5006 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problèmes son et vidéos
n°920421
samlon
Posté le 06-08-2005 à 19:53:54  profilanswer
Bonjour j'ai quelques problèmes avec ma télévision/vidéo/pc concernant le son et l'image:
Voila la configuration des entrées de ma télévision:
AV1 = "Hub" péritel sur lequel sont connectés VHS et DVD (donc son sur la télé)
AV2 = PC via composite vidéo (son sur ensemble 5.1 logitech)
Voila le problème: j'ai un bourdonnement quand pc est connecté sur la TV. ainsi que des lignes blanches sur l'écran. Chose qui n'arrive pas quand je connecte ma Gamecube sur la même entrée vidéo.
Le bourdonnement s'entend seulement quand je regarde le AV2.
Merci de vos réponses.
n°920505
zabc51
Posté le 06-08-2005 à 22:41:36  profilanswer
Sur quelle définition et quelle fréquence est réglé la sortie vidéo du pc qui est reliée à la télé?
n°920510
samlon
Posté le 06-08-2005 à 22:47:26  profilanswer
1024x768 en 60Hz
n°920813
zabc51
Posté le 07-08-2005 à 17:36:52  profilanswer
La télé , en france, c'est du 50hz, et 1024*768 es-tu sur que ta télé l'accepte? ne vaudrait-il pas mieux ramener en 800*600 50hz?
n°920924
samlon
Posté le 07-08-2005 à 21:51:19  profilanswer
J'ai testé toutes les reso/fréquences mais en fait le problème vient dès que je connecte le câble et non quand j'envoie les images sur la télé.
n°958305
samlon
Posté le 12-10-2005 à 13:47:22  profilanswer
petit up car je n'arrive pas à régler mon problème
n°958319
meug
Posté le 12-10-2005 à 14:37:19  profilanswer
  Il y a toutes les chances que le bourdonnement soit lié à la fréquence du secteur.
   Je vois deux possibilités:
       -fuite électrique sur un des appareils et comme ton PC est relié à la terre,création d'une boucle inductive
       -mauvaise masse due à un cable défectueux par exemple d'où chassis à des potentiels différents.
   Pour vérifier,tu isoles les appareils en retirant toutes les connexions sauf le secteur et tu mesures la différence de potentiel entre le chassis de chacun et la terre.
   Ensuite,tu rebranches ton PC en composite(sans le son) sur AV1 puis sur AV2 au cas une des péritels internes au poste serait défectueuse.Si tout se passe bien,tu rebranches tes appareils chacun leur tour pour vérifier lequel ou quel cable crée le problème.
   C'est du moins ce que je ferais.
n°958946
samlon
Posté le 13-10-2005 à 14:48:07  profilanswer
Merci du conseil, j'ai fait une recherche sur google avec les mots:" potentiel  chassis  terre " et je suis tombé sur cet article qui décrit exactement mes symptomes.
http://eaulive.free.fr/video/terre.htm
Message édité par samlon le 13-10-2005 à 14:49:00
n°959005
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 13-10-2005 à 17:15:11  profilanswer
Peux-tu mettre un titre explicite STP ;)
Merci.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°959049
meug
Posté le 13-10-2005 à 18:13:49  profilanswer
  Beau résumé   :)
  HiFi & Home Cinema
Montage Photos et VidéosCapture Videos : Couleurs Cramés et voile blanc
Filme,Videos ??Enregistrement de vidéos en streaming
Quel TV HD choisir pour la xbox360 et ses jeux vidéos?probleme de lecture de certaines videos
problemes vidéosProblèmes de capture de vidéos avec movie maker 2.1
Problèmes d'affichage des vidéos sur la téléProblèmes de son sur certaines vidéos .avi encodées en wma2
Plus de sujets relatifs à : Problèmes son et vidéos
