2676 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question transfo d' alimentation
n°1450267
Alain147
Posté le 25-09-2008 à 22:23:56  profilanswer
Salut les amoureux du bon son,
J' ai un probleme avec mon ampli de puissance NAD. Le contacteur rotatif pour la selection de la tension d' alim est cassé En l' ouvrant deux petites pattes metalliques se balladent.
Je veux shunter ce contacteur qui sert a choisir la tension secteur 110 / 120 / 220 / 240 Volts,
Donc la question : quelle est l' impedance du bobinage primaire pour une alimentation en 240 Volts, la plus faible ou la plus élevée?
J' ai bien les boules, cet ampli est magique.  :ange:
Message édité par Alain147 le 25-09-2008 à 22:25:13
n°1451198
Alain147
Posté le 28-09-2008 à 23:48:56  profilanswer
UP !
l' impedance du bobinage primaire pour une alimentation en 240 Volts est la plus faible ou la plus élevée?
n°1451206
bisounours
Posté le 29-09-2008 à 00:48:38  profilanswer
Le rapport de transformation est fonction du nombre de spires ce qui influe sur l'impédance de l'enroulement donc théoriquement le primaire a une plus forte impédance car plus de spires.
n°1451231
robert64
Posté le 29-09-2008 à 09:28:27  profilanswer
Salut !
L'enroulement de la plus forte tension aura l'impédance la plus élevée ,mais dans ton cas il y a de fortes chances pour que les différentes tensions réseau soient faites avec plusieurs enroulements disposés en série à certaines tensions,en parallèle à d'autres ou un mélange des 2 . Donc ,il faut d'abord te procurer le schéma de l'ampli ,sinon tu risques de tout cramer.
Un petit exemple,sur un autre ampli :
http://img228.imageshack.us/img228/7889/alimquaddw8.jpg
Message édité par robert64 le 29-09-2008 à 09:38:19
Robert
  HiFi & Home Cinema
Question sur projecteurs de sonsLecteur/graveur DVD SAMSUNG DVD-SH877 - Question sur gravure de video
Lecteur multimedia HD: question de noviceQuestion sur la redevance
question hifiplus de son après changement d'alimentation
question de neophitequestion de debutant : entrées video ampli AV
[RESOLUT] alpine ida x200 : playlistalimentation pour enceintes
Plus de sujets relatifs à : Question transfo d' alimentation
