2690 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Relier PC <-> Ampli AV en 5.1 sans sortie numérique
n°1187642
Ririfi88
Posté le 09-01-2007 à 23:44:03  profilanswer
Bonjour tout le monde ! Et bonne année accessoirement... ;)
Voilà mon "problème" : actuellement j'ai dans mon salon un PCHC relié en simple stéréo (jack-2RCA) à un simple ampli stéréo d'une trentaine d'année qui est très fatiguée... Je suis passé à un ampli audio-vidéo 6.1 Yamaha RX-V459. J'aimerais donc relier mon PCHC à l'ampli en 5.1, mais le problème est que je n'ai que 3 prises jack sur la carte mère. Comment faire alors ? J'avais cru comprendre que c'est possible en utilisant 3 câbles jack-2RCA que je relierais alors au "multi ch input" de l'ampli, mais bon j'en sais trop rien en réalité...
Pour info, la carte mère est une MSI K8MM-V.
Et pour vous aider, le panneau arrière de l'ampli :
http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/lib_image/rxv459/rxv459_rtl.jpg
Sinon, j'ai une autre petite question : sachant que les chipsets intégrés ne sont pas très réputés question qualité sonore, y aurait-il d'après votre expérience une alternative intéressante en USB (impératif, contrainte de place) pour profiter d'un bon son multicanal, à un prix abordable, sachant que l'ampi et les enceintes ont déjà pesé lourd dans le budget ? :whistle:
Merci d'avance... :jap:
n°1187669
gen2
Posté le 10-01-2007 à 00:44:30  profilanswer
Le problème est qu'apparemment, ta carte mère ne peut sortir du 5.1 en analogique. A moins que les prises micro et entrée ligne puisse être commutées en sortie surround ?
Alors qu'à priori, il y a un moyen de raccorder un connecteur SPDIF en interne sur la carte mère, encore faut-il trouver ce connecteur.
Peut être qu'en faisant un tour dans la section PA...
Si tu y arrives, le plus simple serait ensuite d'utilier l'entrée numérique de ton ampli.
Comme cela, tu n'as besoin que d'un seul cable, et puis si tu utilises uniquement ton chipset intégré en numérique (d'après les specs que tu fournis, il y a bien une sortie numérique sur ta carte mère), sa qualité importe peu vu que c'est ton ampli qui fera le travail de conversion en analogique. Donc tu évites ainsi d'avoir à acheter une carte son.
Message édité par gen2 le 10-01-2007 à 00:45:26
n°1187677
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 10-01-2007 à 01:19:26  profilanswer
http://www.yamaha.co.jp/english/pr [...] 59_rtl.jpg
ta cm fait du 5.1 donc si tu n as que 3 sorties tu a au choix :Line-in/Line-out/MIC ou 5.1(le 3 jacks)et meme surement le 4.1/4.0/2.1 et tu reles avec 3 jack<->cinch
tu vas dans panneau de config/son/volume/parametre des hp :et tu con figure en 5.1
ou dans panneau de config/son/volume du periph/parametres avancés/controle de lecture /avancé tu coche la case spdif et tu sort en numerique avec un seul cable
tu as peut etre aussi un soft msi ou via pour la gestion du son ,regardes aussi ici
tu auras du 5.1 que dans certains cas(dvd) sinon du stereo ou du stereox2(elargi)
reardes icihttp://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1133_1.htm
n°1187781
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 10-01-2007 à 11:29:32  profilanswer
C'est quoi la prise plate non marqué entre "Digital Input" et "Component Video" ?
J'ai ca sur l'mpli de mes parents et je me suis toujours demandé à quoi ca servait ...
n°1187804
corwyn42
Posté le 10-01-2007 à 12:33:41  profilanswer
Digital input = entrée numérique.
Component video = plus ou moins yuv, c'est un format video analogique de qualité supérieur au composite (jaune rouge blanc) et s-video.
n°1187820
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 10-01-2007 à 12:55:01  profilanswer
Tu peux aussi acheter ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036388.html
Pas cher du tout, entrées et sorties analogique + optique
Et en plus ça fonctione très bien  ;)
n°1187832
sorg
Posté le 10-01-2007 à 13:21:16  profilanswer
Ca je connais... merci quand même :o
Ma question concerne le connecteur plat qui affleure derriere la facade entre les deux blocs de connection cités plus haut.
n°1187860
Stellayr
Posté le 10-01-2007 à 14:04:23  profilanswer
Pour le SAV probablement
n°1187900
AMDBill
Posté le 10-01-2007 à 14:59:59  profilanswer
+1 si y a rien d ecrit je pense que c est pour sav
n°1187901
AMDBill
Posté le 10-01-2007 à 15:00:27  profilanswer
elle est vraiment bien ?
n°1187904
corwyn42
Posté le 10-01-2007 à 15:07:37  profilanswer
Désolé, j'avais lu ta question en diagonale.
Cela ressemble à une prise de diagnostique pour le sav.
n°1187927
Stellayr
Posté le 10-01-2007 à 15:37:13  profilanswer
Oui, j'utilise sa sortie optique pour branchement direct sur ampli H/C.
Les drivers ne sont pas moisis (contrairement à mon ancienne carte) et il est possible normalement de sortir de l'analogique et de l'optique en même temps.
Et puis le prix est très bon !
n°1188087
Ririfi88
Posté le 10-01-2007 à 19:18:23  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses.
Je pense que je vais alors opter pour l'option 3x jack/2RCA vu qu'a priori les prises micro et entrée ligne peuvent être commutées en sorties surround.
Ma dernière question reste en suspend concernant une autre carte son : merci pour ta suggestion stellayr, mais comme précisé dans mon premier message, le problème est que je dois impérativement utiliser une carte son externe si je veux m'affranchir du chipset intégré (en raison du boîtier), ce qui limite nettement mes choix. Donc si quelqu'un aurait une proposition de carte son externe intéressante sans être hors de prix, je suis preneur... ;)
Merci beaucoup. :jap:
n°1188104
corwyn42
Posté le 10-01-2007 à 19:31:27  profilanswer
Il y a une creative en externe qui semble te correspondre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00044788.html
n°1188122
Stellayr
Posté le 10-01-2007 à 19:55:28  profilanswer
> Ririfi88 : Tu as quoi comme boitier ?
n°1188143
Ririfi88
Posté le 10-01-2007 à 20:45:10  profilanswer
Merci pour la carte Creative externe, elle a effectivement l'air intéressante pour moi, je vais glaner des infos là-dessus...
En ce qui concerne mon boitier, il s'agit de ce modèle. On ne peut ajouter qu'une carte fille, pour ma part c'est une Geforce 6 passive.
  HiFi & Home Cinema
Projet d'installation Enceintes <-> Ampli <-> PC pour usage polyvalentAmpli+Enceinte ou Kit Pc 5.1 ?
Problème de puissance d'un ampli Hifi HK970 utilisé en HCampli pana SA-HE90
klipsch rf25 + quel ampli hcRelier PC à une télé LCD, problème de cables.
Ampli hifi : Harman Kardon HK-970 ou NAD C720 BEE ?Connecter une carte video sortie DVI sur un ecran entree HDMI
coaxiale numérique vers du RCACapture video numérique compressée ou non ?
Plus de sujets relatifs à : Relier PC <-> Ampli AV en 5.1 sans sortie numérique
