5428 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question technique BNC
n°600056
Riton
Posté le 06-03-2004 à 20:19:07  profilanswer
Salut, je suis entrain de finaliser mon installation HC et j'ai câblé à mon ampli, mon lecteur DVD ainsi que mon projo en composantes. J'ai utilisé du câble coax monté sur BNC avec adaptateurs cinch. Je me suis aperçu que sur mon ampli les bagues de serrage des BNC se touchaient, et je voulais savoir si ça risque de poser problème, s'il faut que je les isole et avec quoi, ou ça n'aura aucune incidence ?
n°600220
Riton
Posté le 07-03-2004 à 13:05:44  profilanswer
Bon bein dans le doute j'ai mis de la gaine thermo sur les bagues de serrage... Par contre si quelqu'un sait s'il y a une incidence (style court-circuit ou autre), je suis intéressé de savoir.
n°602677
zheras
Posté le 11-03-2004 à 10:09:18  profilanswer
Je penses que de toute façon, ton système est en masse commune, ce qui veut dire que toutes les masses de tes BNC (les bagues de serrage comme tu les appeles) sont reliés entre elles au sein de l'appareil, auquel cas aucune influence si elles se touchent ou non. Cela peut etre verifié très simplement, le lecteur DVD ou le projo possèdent ils de véritable terre au niveau de la prise d'alimentation, si il n'y en a pas : masse commune.
  HiFi & Home Cinema
DvdShrink 3.1.6 - Pitite question ...question sur l'appellation de décodeur "integré"
Quelle carte 5.1 de base?? + question sur le DTS[SPDIF] question con
Question utilisation : Cam Sony TRV33EQuestion MPEG2...
Question sur l'iPodj'ai acheter un micro, et j'ai des question sur le son (volume)
question de newbie, comment copier la TV sur PC directement ?Encoder DV en MPEG2 sous TMPGEnc ou autre : petite question
Plus de sujets relatifs à : Question technique BNC
