3571 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Réglage de mon home cinéma, j'y comprend pas grand chose
n°1969613
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 11:28:28  profilanswer
Bonjour à tous. C'est un appel à l'aide en quelque sorte :D  car je comprend pas grand chose à mon home cinéma et j'aimerais en tirer le meilleur.
Mes enceintes: http://www.ldlc.com/fiche/PB00106831.html
Sauf le caisson changé pour celui là:
http://www.magma.fr/son/home-cinem [...] 367_21604-
(La fiche technique de mon caisson paradigm serait ça après recherche sur le net j'ai trouvé sa fiche:
Extension de basse fréquence: 29 Hz (DIN)
Fréquence de coupure du caisson: Variable 50 Hz – 150 Hz
Option de contournement
Mon ampli: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1312.html
Mes réglages:
Toutes mes enceintes sont réglés sur small déjà.
Dans bass seting:
LPF for LFE: 100Hz
SW Mode: LFE
Distance: Ben mes distances...
Dans crossover fréquence, tout est à 100Hz
Sur mon caisson de basse:
Le bouton est tourné à 150 Hz
Phase: 0
Voilà des choses qui me chagrine, ai je bien réglé ou suis je à côté de la plaque, je m'adresse au connaisseurs.
J'ai réglé mes enceintes à 75 décicel, toutes, grâce à un sonomètre.
Le caisson je sais pas comment le régler, mais dites moi les erreurs grossières de mes réglages, j'y comprends pas grand chose, j'ai juste suivi des conseils.
merci beaucoup ;)
Message édité par bertrand712 le 29-04-2015 à 11:30:14
n°1969615
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 11:31:07  profilanswer
Je comprend pas le lien de mon caisson marche pas ici, ça marche ailleurs, bizarre.
Message édité par bertrand712 le 29-04-2015 à 12:20:51
n°1969700
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:02:48  profilanswer
Personne je désespère :cry:
n°1969703
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 21:11:56  profilanswer
bertrand712 a écrit :
Mes réglages:
Dans bass seting:
LPF for LFE: 100Hz
SW Mode: LFE
bin non, si tout est configuré à 100Hz dans l'ampli il faut que le caisson soit régler sur 100Hz aussi pour le crossover (sinon tu fait un creux entre 100Hz et 150Hz).  [:cosmoschtroumpf]
Donc réglage du crossover du caisson (comme l'ampli) => 100Hz.
Pour la phase, je ne sais pas vraiment, je fais ça à l'oreille.  [:vulcain00]
PS : pour le crossover du caisson tu peut ajuster à l'oreille, mais tu règle la même chose dans l'ampli et sur le caisson.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 21:18:25
n°1969704
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:18:12  profilanswer
Le soucis je suis dans une chambre et j'entends mes meubles vibrer, comment résoudre ce problème ?
Et je trouve trop que ça sort du caisson, ça sonne pas assez naturel à mon goût.
n°1969705
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 21:20:21  profilanswer
Mettre des patins anti-vibration sous les meubles (patins feutre à 2€ chez casto), et sous le caisson de basses.
Évité de mettre le caisson de basse très proche d'un meuble avec des trucs qui vibrent...  :D
Il y'a éventuellement d'autres astuces pas cher...  :o
Alors il faut que tu règle le gain du caisson, pour le diminuer un peu (il faut donner moins de gain au caisson, et un peu plus au frontales).  ;)
Un bon réglage, ça se fait à l'oreille, il faut toujours ajuster à son propre gout, par rapport à l'acoustique de la salle (un système informatisé / automatisé, ne sait pas faire ça, seul l'oreille humaine peut le faire)...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 21:28:15
n°1969707
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:30:35  profilanswer
Ok merci, mais mes enceintes par exemples sont en small, mais comment savoir si c'est bon ou pas ? C'est important ça, et selon mes fiches technique, est ce une bonne idée ? J'ai tout réglé en small, j'ai pas fait une erreur ?
n°1969709
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:42:30  profilanswer
Parce que si on regarde les caractéristiques de mes enceintes:
ENCEINTES AVANT
Nombre de voies enceintes avant
2
Puissance admissible enceintes avant
80 W
Rendement enceintes avant (pour 1W à 1m)
85 dB
Impédance enceintes avant
8 Ohm
Bande passante enceintes avant (Fréquence Mini)
90 Hz
Bande passante enceintes avant (Fréquence Maxi)
20 KHz
Dimensions enceintes avant (L x H x P)
130 x 215 x 150 mm
Poids enceintes avant
2,5 kg
ENCEINTES CENTRALE
Nombre de voies enceinte centrale
2
Puissance admissible enceinte centrale
80 W
Rendement enceinte centrale (pour 1W à 1m)
87 dB
Impédance enceinte centrale
8 Ohm
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Mini)
80 Hz
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Maxi)
20 KHz
Dimensions enceinte centrale (L x H x P)
430 x 118 x 180 mm
Poids enceinte centrale
4,7 kg
ENCEINTES SURROUND
Nombre de voies enceintes surround
2
Puissance admissible enceintes surround
80 W
Rendement enceintes surround (pour 1W à 1m)
85 dB
Impédance enceintes surround
8 Ohm
Bande passante enceintes surround (Fréquence Mini)
90 Hz
Bande passante enceintes surround (Fréquence Maxi)
20 KHz
Dimensions enceintes surround (L x H x P)
130 x 215 x 150 mm
Poids enceintes surround
2,5 kg
CAISSON DE BASSES
small et 100hz c'est bien ? C'est sur que dois pas mettre une ou des en large ?
