3698 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Projo : Sanyo Z1, Z2 ou Infocus/Toshiba X1/MT100 ?
n°549236
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 01-12-2003 à 21:47:44  profilanswer
Ce qu'il y a surtout, c'est que les câbles "pas chers" (35 à 40?) sont des câbles courts (2 mètres au lieu de 10).
They will not force us / They will stop degrading us
n°549341
Skynotik
Posté le 02-12-2003 à 00:48:15  profilanswer
De toutes façons, un cable de 10 en YUV ou SVHS de bonne qualité coute dans les mêmes prix...
Niveau qualité, d'aprés ce que j'ai pu lire d'amateurs "confirmés", oui, c'est le jour et la nuit, puisqu'il n'y a déjà pas de conversion Numérique<->analogique puis analogique<->numérique en sortie du DVD et entrée du VP. Le DVi, c'est tout numérique. Effectivement, la "perte zéro" n'existe pas dans ce domaine, d'où la nécessité de "doubler" des cables de 10m...
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
n°549435
superpepit​o
Posté le 02-12-2003 à 09:49:03  profilanswer
SkyNotik:
Est-ce que tu as placé ton Z2 en face de l'écran (ou mur je sais pas) ???
Parceque moi dans mon salon c'est pas possible, il sera tordu par rapport au mur... Peux-tu essayer de le placer de côté pour me dire si l'image est bonne malgré tout ?
Merci d'avance.
n°549498
_Deckard_
The Fourth Horseman
Posté le 02-12-2003 à 11:34:21  profilanswer
SkyNotik a écrit :
Non non, DVi > 5m on m'a dit aussi pas terrible au magasin, mais aprés de recherches approfondies sur les forum de homecinema-fr.com, j'ai trouvé qu'on pouvait aller quasi sans pb avec du 10m, le mieux étant de prendre du "Dvi Dual", c'est à dire un cable Dvi doublé, avec 24 broches reliées au lieu des 19 standard...
Tu peux en trouver là : http://www.lindy.com/fr/productfol [...] index.php?
Si ce ne sont pas les bonnes prises, ya toujours des adaptateurs qui existent...
Hum, le Sony ? j'en ai pas entendu que du bien... Tout le monde ne jure que par le Harman Kardon 25, ou par ce Samsung HD935. Ya aussi un Phillips, le 967 je crois, mais plus cher, et il y a un probleme de spec sur la résolution véritable...
Bah le 967 est trop cher : le samsung apparement a une super image en DVI mais problème avec longueur de cable 10m c'est limite et beaucoup ont des problèmes : si perte en numérique c'est fatal pixel verts etc... en plus en 720p comme on est en 60hz avec les DVD pal la fluidité est apparement pas top ds les travelling...
Il parait que le HK 25 est flou et que le Sony est plus précis...
Je vais tenter! Il est juste en audio c'est tout.
n°549654
Skynotik
Posté le 02-12-2003 à 15:36:32  profilanswer
Superpepito a écrit :
SkyNotik:
Merci d'avance.
Je n'ai pas encore été livré, mais le Z2, tout comme le Z1 ont l'avantage d'avoir le fameux Shift Lens qui permet de faire un ajustement manuel de l'objectif, horizontal et vertical assez conséquent pour placer ton VP sur une table en contrebas de l'écran, ou à 2m à droite ou à gauche... Pas de rattrapage numérique des trapèzes comme c'est souvent le cas, donc pas de perte de qualité :)
n°549938
jicenice
Posté le 02-12-2003 à 23:41:15  profilanswer
Z2 powa,
operation budjet pour mon aniv :-p
cela serai cool un petit z2 pour avril
j'espere de cela finira pas en queue de poisson
n°549951
superpepit​o
Posté le 03-12-2003 à 00:10:55  profilanswer
Ouaip, moi aussi j'en veux un, mais le problème c'est qu'ils en ont pas encore à la fnac de Genève... Et l'acheter sur fnac.com, j'ose pas trop, c'est que ça doit être fragile cette petite chose non ?
Qui sait combien d'heures dure la lampe ?
n°550032
jfvde
Posté le 03-12-2003 à 09:30:21  profilanswer
3000h en mode éco
n°550244
Skynotik
Posté le 03-12-2003 à 14:03:03  profilanswer
Et apparement, s'il est fixé au plafond, il ne faut pas le mettre à l'envers car l'aération a été moins bien étudiée dans ce sens, et ça raccourcirait la durée de vie de la lampe... Enfin, il parait... :)
n°550273
superpepit​o
Posté le 03-12-2003 à 14:55:11  profilanswer
C'est quoi le mode économie exactement ? L'image est moins bonne quand il est activé ?
n°550319
Skynotik
Posté le 03-12-2003 à 15:43:27  profilanswer
non, moins lumineuse. Mais d'un autre coté, avec une luminosité de 800 lumens de base, tu peux passer en éco sans probleme :) (sans parler du taux de constrate de 1300:1, soit plus de deux fois supérieur au Z1...)
 Page :   1  2
Page Suivante
sortie s-video sur toshiba satelliteMagnetoscope Toshiba V-642EF
Toshiba TLP-ET1renseignement retroprojecteur toshiba
pioneer DV 464, Toshiba SD330 ou Panasonic S35 ? QUE CHOISIRplatine dvd pioneer ? toshiba ?
videoprojecteur : sanyo Z1 , infocus x1différence entre les toshiba 1612 et 1712 ? (lecteur DVD)
Rétro Toshiba
Plus de sujets relatifs à : Projo : Sanyo Z1, Z2 ou Infocus/Toshiba X1/MT100 ?
