4831 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme lecteur DVD LG 4750 --------> J'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!
n°393338
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 07-01-2003 à 11:46:06  profilanswer
Bonjour à tous.
Bon alors voilà ...
Depuis la mofification de mon lecteur LG 4750 en vue de lui faire lire le format VCD la lecture des DVD est toujours possible mais il m'est devenu tout à fait impossible d'utiliser les fonctions d'avance et de retour rapide : le lecteur ne fait qu'avancer ou revenir aux chapitres suivants ou précédents et c'est disons franchement devenu frustrant (surtout quand on est obligé de se retaper un documentaire de 2h30 et non chapitré)
C'est en expérimentant quelques "trucs" que j'ai trouvé sur internet et qui permettent de modififier certaines variable de configuration interne (à priori ça m'a tout l'air d'être de l'Hexa) que j'ai réussi à lui faire accepter la lecture de ces &#èé"!§ de Video CD mais c'est après qq jours de bon fonctionnement que ce fameux problème est apparu.
En tatonnant avec la télécommande j'ai pourtant reussi à revenir à la valeur originelle de la position de configuraiton n°4 (Fd) interdisant la lecture des VCD mais malgrè tout cela ne fonctionne toujours pas.
Aurais-je accidentellement effectué une modif sur un autre code Hexa ?
Voici mes codes tels qu'ils apparaissent aujourd'hui:
1 46
2 FE
3 02
4 Fd
5 12
6 55
7 00
de 8 à 16 FF
Je fais donc un appel solennel aux possesseurs de LG 4750 (ou autres series compatibles : 4730, 4710, 4950, 3350 etc ... ) afin qu'ils me communiquent l'ensemble des codes Hexa apparaissant sur leur lecteurs qui ne présentent pas ce facheux problème.
Je rappelle à ceux qui souhaiteraient m'aider que pour VISUALISER (et seulement cela) l'ensemble des codes de configuration dans l'ordre (de 1 à 16) il faut entrer les commandes suivantes avec la télécommande :
- S'assurer que le lecteur a été allumé sans disque à l'intérieur (affichage no-disc)
- Pause
- 1 4 7 2
- le premier code s'affiche (chez moi : 1 46)
Pour visualiser les autres codes il suffit d'appuyer sur la touche fleche 'HAUT' de la télécommande et les codes s'affichent alors dans l'ordre croissant de 1 à 16.
Enfin après avoir noté les codes pour sortir du menu il suffit d'appuyer sur la touche return.
Je confirme que ces manipulations n'affectent EN RIEN votre lecteur, elles permettent simplement d' AFFICHER certaines informations inhérentes à sa configuration.
Ceci est une bouteille à la mer et je n'espère pas grand chose mais je remercie tout de même les bonnes volontés.
La prochaine étape serait le S.A.V et j'espère (mais ne me fais pas d'illusions) qu'ils ne s'apercevront pas que j'ai un peu bidouillé la machine ....
Message édité par Docsam le 28-03-2003 à 21:50:02
n°394256
Batti
Posté le 08-01-2003 à 14:13:26  profilanswer
Salut j'ai eu le meme probleme sur mon da3520 et voila les codes d'usine qu'un copain a copies de son da3525 et qui fonctionnent parfaitement sur le mien
1 46
2 52
3 02
4 E8  (FD pour le VCD)
5 12
6 00
7 00
de 8 à 14 00
15 FF
n°394321
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 08-01-2003 à 16:18:03  profilanswer
Vraiment merci mille fois ! :) Je commençais à désespérer ...
J'ai posté mon message un peu partout sur les forums de dézonage et tu es le premier à me répondre ! :))
Cependant bien qu'il y ait des codes en commun je trouve qu'il reste beaucoup de disparités entre les deux config (surtout pour les codes allant de 6 à 16 ...
Je conserve tes infos dans le cas ou le lecteur peterai complètement les plombs !!
Peut-être y aura t'il un possesseur de la serie 4xxx qui aura des codes un peu plus proches pour que je puisse prendre un peu moins de risques ...
Il y avait beaucoup de différences avec les codes de ton pote après que ton lecteur ai présenté ce pb ?
n°395485
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 10-01-2003 à 11:17:59  profilanswer
UP
n°396938
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 12-01-2003 à 18:15:21  profilanswer
up !
n°398004
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 14-01-2003 à 13:39:20  profilanswer
up du midi ... guili guili  ...  :pt1cable:
n°400375
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 17-01-2003 à 14:14:27  profilanswer
Toujours personne :??:
n°430603
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 17-03-2003 à 17:10:04  profilanswer
svp ... toujours le même pb ... la fin du SAV approche y a t'il un possesseur de LG 4??? dans le coin ?
n°436340
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 28-03-2003 à 21:49:19  profilanswer
Ca y est j'ai trouvé la réponse à cet épineux probleme !
Voici donc les codes hexa corrects pour retrouver toutes les fonctions de ce lecteur ainsi que la fonction de lecture des VCD :
01 46
02 52
03 02
04 FE
05 12
06 55
07 00
08 -> 16 FF
Bon courage à tous !
N.B : Attention lorsqu'il s'agit de modifier les codes hexa en saisissant des chiffres il ne faut pas taper sur la touche program. Cette touche ne sert qu'a activer la saisie de lettres.
Donc par exemple pour saisir la valeur 52 taper directement 5 puis 2 et ensuite validez votre saisie par Entrée puis return sur la telecommande.
  HiFi & Home Cinema
videobox et bruit DVDQuel lecteur DVD Philips sa963 ou Sony DVPNS705 ??
Son hachuré sur DVD, ça me gonfle..lecteur dvd de pc dezonne mais power dvd indique un nbr de chg limite!
Un lecteur de salon peut-il réduire un 5:1 en stéréo ?question sur le lecteur Toshiba SD 520
pctv // antenne problemeLogiciel de lecture de DVD sous win2000
avec quel logiciels on fait des captures d'écran DVD?
Plus de sujets relatifs à : Probleme lecteur DVD LG 4750 --------> J'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!
