous le mettez en route, que se passe-t-il exactement? Pas d'image? Témoin lumineux qui clignote en rouge sur la lampe, ou bien quelque chose dans ce style?
Et surtout, sont-ils encore sous garantie? (deux ans constructeur, donc par acer) Si oui, renvoyez les, ils sauront ce qu'il faut faire.
Sinon, il faudra probablement l'ouvrir pour voir ce qui ne fonctionne plus. Ou bien les revendre pour pièce!
Et de quelle marque et de quel modèle de vidéoprojecteur s'agit-il?
Voila, bonne soirée
Amicalement
n°1600776
superdudul​e
Posté le 11-11-2009 à 16:42:52  profilanswer
Comme je disais, je possède (à mon travail) deux vidéoprojecteurs ACER PD116PD identiques de plus de 2ans (donc hors garantie).
Ils ont le même problème: Lorsque les lampes ont lâché, j'ai fait acheter deux nouvelles lampes chez ACER, mais les vidéos ne veulent plus démarrer.
Le premier vidéo:
A la mise sous tension, il démarre normalement, la lampe s'éclaire mais s'éteint aussitôt, après plusieurs tentative le vidéo se bloque avec le voyant au rouge( défaut lampe).
Une fois sur 20 environ, le vidéo démarre est fonctionne normalement pendant plusieurs heures sans problème.
Le deuxième vidéo:
- Même symptôme au niveau démarrage, mais  ne fonctionne jamais correctement, il passe en défaut plus rapidement.
voilà, j'espère avoir était claire dans mes explications, si vous pouvez me conseiller je serais aux anges
Dans l'attente, merci d'avance.
  HiFi & Home Cinema
quel choix pour le Remplacement d'un home cinema JVC ?LCD philips 32pfl5404H + Acer Revo + Xbox 360
Conseil Remplacement platine Denon DCD 1400 et ampli PMA 500VQuel lecteur mp4 en remplacement ?
chipset GMA 4500M (portable acer) et lecture de petites videos HDRemplacement des caissons de basse
Remplacement de dalle sur plasma pioneerremplacement lecteur MP3-MP4
Remplacement d'enceintes sur un Logitech z-5400
Plus de sujets relatifs à : Remplacement roue chromatique 4 segments acer PD116PD
