3222 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Relier le pc à l'amplis 5.1 ou 7.1 avec la sortie optique
n°1146485
jon007
Posté le 21-10-2006 à 10:03:18  profilanswer
madball13 moi j'ai un yam rx-v659 c'est pas complixer si t'as que deux enceintes sur ton afficheur lcd c'est du stéréo si t'en as 5 c'est du 5.1. ;)
corwyn42, j'ai commandé ma fortissimo 4, j'espère que ça va marcher ;)
n°1146495
jon007
Posté le 21-10-2006 à 10:32:20  profilanswer
madball13 quelqu'un parle de problème de compatibilité entre des yam est certaines cartes son http://forum.homemedia.fr/index.ph [...] entry21456
n°1146522
corwyn42
Posté le 21-10-2006 à 11:58:42  profilanswer
Intéressant, mais dommage qu'ils ne soient pas allés plus loin, ou n'aient pas postés la suite de leurs tests. Déjà, ils essayent de faire fonctionner le test qui ne marche pas en numérique (cf manuel de la carte son), comme la plupart des cartes sons d'ailleurs (il faudrait qu'elles soient capables d'encoder en DD ou en DTS en temps réel pour cela).
Le seul test sûr à 100% est la lecture d'une bande son 5.1 que l'on connaît bien. Ou un DVD de test (avec les hps qui fonctionnent l'un aprés l'autre, en donnant leur position).
CD test en DTS : http://www.sr.se/laddahem/MultiKan [...] 011212.zip (14 mo)
CD test en Dolby Digital : http://www.sr.se/laddahem/MultiKan [...] DD_640.zip (8 mo)
Pris sur cette page : http://www.dts-phile.com/downloads/download-main.html
Message édité par corwyn42 le 21-10-2006 à 12:30:25
n°1146537
corwyn42
Posté le 21-10-2006 à 12:30:11  profilanswer
Bon les tests sont en suédois, mais chaque hp va marcher l'un aprés l'autre (le caisson est à part), aprés un petit discours d'intro.
Les zip contiennent des wav multicanaux, qu'on grave avec nero (mode cd audio !), ou des images, qu'on peut utiliser avec des émulateurs de lecteurs virtuels.
On peut utiliser des logiciels payants comme windvd ou powerdvd pour les lire, ou alors foobar2000 0.83, en kernel streaming et sans effets DSP, avec la sortie numérique activée, bien sûr.
Je ne suis pas arrivé à trouver un DVD video de test gratuit, dommage, ça nous aurait simplifié le travail. Peut-être que j'en fabriquerais un, un de ces jours.
Message édité par corwyn42 le 21-10-2006 à 12:31:45
n°1147620
corwyn42
Posté le 23-10-2006 à 21:10:25  profilanswer
Bonne nouvelle, un forumeur en détresse m'a donné l'adresse d'un DVD video en dolby Digital et en DTS de test, enceinte par enceinte. Cela fait 3.4 Mo , donc pas long à télécharger.
http://www.retifweb.com/cubasetut/ [...] DEO_TS.rar
Message édité par corwyn42 le 23-10-2006 à 21:10:46
n°1148930
jon007
Posté le 26-10-2006 à 12:23:47  profilanswer
ok j'ai installer ma fortisimo 4, la sortie optique fonctionne en 5.1.
donc pour conclur : ASUS p4b (gros dobe, la sortie numérique est imcompatible avec le 5.1 !)
(J'ai des icones "CMI audio config" et "Gestionnaire d'effets sonores" dans mon controle pannel quelqu'un sait comment les supprimer ?)
n°1148932
corwyn42
Posté le 26-10-2006 à 12:31:57  profilanswer
En enlevant les drivers Realtek Audio ? Et tu désactives la puce son intégrée.
n°1150276
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 29-10-2006 à 15:47:54  profilanswer
même problème :
avec windows media center et une Asus A8N-VM CSM.  En analogique j'ai bien le son qui va bien (avec les 3 cables jack) mais en SPDIF coax, que les 2 enceintes avant qui vont.  l'ampli mets PCM et jamais Dolby digital., comprends pas.
n°1150288
corwyn42
Posté le 29-10-2006 à 16:01:38  profilanswer
Peut-être même raison : pas de 5.1 en numérique.
n°1156343
madball13
Posté le 10-11-2006 à 16:29:07  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu, mais j'ai trouvé la solution !
Voici:
Pour le HomeCinema:
WINDVD 7 (dans le centre audio):
> Cocher sortie numérique S/PDIF vers processeur externe
> Restitution Waveout
Carte son Fortissimo 4:
> Cocher l'onglet 5.1
> Dans contôle avancés cocher "AC3 only 48KHz"
ATTENTION POUR PASSER DU MODE HOMECINEMA AU MODE STEREO iL FAUT REDEMARRER LE PC !
POUR LE MODE STEREO:
> Ne pas modifier WinDvd 7
> Cocher l'onglet 2 voix
> Dans contôle avancés cocher "PCM only"
J'ai bien galéré mais ça marche s'en problème !
J'espère que tu pourras ce post, si tu as un problème n'hésite pas. Je tacherai de regarder plus souvent le forum.
Cordialement
n°1156888
pc2000
Posté le 11-11-2006 à 13:20:11  profilanswer
Moi pour ma part, le 5.1 a toujours bien marché de ma carte son Fortissimo IV à mon ampli A/V Yamaha en optique.
Je mets dans les drivers "AC3 or PCM with auto selection.." et sur PowerDVD "utiliser S/PDIF".
Dès que je lance un DVD, les pistes Dolby Digital ou DTS sont automatiquement détecté par l'ampli et le son PCM (par exemple CD audio sur Winamp) est désactivé et réactiver dès que j'arrête PowerDVD.
Message édité par pc2000 le 11-11-2006 à 13:20:26
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix d'un petit ampli Hifi avec sortie Preout/subPossibilité de jouer sur XBox avec la sortie vidéo sur un PC portable
les amplis à tubes !Forcer la sortie Sub-W en 2.1 sur Audigy 2 ZS
Entrée ET sortie HDMI sur enregistreur DVD?format de sortie camescope canon
problème sortie audio sous cubaseReparer sortie jack lecteur MP3
Quelles enceintes pour des amplis Myryad?La HD sur un amplis
Plus de sujets relatifs à : Relier le pc à l'amplis 5.1 ou 7.1 avec la sortie optique
