1102 connectés
  HiFi & Home Cinema
  reglage onkyo tx nr 636
n°1956953
didi77
Posté le 24-01-2015 à 13:05:19  profilanswer
Bonjour
j'ai changé mon sony  str de 475 par un onkyo tx nr 636 mais j'ai gardé les haut parleur 5.1
Après le réglage avec le micro j'ai les réglages suivant :
subwoofer  oui
front  40hz
center 150 hz
surrond  40 hz
back  150 hz
bach ch 2 ch
heigt  aucun
que pensez vous de ces réglages ?
mon caisson de basse ne fonctionne pas terrible je n'ai pas trop  des basses
pouvez vous me renseigner
cordialement
Didier
n°1957017
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2015 à 19:10:07  profilanswer
Sans connaitre la référence des enceintes, c'est impossible de répondre (on ne sait pas si ce sont des colonnes, des satellites, des biblios, ni leur réponse en fréquence).
Aussi, les réglages, ça dépend beaucoup de l'acoustique de la pièce, on ne va pas mettre le même réglage dans deux pièces de dimension et d'acoustique différente, ça se fait surtout à l'oreille.  [:cosmoschtroumpf]
Par-contre, je ne pige pas pourquoi tu fait descendre les surround à 40Hz...  :??:
n°1957026
didi77
Posté le 24-01-2015 à 20:04:17  profilanswer
bonsoir
il y a 2 colonnes  8 ohms  1 centrale  8 ohms  et 2 satellites 8 ohms 1 caisson  pour les basses la pièce fais 30 mètres carré .
pourquoi tu fait descendre les surround à 40Hz ?? alors la je ne sais pas un peu d'aide pour ce réglage serai le bien venu
n°1957029
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2015 à 20:10:34  profilanswer
Ça ne suffit pas, il faut la marque et référence des enceintes (pour avoir leur dimension, et leur réponse en fréquence), ou éventuellement des photos.
En principe, on règle comme ceci (je vulgarise) :
- Avec caisson de basses :
Caisson de basses : de 20Hz à 150Hz
Enceintes frontales, surrounds et centre : de 150Hz à 20000Hz
- Sans caisson de basses (ou avec un caisson médiocre) :
Enceintes Frontales (si colonnes ou grosses biblios) : de 20Hz à 20000Hz
Surrounds, centre : 150Hz à 20000Hz
Mais après on ajuste suivant la réponse en fréquence des enceintes, l'acoustique de la pièce, etc...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-01-2015 à 20:12:40
n°1957068
didi77
Posté le 25-01-2015 à 09:36:28  profilanswer
je regarde ça
Didier
n°1958851
didi77
Posté le 07-02-2015 à 12:49:14  profilanswer
Bonjour
Pourquoi les réglage du caisson ne reste pas
exemple  je mais + 6 db quand j'éteins et que je rallume j'ai 0 db
Cordialement
Didier
n°1959701
didi77
Posté le 15-02-2015 à 09:32:29  profilanswer
Bonjour
Personne a le même problème que moi sur la perte des réglages du caisson ou vous avez la solution ?
Cordialement
Didier
  HiFi & Home Cinema
Désactiver sortie enceinte centrale ONKYO 535Différence entre Onkyo TX NR333 et Onkyo TX NR535
Besoin d'aide réglage carte son et casqueproblème sur un ampli onkyo tx sr605
Reglage ampli avec enceintes en paralleleProblème Onkyo TX-8050
[ONKYO TX-NR 727] Coupure/pause à chaque morceauonkyio tx nr 636
onkyi tx nr 636Problèmes réglage home cinéma - Pas de son TV
Plus de sujets relatifs à : reglage onkyo tx nr 636
