7010 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question de noob : inversion de canaux.
n°988833
fredeus
Posté le 06-12-2005 à 12:35:07  profilanswer
Hello j'aurais une question toute bête. Les différents amplis du commerce permettent ils tous d'inverser les canaux avant/arrière.
La raison étant que mon vidéoprojecteur projette sur un mur, et mon écran de PC est positionné sur le mur d'en face. Donc je voudrais faire sortir le son avant de mon PC sur les enceintes 'arrière' du système home ciné ...
Je sais pas si j'ai été très clair :)
n°989329
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 07-12-2005 à 05:55:39  profilanswer
oui c'est assez clair pour moi ....
je crois que cela existe pas un home cinema (5.1) qui permet d'inverser les sorties avant arriere ... sela reponds a ta question ?
donc si sa existe je suis meme po au courant, pourrai tu poster une marque et un modele qui as cette option ?
n°989429
fredeus
Posté le 07-12-2005 à 10:51:00  profilanswer
Bah non je ne connais pas de modèle qui le fait, justement je voulais savoir si ca existe :)
n°989818
madmike41
Posté le 08-12-2005 à 00:46:59  profilanswer
bien, ca n'existe pas !
n°989919
meug
Posté le 08-12-2005 à 10:44:15  profilanswer
 Tu ne peux pas inverser les connexions sur ton ampli?
n°989935
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 08-12-2005 à 11:26:22  profilanswer
Si le signal est en coax ou optique ca va êtrer chaud pour inverser les connections.
Tu peux pas amener le signal de ta carte graphique sur le projo ?
n°989936
fredeus
Posté le 08-12-2005 à 11:26:56  profilanswer
Heu oui mais bon c'est pas très pratique si à chaque fois je dois inverser les connex :)
n°990096
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 08-12-2005 à 15:56:33  profilanswer
Je ne connais pas d'ampli permettant de satisfaire ta demande .....:(
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°990430
madmike41
Posté le 09-12-2005 à 04:52:17  profilanswer
finalement on peut tu dire: Prends une biere et arrete de penser a ca ? pt:)
n°990483
morrigan
Posté le 09-12-2005 à 10:16:43  profilanswer
non mais comme je dis il peut faire sortir le signal video du PC sur le projo
n°990796
peterparke​r
"Boards don't hit back"
Posté le 09-12-2005 à 17:58:44  profilanswer
Suggestion de bricolo : si tu veux pouvoir utiliser une fois ton système dans un sens et une fois dans l'autre tu pourrais sortir de ta source en 6 canaux, rentrer dans une mixette qui ne ferait que router les signaux (possibilité d'aiguiller des signaux dans une sortie de ma mixette ou une autre) et entrer ensuite en 6 canaux dans n'importe quel ampli qui l'accepte. Bon ça vaut ce que ça vaut ...
n°990829
peterparke​r
Posté le 09-12-2005 à 18:41:16  profilanswer
Raffinement dans la solution de bricolo : avec un patch mécanique ou électronique
http://fr.audiofanzine.com/produit [...] ,6432.html
Tu route tes 6 sorties de source (DVD par exemple) de la manière que tu veux vers les 6 entrées de ton ampli.
  HiFi & Home Cinema
[QUESTION] Graveur DVD de Salonquestion sur les carte tuner tv
Une petite questionQuestion lecteur DVD (Technika)
Question sur TNTNoob en Carte TV besoin de conseils
5, 6, ou 7 canaux pour le home cinéma !!???Aide pour question de base en son!
Achat home-cinema, bon choix ? Quelque question aussi ;)Acquisition depuis camescope avec Image Mixer [Noob inside]
Plus de sujets relatifs à : Question de noob : inversion de canaux.
