4394 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Qualité enceintes?
Qualité enceintes?
n°1490521
Posté le 28-12-2008 à 10:00:18  answer
J'aurais souhaité vos avis sur les enceintes auto Blaukpunt GTX 662 dont les caractéristiques sont les sivantes, sachant que j'ai des teeters indépendants.
[i]GTx 662 Mk II
Puissance
Puissance nominal (watt): 45
Puissance maximum (watt): 190
Caract. de réponse en fréquence (Hz) -10 dB: 60-22.000
Efficacité (dB / Watt / 1m): 89
Efficacité (dB / 2,83 V / 1m): 92
Impédance nominale (Ohm): 4
Niveau d'aigus réglable (dB): no
Pente de front du duplexeur (dB / octaves): 6
Général
Diamètre (mm): 165
Type: Coaxial
Nombre de voies: 2
Technologie: passive
Catégorie: Haut-parleur
Système: Large bande
Duplexeur: intégré
Haut-parleur de basses
Profondeur d'encastrement (mm): 56
Diamètre de l'orifice d'encastrement (mm): 144
Diamètre de découpe (mm): 157
Matériau du panier à haut-parleur: Acier
Couleur du panier à haut-parleur: peinture givrée noire
Panier à haut-parleur spécifique au véhicule: Oui
Diamètre de la membrane (mm): 165
Matériau de la membrane: PP injecté
Forme de la membrane: Cône
Couleur de la membrane: titanium silver
Matériau des nervures: Mousse
Dimension de la bobine mobile (mm): 25
Matériau du corps de la bobine mobile: Kapton
Matériau du bobinage de la bobine mobile: Cuivre
Bobine mobile ventilée : Oui
Diamètre d'aimant (mm): 80
Matériau de l'aimant: Ferrite
Noyau polaire allongé (EXP): Oui
Type de connecteur: Jack 4,8 mm
Surface du connecteur: Argent
Grille de haut-parleur: Oui
Haut-parleur pour aigus
Diamètre de la membrane (mm): 13
Matériau de la membrane: PEI
Matériau de l'aimant: Néodyme
Accessoires inclus
Mode d'emploi: Oui
Câble pour haut-parleurs: Oui
Matériels de montage: Oui
[/i]
Merci de votre participation
Posté le 28-12-2008 à 10:00:18  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
  Qualité enceintes?
Yamaha HTR-6040 -> Jamo S606HCS3; Bon choix?Conseils pour l'achat d'un kit d'enceintes de qualite.
[Enceintes 2.1]Meilleur rapport qualité prix ??hc de qualité hifi ou ampli hifi avec 3 enceintes !!
Quelles enceintes pour un son de "qualité"mini chaine + enceintes de bonne qualité
Enceintes 2.1 de haute qualitéQuestion rendement/qualité enceintes HIFI bas volume
Rapport Qualité prix enceintes studioQualité sonore (Carte sons, enceintes ...)
Plus de sujets relatifs à : Qualité enceintes?
