2177 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles enceintes colonnes pour moins de 200 € la paire ?
n°1245523
jeanlbond
LE32N73BDX powered !
Posté le 24-05-2007 à 09:26:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Certains me conaissent pour mes contributions sur les LCD Samsung mais cette fois-ci c'est moi qui cherche de l'aide ;-)
J'ai une chaine-hifi SONY qui à 10 ans, Puissante (2 x 120 rms) et des graves biens présentes (j'aime)
Mais le problème c'est que mes enceintes sont posées à terre et que le son est par conséquent mal propagé.
Elles sont plutôt imposantes et pas très esthétique, je cherche à les cacher, pas à les surélever aux yeux de tous.
J'aimerai m'acheter des enceintes colonnes afin de sur-élever le son tout en laissant mes enceintes d'origine branchées et installées dans la chambre.
(Ne vous inquietez pas pour les câbles, j'ai des "plaintes goulottes" très astucieuses)
Ma chaine-hifi dispose de 2 sorties d'enceintes mais j'aimerai y brancher 4 enceintes (2 dans le salon, 2 dans la chambre)
=> Que risque t'on à brancher 2 enceintes dans les même "trous" ?
Je n'ai pas envie de dépenser des sommes incroyables pour des enceintes colonnes, j'aime la musique mais j'écoute principalement la radio (TSF, Nova, Oui FM) et des MP3, rien d'exceptionnel.
Je les utiliserai également pour diffuser le son de certains divx.
Quelques enceintes colonnes à moins de 200 € trouvées sur www.son-video.com
Eltax Concept 180  105€ 90W - 3 voies - 180W Max. Bass-reflex
Eltax Concept 400  135€ 200W - 3 voies - Dont 2 HP de 20 cm
Eltax Symphony 6.4  169€ 90W - 2 voies, 2 HP. Bass-reflex
Eltax Liberty 5+  189€ 100W réels - 2 voies. Bass-reflex. 5 étoiles What Hifi
Jamo S708  199€ 200W - 3 voies - 300W en crête. HP de grave de 25 cm
Que me conseilleriez-vous ?
Message édité par jeanlbond le 24-05-2007 à 09:26:17
n°1245527
Le Veilleu​r
Posté le 24-05-2007 à 09:38:12  profilanswer
Ton sujet m'intéresse fortement, pour le moment, j'étais parti sur des jamo S606 un poil plus cher que ton budget.
http://www.rueducommerce.fr/Son-Nu [...] -Noire.htm
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1245592
Posté le 24-05-2007 à 11:14:01  answer
regardes côté studio lab les biblio 102 slb ont souvent étaient "diapason d'or " les colonnes ont les mêmes HP
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=2
n°1245632
jeanlbond
Posté le 24-05-2007 à 12:22:07  profilanswer
Effectivement ces enceintes "reconnues" doivent être une valeur sûre mais elle dépase un petit peu mon budget (250 € la paire chez Cdiscount)
Des collègues audiophile (et donc incapable de me conseiller quelque chose à moins de 1000 €) m'ont dit qu'il ne fallait pas investir beaucoup dans des enceintes de remplacement pour une chaine hifi SONY si elles sont vouées à rester dans ce rôle.
Qu'en pensez-vous ?
n°1245641
septicore
Posté le 24-05-2007 à 12:35:54  profilanswer
[/b]
c'est très simple, du abaisse l'impédance
si tu branches deux paire d'enceintes de 8 ohms nominaux tu vas passer à 4 Ohms, reste a voir si les étages d'amplis de ta chaine vont le supporter (plus de courant, plus de chauffe etc)
n°1245646
jeanlbond
Posté le 24-05-2007 à 12:55:54  profilanswer
Merci beaucoup Septicore.
Ravi d'avoir un pro à portée de main ; -)
Le modèle qui m'interesse de plus en plus : Jamo S708
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S708.html
Système 3 voies Bass Reflex
Diamètre des haut-parleurs
1 basse de 254 mm
2 médium/grave de 165 mm
1 aigu de 25 mm
Puissances RMS / Crête : 200W / 300W
Impédance 6 Ohms
Rendement 92 dB
Plage de fréquence 35 - 20.000 Hz
Dimensions (HxLxP) 970x215x369 mm
Volume : 77 litres
Poids : 21.2 Kg
Finition : gris anthracite
Mais je vois qu'elles sont en 6 Ohms, dois-je vérifier l'ampérage de mes enceintes actuelles ?
Y a t'il des incompatibilités d'ampérage ?
(Du 6 avec du 8 par exemple ?)
Merci d'avance.
n°1245672
16x_certif​ied
Posté le 24-05-2007 à 13:54:57  profilanswer
Au niveau ampérage, je ne peux te dire. En revanche si tu veux une info qualitative, je possède les S708 depuis un an environ, j'en suis satisfait, pas de souci.
n°1245689
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-05-2007 à 14:23:59  profilanswer
Il ne s'agit pas d'ampérage, même si c'est bien l'intensité délivrée par l'ampli qui est la cause des surchauffe, mais d'impédance: Ohm
Exemple:
un ampli actionne une enceinte de 8 Ohm d'impédance avec une puissance de 100 W RMS. Il délivre à ce moment 3,5 A
Le même ampli actionne des enceintes de 6 Ohm, il délivre 4 A
Avec 2 enceintes de 8 Ohm en parallèles, cela fait 4 Ohm, il délivre :5 A
Formule: I=Racine(P/R) où I=intensité en amppère, P=Puissance en Watt RMS (on est en alternatif) et R=Impédance en Ohm
Cela est purement théorique car une enceinte n'a pas une courbe d'impédance droite mais très accidentée.
Brancher des enceintes 6 Ohm sur un ampli ne devrait pas poser de problème ni d'ailleurs 2 enceintes de 8 Ohm en parallèle. Toutefois lorsque l'on abaiise l'impédance de charge, il faut éviter de pousser l'ampli du reste la puissance apparente semble plus élevée.
n°1246181
jeanlbond
Posté le 25-05-2007 à 13:03:11  profilanswer
J'ai commandé mes S708 de chez Jamo !
179 € chez Cdiscount en vente flash.
Et un grand merci à Arsene pour son petit rappel de cours de physique, j'avoue que ca me rassure un peu.
Je peux donc mettre mes 4 enceintes si je ne compte pas monter le volume.
D'autant plus que j'aurais moins besoin de monter le son si j'ai des enceintes dans le salon ET dans la chambre.
Je vous tiens au courant dès qu'elles sont arrivées !
n°1246765
renaudmumu
Posté le 27-05-2007 à 08:48:57  profilanswer
A ta place j'éviterai de faire tourner les quatre enceintes en même temps, il y a quand même un risque te faire cramer un transistor de sortie de ton ampli, ce serait dommage.
n°1247171
jeanlbond
Posté le 28-05-2007 à 08:56:41  profilanswer
Merci Renaudmumu.
Est-il possible de vérifier ce que serait capable d'encaisser l'ampli de ma chaine hifi ?
  HiFi & Home Cinema
Compos TV - lecteur/enregistreur DVD - ampli - enceintesKit enceintes pc avec sorties optique
Placement de mes enceintes ?cherche enceintes particulières
enceintes pc sur tv et impédance....Enceintes pour chaine hi-fi Sony CMT-GP7
Quelles enceintes 5.1 (ou 7.1)/carte son choisir? et la "HD"?ENCEINTES ET PARASITES
pb parasite enceintesQuel écran wide + kit d'enceintes ?, Budget : +/- 500 €
Plus de sujets relatifs à : Quelles enceintes colonnes pour moins de 200 € la paire ?
