3837 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème lecture mp3 sur chaîne hifi LG
n°1490349
joce59
Posté le 27-12-2008 à 17:59:14  profilanswer
Salut à tous,
Voila, je possède un lecteur mp3 Sony NW A815 mais, lorsque je le connecte à ma chaîne hifi LG LF-D7150, qui possède un port USB, celle-ci indique "no data" et je ne peux donc pas écouter la musique de mon lecteur mp3 par l'intermédiare de ma chaïne hifi... J'ai essayé avec une clef usb toute simple et là par contre ça fonctionne. Par contre, avec mon lecteur mp3, ça coince...
Quel est le problème ?
Il semble que le fait qu'il y a des fichiers dans mon lecteur mp3 pourrait poser problème lors d ela lecture de mes musiques via a chaîne hifi mais le fait est que ces fichiers sont protégé et que je ne peux les supprimer (ce sont des fichier "pictures", "music", "video" ). De même, j'ai tenté de raccorder mon lecteur à la prise micro de ma chapine hifi, dans ce cas ça marche mais j'ai un son ignoble, avec un écho dégueulasse... :s
Donc j'ai vraiment envi de pouvoir lire les musiqUES De mon lecteur mp3 avec ma chaîne hifi, alors s'il vous plait, aidez-moi !!!!
Merci d'avance.
n°1490352
Posté le 27-12-2008 à 18:04:36  answer
Salut, je ne sais pas si cela peut t'aider, mais je sais que certaines chaines n'accepte pas le mode de partition NTFS (c'est le cas aussi avec certain autoradios), essai de refaire une partition en FAT32 sur ton lecteur mp3 (attention cela supprimera tout les fichiers du lecteur).
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2008 à 18:05:22
n°1490355
joce59
Posté le 27-12-2008 à 18:09:36  profilanswer
D'accord, merci de ta réponse :)
Par contre, euh pourrais-tu m'expliquer comment réaliser cela parce que je vois pas trop ce que c'est :p
n°1490364
Posté le 27-12-2008 à 18:32:33  answer
Exemple sous XP :
- Tu insère ton mp3 dans la prise USB de l'ordi
- Tu fait une copie de sauvegarde des fichiers présent dans la clé vers le disque dur
- Tu fait un clique droit sur le "poste de travail", puis "gérer".
- Tu va dans "gestion des disques".
- Et la tu vois toutes les partitions de tes disques dur et des clés USB, lecteur mp3, ect...
- Tu choisit la partition correspondant à ton lecteur mp3 (voir sa lettre attribué dans le poste de travail).
- Tu fait un clique droit puis "supprimer la partition" (attention à ne pas supprimer la partition de ton disque dur, ou d'un autre lecteur accidentellement, ça effacerai tout ses fichiers)
- Une fois la partition supprimé, tu refait un clique droit puis "crée une nouvelle partition" (et tu choisit le mode FAT32).
- Puis encore un clique droit puis "formater".
- et tu recopie tout les fichiers sauvegardés dans le lecteur.
Par-contre, si tu a Vista, je suppose que c'est le même procédé, mais je ne suis pas sur.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2008 à 18:37:00
n°1490365
joce59
Posté le 27-12-2008 à 18:41:55  profilanswer
Merci beaucoup, je m'execute de suite ;)
n°1490371
joce59
Posté le 27-12-2008 à 18:58:40  profilanswer
Ah, il y a un problème, aucune lettre est attribuée à mon lecteur mp3, c'est la marque Walkman de Sony et du coup, il n'apparaît pas dans l'application "gestion des disques" dont tu me parles... :s
n°1490373
Posté le 27-12-2008 à 19:01:17  answer
Ah, bah dans ce cas, ce n'est pas possible, donc je suppose que ce lecteur n'accepte pas le mode de partition FAT (il doit surement utilisé une partition spécifique à SONY), et du coup il ne pourra pas être compatible avec une chaine HIFI ou un autoradio USB.
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2008 à 19:02:19
n°1490377
joce59
Posté le 27-12-2008 à 19:04:02  profilanswer
Ah... donc impossible de lire mes mp3 sur ma haîne hifi avec un lecteur Sony...
Par hasard, tu n'aurais pas un bon lecteur mp3 à me conseiller? (j'aimais bien le mien pourtant...!! :s)
n°1490381
Posté le 27-12-2008 à 19:12:50  answer
Sinon, il y'a toujours l'option d'utiliser une clé USB spécialement pour la chaine.
Mais sur les nouveauté en mp3, je ne pourrai pas trop te dire, je ne me suis pas beaucoup renseigner.
Perso, j'ai un iRiver qui marche sur une chaine HIFI (car il à partition FAT32), mais il est ancien et il n'est plus vendu dans le commerce, peut-être en regardant les nouveauté de la marque.
Sinon, j'ai entendu du bien des Samsung, mais impossible de te dire si il vont être compatible.
n°1490388
joce59
Posté le 27-12-2008 à 19:23:51  profilanswer
Très bien. En tout cas, merci à toi pour ton aide, je pense que je vais me rabattre sur une clef que j'ai acheté du coup (anticipation !! :p) même si ça reste moins bien pour naviguer entre les musiques !!
  HiFi & Home Cinema
Lecture DVD en noir et blanc quand il y a des sous titres[Problème] Branchement PS3 DUR SAT sur HC SAMSUNG TZ315
probleme micro besoin d'aide !!!!!!probleme de branchements sur barre de son philips cineos
Probleme brillance Optome H78Probleme liaison HDMI (écran vert)
Probleme de connexion WiFi avec Media Station Pro de VerbatimSOS Problème Image DVD Portable sur Vidéoprojecteur
problème connexion lecteur mp3/chaîne hifi
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture mp3 sur chaîne hifi LG
