6094 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment brancher mon ampli au sein de mon installation
n°1281213
pepelemoko
Posté le 22-08-2007 à 10:47:29  profilanswer
Je dispose d'une sympathique installation "home cinema" - encore que je ne sais pas si elle mérite véritablement ce terme.
Je suis donc équipé de :
- un vidéoprojecteur Hitachi TX200 HD Ready (après moultes hésitations je ne l'ai finalement pas changé contre un espon tw1000, la différence étant assez faible), mais sur lequel j'envoi généralement du Full HD (1080p), qu'il accepte et dont il sort un meilleur rendu à mes yeux. (
- plusieurs supports de jeux et de lecture de médias :
          - PC puissant (8800GTX, C2D E6600@3.8Ghz...)
          - Xbox 360 & PS3 (ayant dernièrement revendu la Wii, en manque de jeux...)
- un système audio pas encore finalisé : actuellement, j'utilise un kit Logitech Z-5500 mais j'ai décidé de passer à un "vrai" kit HC ; j'ai donc fait l'acquisition (en super promo) du désormais célèbre kit Jamo S606 HCS3 ainsi que d'un Caisson Velodyne CHT-10R, tout cela câblé en Black Rhodium T50.
Pour finaliser et relier le tout, j'ai donc commandé un ampli Onkyo 605 ( http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR605.html ).
Je précise que je vais déménager la Xbox 360 et le kit Logitech Z-5500 dans un appartement, sur un autre écran.
Je voudrai donc grâce à cet ampli connecter ma PS3, mon PC et l'ensemble audio Home Cinema.
Je me tourne ainsi vers des spécialistes tels que vous pour résoudre trois points en particulier :
1) Pour la PS3, je désire bénéficer du son PCM non compressé dans les Blu Ray : je peux donc normalement relier la PS3 à l'ampli via un cable HDMI, qui transferera les signaux audio et vidéo, c'est cela ? Je brancherai alors l'Onkyo 605 au vidéoprojecteur via la prise hdmi out de l'ampli ?
2) Concernant le PC, comment relier ma carte son ( Sound Blaster X-Fi Platinum : http://www.blue-hardware.com/dossi [...] /page2.php ) à l'ampli ? Je pense qu'il faut que je passe par une liaison analogique car en optique je n'arrive pas à sortir autre chose que du son stéréo. Quel câble dois-je donc acheter ?
3) Enfin, si je souhaitais mettre ma 360 sur l'ampli, est ce que en passant par un câble optique je pourrais obtenir du Dolby Digital True HD ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairée, car je dois bien avoué me sentir un peu perdu...
n°1281218
pepelemoko
Posté le 22-08-2007 à 10:51:03  profilanswer
Je précise d'ailleurs que je suis malheureusement toujours en attente de la livraison de mon ampli, dont la disponibilité semble incertaine et que je regrette maintenant d'avoir précommandé.
Je vous serai donc très reconnaissant pour votre aide, quie me permettrait de gagner un temps précieux lors de l'arrivée de mon ampli.
n°1281235
pepelemoko
Posté le 22-08-2007 à 11:15:45  profilanswer
Concernant le PC et la connexion analogique qu'il me faut utiliser, j'ai vu qu'à l'arrière de l'ampli il y a un jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs. Cependant ce code ne correspond pas à celui que je connaissais jusqu'ici avec mon Z-5500, branché sur le PC en analogique avec 3 jack 3.5 vert, noir, orange.
n°1281255
ToO_K
Posté le 22-08-2007 à 11:58:11  profilanswer
1) normalement, c'est ça   :jap: .
2)Tu peux tout a fait sortir du son 5.1 en optique ou coaxial du PC.
Il faut simplement utiliser un logiciel tel que AC3Filter pour obliger le PC a laisser passer les flux DD ou DTS sans post-traitement.
C'est ce que je fais sur ma config : coaxial vers un ampli Yamaha RX-V659.
3)Je ne pense pas, les nouvelles pistes son HD ne sont censés pouvoir passer que par l'HDMi 1.3 ou en analogique.
