3654 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Questions sur le Ohms des HP
n°1429066
thekiller
Posté le 23-07-2008 à 23:56:38  profilanswer
pourquoi je suis d'ou?
l'impedance de 8ohm si tu met des enceinte de 4ohm c'est juste tom ampli qui morfle la difference de 4ohm
les boomers a 20-30e chez conrad excuse mais c'est de la m****
Mon feedback
n°1429085
danny1980
Vintage Addict
Posté le 24-07-2008 à 01:02:18  profilanswer
Fanatideon a écrit :
 :heink: t'es ou toi ?
Encore un qui confond résistance et impédance... pas dramatique non plus.
Et puis, cette fameuse croyance qui fait croire que l'on peut tuer un ampli avec des enceintes de 4 ohms... là aussi ca a la vie dure.
Forum francophone sur la HIFI Vintage http://vintageaudiopassion.xooit.fr
n°1429086
danny1980
Vintage Addict
Posté le 24-07-2008 à 01:03:08  profilanswer
Nan il n'as pas le net chez lui, il répond quand il est au taf !
non mais bon... je lui avais demandé... donc va rendre service !
Enfin, c'est pas un drame non plus hein
n°1429089
Posté le 24-07-2008 à 01:30:23  answer
thekiller a écrit :
boomer 4ohm + en serie une resistance de 4ohm comme ca ton ampli de morfle pas
a etudier?
Non, tu va juste réduire la puissance délivré aux boomers et crée une énorme différence de son entre les médium/aigu et les basses, c'est une très mauvaise idée.
n°1429090
thekiller
Posté le 24-07-2008 à 01:38:14  profilanswer
en 4ohm ca va juste chauffé un peu plus
ok papycool52
c'etais juste une idée zen
Mon feedback
n°1429095
Fanatideon
Posté le 24-07-2008 à 02:17:07  profilanswer
ok papycool52
Il a dit vielle hifi en plus HITACHI t'as envi de chauffer
la vielle bete la il risque de la tuer carrément  :lol:
Je crois qu'il vaudrait mieu éviter et laisser du 8ohms  ;)
n°1429097
Posté le 24-07-2008 à 02:18:30  answer
thekiller a écrit :
ok papycool52
Je précisait c'est tout. [:spamafote]
n°1429099
thekiller
Posté le 24-07-2008 à 02:58:55  profilanswer
au contraire les vieux trucs c'est les plus solides :)
Mon feedback
n°1429106
danny1980
Vintage Addict
Posté le 24-07-2008 à 04:48:32  profilanswer
là d'accord avec the killer.
Une analogie bâteau :
Tes fusibles de ta maison sur une ligne ne supportent que 2200 watts (10 ampères sous 220Volts)
Imagine que tu as un radiateur de 2200 watts et un radiateur de 4400 watts.
Tu peux brancher le premier ou le second si tu ne mets qu'à la demi puissance... Ca sera la même consommation. Ok, c'est super bâteau comme analogie.
Donc, HP de 4 ohms ou de 8, pour ne rien détériorer, il suffit de ne pas le pousser trop fort.
Message édité par danny1980 le 24-07-2008 à 04:51:48
n°1429125
1916
Posté le 24-07-2008 à 09:43:26  profilanswer
danny1980 a écrit :
t'es pas décidé 1916... en fait la raison pour laquelle je te demandais les diamètres de tes HP est parce que je possède ici deux HP qui seraient compatibles et dont je me serais volontiers séparé pour toi moyennant... les frais d'emballage et d'envoi...
Mais bon, t'es pas décidé, tant pis !
