6034 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceintes pc sur tv et impédance....
n°1240069
slinky1
Posté le 11-05-2007 à 12:12:01  profilanswer
Je souhaite brancher des enceintes de pc altec lansing 2100 sur une tv cathodique. J'ai à l'arrière de la TV une entrée droite et gauche qui indique "min 8 ohms" (j'ai aussi une entrée en facade de la TV mais cela ne marche pas en branchant les enceintes à ce niveau)
J'ai regardé les caractéristiques des altec et j'ai "Impédance d'entrée: 10 kOhm"
En les branchant, cela fonctionne mais je voudrais pas les cramer à la longue si c'est pas recommandé.
je n'y connais rien, merci de m'aider :)
n°1240165
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-05-2007 à 15:25:27  profilanswer
Tu as branché ton kit sur des sorties HP et non pas sur des entrées.
Les entrées sont des connexions qui amènent le signal depuis un appareil extérieur, les sorties sont faites pour sortir le signal vers un appareil extérieur.
En façade se sont des entrées et donc tu ne peux pas y brancher autre chose qu'une source extérieure.
Les connecteurs de ton kit sont faits pour se brancher sur une source comme un lecteur ou un PC et pas sur des sorties enceintes.
Un kit PC contient déjà un ampli.
Il faut brancher ton kit sur des sorties, souvent marquées "out", à l'arrière du TV. Tous les TV n'en possèdent pas.
n°1240176
slinky1
Posté le 11-05-2007 à 15:46:32  profilanswer
Oui j'ai bien cette sortie à l'arrière de la TV et il y a marqué min. 8 ohms (donc je suppose des enceintes de 8 ohms minimum). Et pour les altec, tout ce que j'ai trouvé dans la doc technique à propos d'impédance, c'est Impédance d'entrée: 10 kOhm. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce 10 kOhm paraît abberant ou n'a rien à voir?
n°1240208
xphanoo
Posté le 11-05-2007 à 17:48:56  profilanswer
je crois que si y'a marqué 8ohm sur ta TV c'est que le signal qui en sort est déjà amplifié, pret à être raccordé directement sur des enceintes... or là, l'entrée de tes enceintes passe par un ampli hein ? si oui tu crame tout si tu branche  :D
si tu as sur tes enceintes une entrée 'directe' qui passe pas par l'ampli alors tu peux les brancher sans soucis
n°1240220
slinky1
Posté le 11-05-2007 à 18:23:31  profilanswer
non j'ai pas d'ampli, ce sont les enceintes du pc + un caisson de basse, en fait je n'en sais rien si les altec lansing 2100 sont des enceintes pré-amplifiées ou pas si c'est ta question, mais j'ai branché et rien n'a cramé à moins que ce soit sur la durée que ca abime les enceintes?
personne n'a jamais branché d'enceintes pc sur une télé? :)
Message édité par slinky1 le 11-05-2007 à 18:27:10
n°1240250
arsene de ​gallium
Posté le 11-05-2007 à 19:13:54  profilanswer
Si tu as un ampli, il est dans le caisson de "basse". :pfff:
Ce qui est pénible c'est que les doc fournies avec le matériel expliquent comment brancher et quoi.
On ne peut pas connaître tout les matériels du marché.
Dans la pratique, sur ce genre de matériel, ça ne risque pas grand chose vu que l'ampli du TV n'est très puissant mais il vaut mieux éviter ce genre de raccordement.
  HiFi & Home Cinema
Impédance Ampli/Enceintes suite (parce qu'on m'a coupé !!)Impédance Ampli/enceintes
[QST] Double Impédance et enceintes eltaxQuestion enceintes SONY SS-B3 ES et impédance
Impédance des enceintes de kit 5.1 d'ordi ??Impédance enceintes et ampli audio vidéo
impédance: compatibilité entre ampli et enceintes ??Impédance de mes enceintes inférieure à celle de l'ampli.. Risques ???
impédance ampli /enceintes faut il que ce soit la meme ???impédance ampli /enceintes faut il que ce soit la meme ???
Plus de sujets relatifs à : enceintes pc sur tv et impédance....