Les connections optique ou coaxial ne le permettent pas
Message édité par ToO_K le 22-08-2007 à 13:04:51
n°1281311
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 22-08-2007 à 13:52:27  profilanswer
Sinon si tu veux utiliser tes entrées analogique (7.1) sur ton ampli, il faut que tu utilises des câbles jack/2 RCA et que tu regardes dans la notice de ta X-Fi à quoi ils correspondent.
La paix soit sur ta couche...
n°1281494
pepelemoko
Posté le 22-08-2007 à 19:15:25  profilanswer
Mais où donc acheter ce type de câbles ??
n°1293332
ulukai08
Posté le 17-09-2007 à 22:12:16  profilanswer
ToO_K
Je suis dans le même cas, j'ai relié mon pc à mon ampli Yamaha RX-V530 et j'ai du son stéréo.
Avec AC3Filter, le son sera aussi en 5.1 sur les films 6 channel audio (mais pas DTS ou DD) ?
n°1293700
ToO_K
Posté le 18-09-2007 à 19:09:00  profilanswer
ulukai08 a écrit :
ToO_K
Le son sera soit du DD soit du DS en fonction du format audio de la source.
pour la configuration de AC3filter, j'avais laissé un mini tuto sur Homecinéma-fr, ça peut t'aider.
n°1302422
atjpl
Posté le 05-10-2007 à 20:47:24  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter un home cinéma Yamaha HTR 6030 et je n'arrive pas en tentant plusieurs branchements comme l'indique le mode d'emploi à avoir un quelconque son de la télé ou du lecteur DVD. Seul le son pour la radio fonctionne. Donc mes enceintes sont bien branchées. C'est un vrai casse tête. Si quelqu'un veut bien me détailler les différents branchements ! Merci. atjpl
n°1302621
Delphi7
Posté le 06-10-2007 à 12:02:30  profilanswer
Si tu veux bien nous dire les entrées et sorties disponibles sur les différents matos...
n°1302686
Posté le 06-10-2007 à 14:50:52  answer
4 x Entrées audio/vidéo analogiques
 numérique 1 x Entrée coaxiale numérique et 2 x Entrées optiques numériques
ben si avec ça t'as rien tu m'expliques ?? si tu en en numérique il faut en général le configurer dans le set up d'installation de l'ampli et  aussi du lecteur dvd et télé
n°1302803
atjpl
Posté le 06-10-2007 à 19:08:03  profilanswer
Merci pour ta réponse, bon j'ai acheté un coaxiale audio et j'ai maintenant le son du DVD mais pour la TV, j'ai essayé avec les deux sorties audio TV en raccordant sur l'ampli et ça ne fonctionnne pas. J'ai tenté en faisant le branchement Component vidéo de la TV vers le DVD et aucun résultat. Je fais quoi alors ? Re-Merci pour une future réponse. atjpl
n°1302832
Posté le 06-10-2007 à 20:04:54  answer
est ce que tu es sur que c'est des sorties ?? sur les nouvelles oui, mais sur une ancienne c'est pas sur ............
n°1303455
atjpl
Posté le 08-10-2007 à 10:14:24  profilanswer
Bonjour, j'ai finalement résolu le problème en raccordant la sortie casque de la TV sur le HC. Il n'y a pas d'autres sorties audio à l'arrière de la TV. C'est une Bluesky basique. Je te remercie pour tes réponses à chaque fois. Cordialement. atjpl
  HiFi & Home Cinema
Problème mémoire Ampli Onkyo TX-DS595, pile?Installation pour montage vidéo analogique
Urgent: Recherche de notice ampli SODEL Pro ref: MIG-275BMOSBrancher lecteur MP3 sur ma chaine hifi
Avoir du son par ampli sur un pc ?question enceinte pour ampli !!!!
aide pour brancher mon HOME CINEMA SamsungSchema ampli Mc Farlow AMP300 et AMP800
comment brancher des enceintes "à fils " sur prise jack?ampli pour enceintes David Acoustics
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher mon ampli au sein de mon installation
