3176 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question sur mon Sherwood 965R
n°861325
yoli
Posté le 08-05-2005 à 22:47:56  profilanswer
une question sur la doc de mon Sherwood 965, y'a un passage que j'ai du mal a comprendre :
"Pour un fonctionnement sur, si vous utilisez soit les prises surround A, soit les prises surround B, n'y branchez que des enceintes d'une impédance superieure ou égale a 6 ohms.
si vous utilisez simultanement des enceintes sur les prises repérées surround A et surround B, ces enceintes ne doivent pas avoir une impedance respective inferieure a 12 ohms, les autres enceintes devant conserver une impédance égale ou superieure à 6 ohms."
au vu de ceci j'ai 2 questions, sachant que j'ai un pack JMLab Sib&Cub :
- je compte acheter 2 Triangle Antal Es pour brancher sur les surround B que je vais reassigner a "room2".ca me permet d'avoir de bonnes enceintes en utilisation purement stereo en attendant de remplacer tout mon pack Sib&Cub.ca pose pas de problemes ? meme si par accident j'active toutes les enceintes en meme temps (les 7) ?
- en imaginant que je veuille rajouter des enceintes pour faire un 7.1, donc surround A+B, il faut que ces enceintes aient un impédance inferieur a 12 ohms ? ca me parait bizarre ca ...
merci pour vos réponses
n°861579
galactor
Posté le 09-05-2005 à 11:21:28  profilanswer
Ton ampli, c'est un stero ou un Home cinema ?
Sinon a moins de pousser l'ampli a fond, a mon avis tu ne crains pas grand chose. Mais je pensais que multiplier les enceintes sur un ampli pouvait etre dangereux pour celui-ci, si les enceintes etait montée en serie et que si on utilisait les voies A et les voies B s'un ampli (je parle d'ampli stereo), ben ca ne risquait rien.
n°861924
yoli
Posté le 09-05-2005 à 18:33:59  profilanswer
c'est un ampli home cinema 7.1
  HiFi & Home Cinema
Bonjour petite question pour compression...Question sur les Transmetteurs d'images sans fil !!!
question sur ac3 et le dtsQuestion de taille de fichier
Petite question vis a vis du changement de carte sonquestion sur contraste et luminosoté
"off" complet ou "standby" sur mon Sherwood 965R ?Question droits divx: émissions de TV publiques ça passe ou pas?
Question sur câble TV
Plus de sujets relatifs à : Question sur mon Sherwood 965R