n°1969711
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 21:45:35  profilanswer
Non, c'est bon ce sont des enceintes compactes (pas de grosses colonnes) il faut les regler en small.  ;)
ENCEINTES AVANT
90 Hz
Les enceintes frontales sont limités à 90Hz, il faudrait donc plutôt régler sur 90Hz ou 85Hz pour le crossover.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 21:47:50
n°1969712
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:46:34  profilanswer
Mes enceintes donc ont du mal à reproduire le grave c'est ça ? Donc ça doit être envoyé au caisson ?
n°1969713
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 21:48:10  profilanswer
Oui.  ;)
C'est exactement ça, tes frontales ne descendent pas en dessous de 90Hz, donc à partir de cette fréquence le caisson doit prendre le relai.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 21:51:32
n°1969714
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:49:53  profilanswer
Ok, donc je règle dans mon ampli mon caisson à 100hz, et sur mon caisson je tourne le bouton à 100hz aussi ?
Ca va être dur d'obtenir un bon résultat car je suis dans une petite pièce une chambre, avec des meubles.
n°1969715
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 21:52:05  profilanswer
J'arrive pas à obtenir des basses aussi naturel que mon cinéma de ma ville, mais bon, tu vas me dire aussi que c'est pas le même prix du matos.
Je compare à mon cinéma, car j'ai pas écouté d'autres home cinéma.
n°1969716
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 21:52:21  profilanswer
j'ai éditer mon message précédent.  ;)
Ah bin carrément pas, un cinéma, c'est du matos QSC professionnelle à 50000€, ça délivre plus de 5000W RMS réel avec un vingtaines de haut-parleurs..., tu ne pourrait jamais avoirs ça chez toi ( sauf si tu est riche, et si ta salle de cinéma fait 150m2...  :D ).
Mais il est possible avec des "petits systèmes" (assez cher, et assez puissant avec des amplis de puissances), et avec des enceintes de sonorisation de haut rendement, dans une petite / moyenne salle, et d'avoir un résultat qui s'approche d'une vrai salle de cinéma.
Dans un cinéma, on utilise des enceintes de sonorisation professionnelle haut de gamme, avec des haut-parleurs de 38cm alimenté par des amplis de 2x800W RMS réel...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 22:05:06
n°1969717
bertrand71​2
Posté le 29-04-2015 à 22:01:14  profilanswer
lol ok merci.
C'est bizarre mais j'ai réglé en large pour essayer je sens peu de différence, faut avoir l'oreille je pense.
Aussi pour avoir un son puissant avec mon matos, je dois monter le potard à 65 sur 100, mais bon on m'a dit partout ailleur que c'est pas un problème, vu que mon ampli est peu puissant et mes enceintes ont un très faible rendement, mais je pose la question au cas où ;)
n°1969719
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-04-2015 à 22:03:28  profilanswer
Oui, c'est normale.
Plus d'info sur le rendement des enceintes, et le volume sonore : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
C'est normale aussi, en passant en mode large, tu envoie des fréquences aux sats, qui sont situé en dessous de ce que les sats peuvent reproduire en théorie (on parle donc d'une limite théorique de 90Hz).
Les sats vont réussir à descendre jusqu'à une certaine fréquence, leur limite physique qui sera inférieur à leur limite théorique de 90Hz, mais seulement de quelques Hz... (d'ou l'impression de changement), mais ils vont le faire avec de la distorsion (un haut-parleur de 20cm, 30cm, ou 38cm, est beaucoup plus apte à descendre en basse fréquences sans distorsions).
Pour des frontales qui ont une limite théorique de 90Hz, il faut régler le crossover entre 90Hz et 100Hz (ne pas régler moins que 90Hz)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-04-2015 à 22:30:43
  HiFi & Home Cinema
Marque haut de gamme pour Enceinte Home Cinema[Choix home cinéma] Budget 200-300e max
Conseils remplacement ampli Home CinemaProblème du son Smart TV Samsung sur mon ampli home-cinema ONKYO.
Que vaut ce meuble home cinema ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage de mon home cinéma, j'y comprend pas grand chose
