2178 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remplacement chaine HIFI
n°1823604
tails38
Posté le 10-12-2012 à 11:49:03  profilanswer
Bonjour a tous.
Ma mère possède une chaine Sony MHC-RX90.
Les enceintes sont OK mais le lecteur CD est HS.
Voici ces spécifications.
4 enceintes (dont 2 surround)
Speaker
Front Speaker (SS-L90V)
Speaker system 4-way, 5-unit,
bass-reflex type
Speaker units
Woofer: 17 cm, cone type
Centre Tweeter: 5 cm, cone type
Side Tweeter: 5 cm, cone type x2
Super Tweeter: 2 cm, dome type
Nominal impedance 8 ohms
Dimensions (w/h/d) Approx. 220 x 330 x 315
mm
Mass Approx. 5 kg  net per
speaker
Surround Speaker (SS-SR101)
Speaker system 1-way, 1-unit,
bass-reflex type
Speaker units
Full-range: 8 cm, cone type
Nominal impedance 16 ohms
Dimensions (w/h/d) Approx. 205 x 95 x 240
mm
Mass Approx. 1.1 kg  net p
Et pour l'ampli.
Amplifier section
DIN power output 80 + 80 watts
(8 ohms, at 1kHz, DIN)
Continuous RMS power output:
100 + 100 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
Music power output: 160 + 160 watts
(8 ohms at 1 kHz, 10%
THD)
Inputs VIDEO/MD IN (phono
jacks): voltage 250 mV,
impedance 47 kilohms
MIX MIC (phone jack):
sensitivity 1 mV,
impedance 10 kilohms
Outputs VIDEO/MD OUT (phono
impedance 1 kilohms
PHONES (stereo phone
jack):
accepts headphones of 8
ohms or more.
SPEAKER:
accepts impedance of 8 to
16 ohms
SURROUND SPEAKER:
accepts impedance of 16
ohms.
SUPER WOOFER:
Voltage 1 V, impedance 1
kilo ohm
Dans un soucis de reduction des couts j'aimerais racheter juste la partie HIFI.
Les besoin de ma mère sont principalement de la radio et des CD (non Mp3..)
Que pensez vous qu'il est raisonnable de faire ?
Racheter un ensemble ou l'on peut trouver juste le bloc hifi pas cher ?
J'ai lu que l'ampli fait 100w RMS donc pour garder la meme puissance il me faut une chaine avec en sortie 100w RMS ?
n°1823609
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 10-12-2012 à 12:18:20  profilanswer
tails38 a écrit :
Et pour l'ampli.
Amplifier section
100 + 100 watts
(8 ohms at 1 kHz,
10% THD)
THD)
Non, pour plusieurs raisons.
D'une part, tu n'as pas 100W RMS, parce que les mesures sont données pour un THD à 10%. Pour un THD plus conventionnel pour ce type de mesure (aux alentours de 1%), la (vraie) puissance serait plutôt aux alentours de 10W RMS continus (ce qui suffit à faire beaucoup de bruit mine de rien).
D'autre part, si l'amplificateur fonctionne toujours (y'a t'il un tuner dessus, fonctionne t'il ? y'a t'il un son qui sort si tu branches quelque chose sur l'entrée MD ? sur l'entrée micro ?) ; alors tu n'as besoin que d'une source/platine CD.
Donc deux options :
— Soit tu as un son (l'ampli fonctionne), auquel cas tu peux juste rajouter un lecteur CD. Un lecteur DVD, ou même un baladeur CD pourraient faire l'affaire si tu as les entrées qu'il faut.
— Soit tu n'as aucun son, auquel cas il te faut racheter le tout (ampli + CD), hors enceintes.
J'attire ton attention sur le fait que c'est du dépannage. On ne parle pas de qualité là, et ce genre de minichaine tend à ne pas être très durable. [:p'tit soleil]
Message édité par Trias le 10-12-2012 à 12:33:10
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1823616
tails38
Posté le 10-12-2012 à 12:56:18  profilanswer
En fait le problème viens juste du plateau CD qui est bloqué.
Le tuner et la lecture des K7 (pouah je prends un coup de vieux) fonctionne sans problème. j'aimerais eviter de rajouter juste une source et d'utiliser la chaine comme ampli (maman n'est pas très douer on va dire)
n°1823897
Trias
Posté le 11-12-2012 à 00:36:31  profilanswer
Si tu ne veux ni rajouter de source, ni utiliser la chaine comme ampli, alors il ne te reste que les haut-parleurs...
Du coup il te faut racheter le reste. Il y a des éléments qui font CD/ampli vendus sans enceintes, mais généralement de marque, donc avec un certain coût. Autrement les élements low cost que tu recherches sont la plupart du temps livrés avec des enceintes.  :)
n°1823909
tails38
Posté le 11-12-2012 à 08:20:03  profilanswer
C'est ce que je craignais donc..
n°1824188
madineurop​e
Posté le 12-12-2012 à 07:45:54  profilanswer
Regarde en occasion, y a des superbes chaine hifi réputées pour durée, à bas prix.
  HiFi & Home Cinema
Conseil achat HiFi[avis-conseil] Casque hifi pour HC-PC et console
Choix d'une chaine hi-fi et d'enceintesQuel matériel hifi choisir pour des cours dans une salle
Conseil kit Hifi musical 2.0Quelles Mini / Micro chaine hifi compatible iphone 5 ?
Recherche mini chaine qui se fixe au murJe vends mon casque hifi B&W P5
[HiFi] Quel ampli et quelles enceintes pour mes goûts ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement chaine HIFI
