4714 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recherche modèle de vidéo projecteur avec grand lens shift
n°2257167
ayakos
Posté le 02-11-2020 à 00:48:35  profilanswer
Bonjour
Je cherche des idées de modèles pour acheter un vidéo projecteur avec un lens shift important, et dont les caractéristiques générales soient proches de celles du BENQ W121 OST
si j'évoque ce modèle-ci, c'est parceque je viens de m'en procurer un ... et de le rendre en magasin !!!
en effet, j'avais passé du temps à scruter ses caractéristiques avant de l'acheter (luminosité etc) mais j'ai du le rendre à cause du problème du lens shift que je n'avais pas du tout anticipé à l'achat.
j'ai pour ma part un vieux projo qui date de 2004 (sanyo PLV Z2) et j'en suis très content, il marche encore mais sa lampe est actuellement foutue, et au lieu de la rendre j'aimerais évoluer vers un modèle actuel Full HD et tout le toutim, plus évolué, mais si possible en retrouvant un lens shift proche.
Mon but étant de faire comme pour lui, mettre le vidéo projo au-dessus d'une vitrine qui fait environ 2 mètres de hauteur, avec un écran de projection légèrement décalé (pas pile devant mais presque) et qui est lui-même situé à environ 3 mètres pour vous donner une idée.
Mon Sanyo était super pour cela, je pouvais bien décaler l'image, vers le haut, le bas, zoomer ..
en revanche celui que j'avais pris récemment le BenQ n'a rien à voir, c'est un modèle à focale courte, bien si on le met sur une table basse, si possible très proche et il est très dur de déplacer l'image, dans ma pièce où je souhaite le mettre c'est quasi impossible, j'avais testé avec des cales et autre, je ne tiens pas à faire ceci à chaque fois que je vois un film. Je veux qu'il soit posé une fois pour toutes, réglé. et je ne compte pas l'accroché au plafond en mode infersé.
Donc au niveau des caractéristiques autres que je cherche :
j'aimerais qu'il ne soit pas trop bruyant (car mon Sanyo bien qu'il ait 16 ans d'âge semble plus silencieux que la plupart des modèles actuels : 24 décibels ... le BenQ faisait dans les 29, je l'avais pris car beaucoup d'autres modèles que j'ai vu étaient beaucoup plus bruyants)
autres caractéristiques du BenQ pour vous donner une idée :
Full HD
lampe : 2200 lumens
contraste : 10 000 :1
résolution : 1920 x 1080
Bruit : 29 db (je l'ai dis plus haut)
Voilà donc en gros j'aimerais retrouver un projo de caractéristiques proches mais avec un lens shift important comme mon vieux sanyo, qu'on puisse poser en haut d'un meuble assez élevé, l'image si possible très maniable avec une forte amplitude, il faut vraiment que ça puisse bouger en haut / en bas
j'écris aussi les caractéristiques de mon vieux Sanyo (de 2004) pour donner une idée de sa maniabilité car j'aimerais taper dans quelque chose au moins comme ça
Objectif
F = 2,04 - 2,54 / f = 21,5 - 27,7 mm
Rapport de projection 1,5 à 1,9 : 1
Distance de projection 1,2 m – 6,1 m
Zoom numérique x16
Fonction Lens Shift horizontale et verticale
- verticale 10 : 0 – 0 : 10
- horizontale 1 : 2 – 2 : 1
Voilà .... pour info j'avais payé le BenQ 900 euros il y a environ un mois (il semble coté à 800 à la FNAC) alors que le sanyo : 2000 euros à l'époque mais il ne vaut plus grand chose. je suis prêt pour le prochain à mettre éventuellement un peu plu, dans les 1000, éventuellement 1050 ou 1100, j'aimerais surtout des conseils de modèles pour me décider car en prospectant je ne vois pas trop
Merci d'avance !!
Message édité par ayakos le 02-11-2020 à 00:58:48
n°2257187
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 02-11-2020 à 10:57:30  profilanswer
C'est normal que tu ne trouves pas dans ces gammes de prix parce ce que ce que tu demandes ça coûte 2000 €... Tu ne trouveras pas de Lens Shift important sur des vidéoprojecteurs à 1000 €, le Lens Shift nécessite une conception beaucoup plus élaborée du bloc optique, on ne trouve pas cela sur des vidéoprojecteurs d'entrée de gamme... Sur du BenQ, Optoma, Acer à 1000 € certains modèles ont quand même parfois un micro Lens Shift ultra réduit mais c'est tellement anecdotique qu'on devrait même pas appeler ça du Lens Shift, ces micro-molettes décalent l'image d'une dizaine de centimètres grand max... Les vrais modèles qui proposent un grand Lens Shift c'est du Sony, JVC ou Epson, et le prix d'entrée de ces modèles c'est minimum 2000 €
C'est à toi de voir, soit tu craches 2000 € pour un vidéoprojecteur avec le Lens Shift qui répondra à tes critères ou soit tu restes sur du vidéoprojecteur grand public à 1000 € et tu revois l'organisation de ta pièce. Moi perso ce serait vite vu, une armoire qui fait chier ou je sais pas quoi elle dégage et je prends un meuble plus adapté. C'est pas une armoire à la con qui va imposer sa loi et me faire cracher 1000 € de plus. Et puis de toute façon c'est déconseillé d'utiliser un Lens Shift ample, parce que même sur les vidéoprojecteurs équipés d'un bloc optique bien conçu le Lens Shift va quand même avoir tendance à dégrader le piqué de l'image. De même que la correction de trapèze qui est une alternative au Lens-Shift si tu comptes excentrer le vidéoprojecteur, mais ce réglage dégrade encore plus le piqué d'image, le moins pire ça reste encore le Lens-Shift...
