4074 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de reconnaissance du 1er CD sur Cambridge D500 SE
n°1305277
moldau52
Posté le 11-10-2007 à 21:46:29  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acquis récemment une platine CD Cambridge D500 SE d'occasion, dont les qualités de restitution audio m'ont stupéfié.
Problème sérieux quand-même: Le 1er CD entré dans le lecteur a du mal à se faire reconnaitre- Je dois le rentrer et le sortir plusieurs fois (3 à 6 ou 7 fois) avant que le lecteur ne reconnaisse les pistes.
  Après çà plus de Pb, la lecture des pistes se fait normalement quelque soit l'ordre, le changement de CD aussi, tant que je ne coupe pas la platine.
 J'ai ouvert, nettoyé la lentille, huilé (un peu) la tige guide du porte/lentille pour un coulissage optimal, mais le Pb réapparait lors du démarrage suivant.
 Mon hypothèse (je ne suis pas un Pro de ce type de matériel) est que, au démarrage, la lentille n'est peut-être pas bien placée sous la "zone amorce" du CD, qui contient les infos sur le disque. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part.
 Qqu'un pourrait-il me dire si ce placement est réglable, par une vis de réglage ou autre...ou si çà n'a rien à voir et que le Pb est ailleurs?
 Merci de vôtre aide, d'autant plus que cette platine (que j'écoute avec un casque électrostatique Stax lambda pro, du vieux mais du très bon), fait que je ne reconnais plus bon nombre de mes CDs, surtout avec des enregistrements de qualité, tant l'ambiance qui se dégage est phénoménale.
  Merci d'avance de vos infos et de vos conseils!
  HiFi & Home Cinema
Problème DVD sur PS3 'octobre rouge'Probleme affichage Tv Cathodique
Probleme de connexion pc sur Samsung LE32R86BDProblème sortie S-Vidéo sur démodulateur TNT
[Problème] Branchement sur installation..plus de sonProbleme VP sharp Pg A10S-SL
Problème De sonprobleme image en sortie HDMI
Probleme de sons avec VirtualDJprobleme frequence identique
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance du 1er CD sur Cambridge D500 SE
