3987 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème ampli intégré de chaine hifi
n°1397665
dadafu
Posté le 30-04-2008 à 17:36:24  profilanswer
bonjour a tous,   :hello:
voila mon problème,
alors je possède une vieille chaine hifi Pathémarconi et 2 haut parleurs 50w, j'ai voulu la la faire fonctionner sur ma ps2, alors jai branché les fils rca (rouge et blanc) de la péritel directement sur la chaine hifi, mais lorsque je démarre la console, le son sature à mort, et sa chauffe, et sa pue le cramé, meme en diminuant le volume de la chaine.
pour le lecteur dvd, en diminuant son volume au minimum (1/20), le son est presque bien, sa craque seulement lorsqu'il y a des grosses basses.
donc je pense que l'ampli intégré amplifie trop ? est-ce qu'il y a des composants qu'on peut régler manuellement ?
car jai deja touché à tous les boutons ^^
sinon une résistance à chaque entrée rca ferait l'affaire ? si oui combien de ohm ?
en clair, que faut-il faire pour que le son soit "normal" ?
merci d'avance    :)
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 17:38:45
n°1397667
Posté le 30-04-2008 à 17:39:04  answer
Ampli à faire réparé, à mon avis (si vraiment ça vaut le coup).  ;)
Si c'est bien l'ampli qui chauffe et qui pue le cramé ?
Pourrai-tu nous donner la référence de la chaine, voir poster une photo, pour savoir si çela vaut le coup de la faire réparé ?
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 17:42:39
n°1397670
dadafu
Posté le 30-04-2008 à 17:40:41  profilanswer
a oui j'ai oublié aussi, avec un lecteur mp3 le son est parfait, mais il faut que je le mette le volume au minimum. Sinon très bon son, pas de bruits de fond, etc.
edit : oui, oui, c'est bien l'ampli, le radiateur est bouillant, mais si je diminue le volume ça ne chauffe pratiquement plus.
edit 2 : c'est une pathe marconi MT 25 V la voix du son maître. ^^
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 17:47:01
n°1397673
Posté le 30-04-2008 à 17:44:13  answer
Ok, alors, il faut faire réparé l'ampli de ta chaine, car sinon, il devrai griller d'ici peu.
Mais, ce n'est pas donner, vu le tarif horaire d'un technicien.
Je ne trouve apparement pas d'infos sur le net pour cette réf, mais si c'est du tout intégré, ça ne vaut pas forçement le coup de le faire réparé.
Toutefois, Pathé Marconi, c'est réputé comme une trés bonne marque.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 17:50:26
n°1397676
dadafu
Posté le 30-04-2008 à 17:49:45  profilanswer
je ne pense pas que ça valle vraiment le coup de mettre des sous dans la réparation, mon père la trouvé, on a changé un fusible et hop elle a refonctionné.
la radio fonctionne bien, le lecteur cassette aussi, juste le probleme de l'ampli.
je pourrais pas bricoler un truc ?
une résistance a l'entrée ferait l'affaire ?
merci pour la rapidité des réponses :)
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 17:51:46
n°1397679
Posté le 30-04-2008 à 17:52:16  answer
Oui, déja si les fusibles avait laché, c'est quelle à un problème.
Et éfféctivement, pour le prix de la réparation, tu peut trouver d'excellents ampli sur eBay, qui fonctionnent.  ;)
n°1397682
Posté le 30-04-2008 à 17:53:35  answer
Si tu est éléctronicien pourquoi pas, mais il faut trouver la panne.
Non, il finirai par lacher définitivement de toute façon et çela modifirai l'impedance de l'entrée ligne, donc à ne surtout pas faire.
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2008 à 17:57:13
n°1397686
dadafu
Posté le 30-04-2008 à 18:00:56  profilanswer
ouais je crois que je vais démonter lampli et le ramener à mon prof d'electronique ^^ lui saura surement le réparer.
tite question : normalement, dans un ampli, il y a 2 parties, un passe haut et un passe bas ? Car il y a trop de basses (peut etre pour ca que ça sature) et pas assez d'aigu, meme en mettant les basses au minimum et les aigu au max sur l'égalisateur intégré.
 ok ;)
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 18:04:26
n°1397691
dadafu
Posté le 30-04-2008 à 18:16:25  profilanswer
http://img166.imageshack.us/img166/4193/photo0213jh9.th.jpg
si vous en voulez une plus nette, demandez moi ;)
Message édité par dadafu le 30-04-2008 à 18:17:13
n°1397693
Posté le 30-04-2008 à 18:22:43  answer
dadafu a écrit :
http://img166.imageshack.us/img166 [...] jh9.th.jpg
Non, ça va pour la photo, mais je ne pense pas que ça vaut le coup de la faire réparer, ça coutera plus chèr qu'un bonne ampli sur eBay, à moins de pouvoir la faire réparé pour pas chèr par ton prof d'éléctronique.
Posté le 30-04-2008 à 18:22:43  profilanswer
n°1397853
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-05-2008 à 06:49:11  profilanswer
L'entrée sur laquelle tu te branches ne serait elle pas une entrée phono ?
Dans ce cas c'est normal.
n°1397973
dadafu
Posté le 01-05-2008 à 14:08:02  profilanswer
Je ne sais pas, c'est écrit T.D. en dessous de l'entrée, et G et D pour chaque.
n°1397997
nimaj
Posté le 01-05-2008 à 14:58:12  profilanswer
T.D. comme tourne disque.
Il faut éviter d'utiliser cette entrée, c'est pour cela que le son est très très fort et complètement déséquilibré entre l'aigu et le grave.
n°1397999
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 01-05-2008 à 15:00:11  profilanswer
Donc "Tourne Disque", donc phono. Elle convient uniquement pour connecter une platine vinyle non préamplifiée.
Pour connecter un lecteur cd, une console, ou n'importe quoi d'autre, il te faut une entrée niveau ligne, souvent labellisée "entrée auxiliaire" sur ce type d'équipement.
Edit : [:grilled]
Message édité par _JbM le 01-05-2008 à 15:00:48
n°1398001
dadafu
Posté le 01-05-2008 à 15:05:38  profilanswer
:ouch:
ok.. merci :) jai bien failli la cramer :p
sinon vous avez des ampli à conseiller ? car je ne m'y connait pas vraiment dans ce domaine 2x50w sa me suffit. neuf ou d'occaz.
n°1398088
_JbM
Posté le 01-05-2008 à 19:50:19  profilanswer
Si c'est pour du jeu et de la lecture dvd, un kit Logitech pourrait être une bonne alternative :)
n°1398364
Posté le 02-05-2008 à 13:25:41  answer
Ah oui, merci arsene, je n'avait pas pensez à ça.  ;)
Le fait que l'appareil chauffe et respire le cramé, m'a toute de suite fait pensez que l'ampli etait HS, mea culpa.
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2008 à 13:27:57
  HiFi & Home Cinema
Ma prise jack de facade me pose probleme[Referendum] Pour ou Contre le caisson en hifi ?
Quel ampli pour KEF IQ3?Probléme son streaming 5.1 carte aureon PCI
probleme lancement counter strike source ne demarre pasProblème pour visionner les vidéos sur skyblog
Média Center : Problème d'affichage sur LCD full HDAide choix enceinte hifi colonne !
problème de lecture magnétoscopeProblème PINNACLE STUDIO 11 (écran bleu)
Plus de sujets relatifs à : problème ampli intégré de chaine hifi