Il faut revoir la position du vidéoprojecteur... Le plus simple et le moins cher c'est du courte focale comme celui que tu as acheté, centré sur l'écran en fixation au plafond. Un kit de fixation au plafond ça vaut dans les 30 €, une gaine PVC pour le passage du câble c'est 2 €, une cartouche de colle pour la gaine 2 €, un pinceau 1 €, un pot de peinture blanc mat basique pour le plafond et t'as un truc propre pour 40 €. Même un locataire a le droit de le faire. Soit tu bricoles un peu ou soit tu craches 2000 € pour un vidéoprojecteur avec Lens Shift. Mais après franchement, mettre 2000 € dans un vidéoprojecteur Full HD juste parce qu'il a du Lens Shift j'appelle ça du gâchis quand on sait ce qu'on peut avoir parmis les modèles 4K
Message édité par goldsaint76 le 02-11-2020 à 11:03:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2257246
ayakos
Posté le 02-11-2020 à 17:52:24  profilanswer
merci pour cette indication,
il y a pas un équivalent du Sanyo PLV Z2 aujourd'hui ?
à l'époque je l'avais en effet payé 2000 euros mais c'était en 2004
https://www.son-video.com/article/v [...] nyo/plv-z2
n°2257355
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 03-11-2020 à 13:43:46  profilanswer
Le moins cher avec un Lens-Shift ample ce serait l'Epson EH-TW7000 mais il est très médiocre au niveau du contraste... Il vaudrait mieux lui préférer son grand-frère l'Epson EH-TW7100 qui est beaucoup plus performant, mais évidemment plus cher (les deux modèles ont été testés par passionhomecinema.fr). Ensuite on arrive à Sony et son excellent vidéoprojecteur grand public le Sony VPL-HW65ES c'est probablement le meilleur Tri-LCD 1080p que l'on puisse trouver sur le marché. Ensuite on va grimper à des prix totalement indécents avec JVC et les haut de gamme des autres marques.
Voila  :lol:
T'es vraiment prêt à mettre 2000 € dans un vidéoprojecteur Tri-LCD Lens-Shift ? Franchement BenQ et Viewsonic font de très bons DLP dans les 700 à 800 € qui rivalisent avec, voire surpassent, les modèles que j'ai cités ci-dessus. Moi je refuserais d'assumer une telle différence de prix, je chercherais plutôt à revoir l'organisation de la pièce ou bien fixer le vidéoprojecteur au plafond pour un alignement parfait. D'autant plus que le Lens-Shift ou la correction de trapèze sont deux procédés qui dégradent l'image...
n°2258452
ayakos
Posté le 11-11-2020 à 00:51:19  profilanswer
bonjour merci des conseils
bon j'étais fixé sur le EPSON TW 7000 , j'allais quasiment l'acheter ce matin, mais j'ai fini par changer d'avis
je me suis racheté une lampe pour mon vieux projo !!! (le sanyo PLV Z2)
j'en ai toujours été très content, je crois que je vais faire encore avec quelques mois, voire seulement quelques semaines puis j'achèterai un autre mais ce sera le EPSON TW 7000 je suis décidé sur mon choix (après avoir épluché ses caractéristiques)
je le trouve bien meilleur que le BenQ que j'avais choisi préalablement, sur quasiment tous les plans, même s'il est plus cher (1270 euros au lieu de 900)
Je viens d'être remboursé (en partie) de l'autre ...
je n'irai pas au-delà du prix de cet epson après c'est trop cher pour ma bourse.
Mon sanyo je l'avais payé 2000 euros à l'époque (mais c'était en 2004 !!!)
je pense qu'en passant de lui, à l'epson TW7000 j'aurai un gain qualitatif énorme, vous dites que le contraste est médiocre mais tout dépend ce qu'on appelle médiocre, comparé à l'autre j'imagine qu'il est beaucoup mieux, c'est médiocre selon les standards de 2020.
Parceque de ce que je vois sur le site materiel.net par exemple, son rapport de contraste est de 40000 /1
c'est pas mal ! pour info celui que j'ai c'est ridicule à côté (1300 : 1 )
moi c'est ça que je regarde.
donc moi si ça m'améliore grandement déjà ça me suffit et il va aussi être fortement amélioré au niveau de la lampe (durée de vie, luminosité en lumens) etc.
+ le lens shift qui m'arrange (et que j'avais aussi sur l'autre, donc passer à un modèle sans ça me fait un peu mal)
Mais bon je l'achèterai d'ici 1 à 4 mois finalement, là je viens déjà d'investir dans un ordinateur sur materiel.net, ainsi qu'un nas et d'autres choses (dans la même commande que le projo que j'ai rendu et remboursé cette semaine) je vais un peu me calmer. et réfléchir encore, mais à priori ce sera le 7000 plutôt que le 7100 vu le prix de l'autre.
car non si j'insiste : impossible de placer un DLP coute focale sans lens shift dans la pièce où je veux le mettre, je suis catégorique c'est totalement impossible j'ai déjà réfléchi au problème en long en large et en travers !! (c'est ma chambre en fait !! même si je pense l'utiliser parfois éventuellement aussi en salon ce ne sera pas le lieu prioritaire pour plein de raisons)
Message édité par ayakos le 11-11-2020 à 00:54:06
  HiFi & Home Cinema
Recherche un lecteur de blu ray DPresentation en video / enregistrement de son écran
format audio Amazon Prime Vidéo[Camescope] Recherche appareil
[2000€] Conseils pour setup vidéoencodage video
Décalage de son progressif audio/videoA la recherche d'un synthe...
Vidéo projecteurs récents : Discussion généraleHC : recherche enceintes sans fil
Plus de sujets relatifs à : Recherche modèle de vidéo projecteur avec grand lens shift