Hé, cool, comme le dit Fanatideon, je n'ai pas pu te répondre, je suis au boulot :D Et en plus en ce moment, si je n'avais que ce problème de HP :fou:
Bref ta proposition m'intéresse, il faut que je mesure tout ça pour te confirmer (à moins que tu sois sûr que ce soit les mêmes avec ce que j'ai donné en photo ?). Par contre, pas tapé, j'ai des soirées et un week-end plus que chargé en ce moment, voilà aussi pourquoi je traîne ;)
n°1429146
Cougar sub​woofer
Posté le 24-07-2008 à 11:06:20  profilanswer
met pas trop fort avec du 4 ohms c'est tout mais sinon pas de problème et si tu veu changer les supensions (ce que je pensse etre la meilleur solution ) commende en sur e bay et sur la fiche qu'as donné "je me rapelle plus son pseudo" la solucion 2 et 3 me paraisse les plus apropriés!
tu détache la cache noyaux et tu met des ptites cales ensuite tu colle la suspention, et tout et c'est la qu'intervien la soluce 3 tu envoye un signale d'environ 30 hz a faible volume et hop ca centre la suspension!
n°1429324
danny1980
Vintage Addict
Posté le 24-07-2008 à 22:05:06  profilanswer
ok, donc communiques tes mesures (si t'étais une femme me prendrais une baffe).
Ils sont poussiéreux mais fonctionnels mes exemplaires, rassure toi.
n°1429392
1916
Posté le 25-07-2008 à 09:37:57  profilanswer
Ok Danny, je te dirai ça la semaine prochaine, car dès ce soir et pour le WE, déménagement inside :pt1cable:
Tu voudras que je mesure quoi exactement ? Je veux dire à quel endroit ? Diamètre extérieur, intérieur, aimant ?
Et heu, la suspension, elle est bonne ? :D
n°1429425
Cougar sub​woofer
Posté le 25-07-2008 à 12:33:49  profilanswer
mais quel esprit tordu MDR!!! toi alors! :D
sinon 1916 il faut que tu mesure:
la profondeur du hp et le diamètre puis le diamètre d'encastrement tu mesure ca sur le "trou"(pas de reflexion danny  :D ) ou il y a normalement le hp voila!
n°1429426
1916
Posté le 25-07-2008 à 12:38:30  profilanswer
L'humour que j'aime :lol:
Ok pour les mesures ;)
n°1429447
danny1980
Vintage Addict
Posté le 25-07-2008 à 13:57:20  profilanswer
voilà, en gros c'est celà. Les suspensions des miens sont en toile cirée, pas en mousse,donc ca se détériore pas.
n°1429450
1916
Posté le 25-07-2008 à 14:04:43  profilanswer
Je sens que je vais découper la nappe du salon pour réparer mes HP :whistle:
n°1429467
Fanatideon
Posté le 25-07-2008 à 15:17:51  profilanswer
n°1429572
Cougar sub​woofer
Posté le 25-07-2008 à 23:53:28  profilanswer
mdr!!! moi ca me saoul mon fubar15 surpuissant a une suspention mousse! je suis flippé a l'idée que dans 10 ans ca va ce déteriorer...
n°1440783
1916
Posté le 01-09-2008 à 16:01:33  profilanswer
Salut !
Après les vacances et une semaine de boulot chargée au retour :fou: me revoici :whistle:
J'ai mesuré mes HP et voici ce que ça donne :
- diamètre HP = 18,7 cm
- diamètre aimant = 7 cm (c'est pas beaucoup non :??:)
- profondeur = 8 cm
Voili voilou ;)
Donc danny1980 si ta proposition tient toujours, merci de passer par là :hello:
n°1447050
1916
Posté le 17-09-2008 à 10:55:32  profilanswer
Hello !
Ça va pas mes mesures ? Il manque quelque chose ? :??:
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin conseil! Ampli+HPQuestions au sujet d'un DVD
questions simples sur le mix et la gravure d'un fichier audio en 5.1Son qui ne fonctionne pas [HP Pavilion dv6000
Réalisation de mon projet, questions aux initiésAide restauration HP sur enceinte Akai
DIGITEK DVR-80PT/PH : questions sur changement de disque durEn direct de la préhistoire (questions existentielles)
2 petites questions sur le Blu-Rayquestions sur le peekton pk1750
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le Ohms des HP
