4052 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de connectique Technics SL-1500
n°1737269
billybigbo​nes
La musique charie les mondes.
Posté le 30-07-2011 à 16:13:08  profilanswer
j'aurais grand besoin d'aide messieurs, dames... J'ai une platine SL-1500 qui a un ptit soucis avec le cable qui la relie à l'ampli...
C'est un cable muni de connexion rca tout basique coté ampli mais soudé à l'intérieur de la platine...
Et bien sûr, une partie de cable ne fonctionne plus, les soudures sont bonnes mais je pense qu une partie du cable est morte...
Sauriez-vous où est-ce que je pourrais trouver un cable identique avec deux rca et une terre pour enfin retrouver le son sur mes 2 enceintes ?
Merci d'avance pour le coup de main
n°1737273
sub6tem
Posté le 30-07-2011 à 17:05:12  profilanswer
etes-vous sur que le cable est bien coupable?un coup d'ohmmètre à partir des soudures jusqu'aux fichess rca permettrait d'en avoir le coeur net...
Il est possible que le problème se situe également au niveau cellule/porte-cellule/bras...
Sinon,pour le remplacement du cable,n'importe quel cable rca coupé à l'une de ses extrèmité & soudé directement sur la platine en conservant le fil de masse d'origine (ou en le remplaçant s'il est en mauvais état par n'importe quel bout de fil élèctrique aux dimensions approchantes)
Bon courage,@+
"L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde"
n°1737276
billybigbo​nes
Posté le 30-07-2011 à 17:22:32  profilanswer
Salut !
merci de votre réponse  :)
En fait je ne me suis pas posé la question concernant la cellule ou le porte cellule... Comment est ce que je peux vérifier cela à votre avis ?
De toute façon, j'avais dans l'idée de changer la cellule qui est là depuis que j'ai récupérer la platine et sur laquelle j'ai quelques doutes...
Si je change la cellule et que le problèmes persiste, cela éliminera peut-être une des options ???
Qu'en pensez-vous ???
merci encore @++
n°1737319
Posté le 31-07-2011 à 08:41:55  answer
billybigbones a écrit :
Salut !
En premier vérifier que les 4 fils branchés sur la celllule sont en bon état et branchés comme il faut.
http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/PlatineTD/Images/CablageCellule.jpg
une cellule légérement de travers ou un diamant qui attaque mal la piste et le son devient mono sur une seule voie 9 fois sur 10  ;)
n°1737320
billybigbo​nes
Posté le 31-07-2011 à 09:23:33  profilanswer
Salut lulu  ;) ,
encore une explication qui va m'éclairer un peu plus... Les fils sont bien branchés pas de soucis, donc je pense que je vais effectivement changer de cellule car par contre le diamant semble bien être lui de travers. Cela m'évitera des manips fastidieuses et de toute façon cela ne sera pas un investissement en l'air...
Merci pour l'explication, je vous tiens au courant une fois que j'ai ma nouvelle cellule, je pensais acheter une audiotechnica AT95 E qui tourne autour de 45€. Qu'en pensez-vous
A +++
n°1738188
billybigbo​nes
Posté le 06-08-2011 à 17:05:27  profilanswer
Bonjour à vous,
je viens d'installer ma cellule at95e toute neuve sur ma platine et problème réglé... C'était bien la cellule qui était dead de chez dead du coup je peux maintenant profiter de ce magnifique vinyle de GRAILS, Deep Politic de son nom et que je n'avais pu écouter jusqu'à présent; en deux mots un vrai bonheur pour les amateurs de post rock planant tirant parfois un peu sur le métal.
En tout cas merci à vous pour votre précieuse aide. :bounce:
a tantot
Message édité par billybigbones le 06-08-2011 à 17:06:16
BBB
  HiFi & Home Cinema
problème sur Marantz SR5500 : son très faible ![HELP]Problème Qualité lecture BLU-RAY avec PowerDVD
Problème mkv avec lecteur blurayproblème branchement micro-casque + enceintes
Probleme volume Beyerdynamic mmx 300probleme transmetteur sans fil retro projecteur
Problème plasma BS 4205 PTProbleme lecteur Blu-ray de mon portable
Pinnacle studio 15 probleme 4:3 16:9
Plus de sujets relatifs à : Problème de connectique Technics SL-1500
