6046 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme Colonne de son
n°1847821
suicidemac​hine
Posté le 03-03-2013 à 01:40:47  profilanswer
Bonjour jai 2 colonne de son brancher a un ampli Sansui au d9 et a un equalizer sansui se-7 et une des 2 colonne de son ne joue pas toujours, elle emet parfois des petit tic tic, parfois rien, parfois elle fonctionne.
Je ne sais pas par ou commencer pour trouver le probleme, les connexions semblent bonnes.
Quelqu'un a une idée? je possede multimetre pour verifier.
Message édité par suicidemachine le 03-03-2013 à 23:22:12
n°1847935
aout2012
Posté le 03-03-2013 à 17:30:34  profilanswer
Commences par inverser les 2 enceintes pour voir si le probléme change de côté ou pas.
A mon avis c'est plutôt l'ampli qui a un probléme, un coup de nettoyant contact dans les potards réglera certainement le problème.  Coût environ 5 euros la bombe dans les magasins de bricolages
Message édité par aout2012 le 03-03-2013 à 17:31:04
n°1847940
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 03-03-2013 à 17:56:45  profilanswer
@suicidemachine: je ne te conseille pas de mettre ton adresse mail parce que on peut trouver ce topic sur google ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°1847942
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-03-2013 à 18:02:42  profilanswer
[:plumot]
En aucun cas ça ne peut provenir de l'enceinte: une enceinte peut fonctionner par intermittence si elle est en panne mais en aucun cas émettre des sons.
Par contre un ampli peut le faire.
Fait comme dit par aout2012, interverti les 2 enceintes.
Le problème va changer d'enceinte mais l'ampli n'est pas encore forcément le fautif.
Il faut aussi intervertir le branchement en entrée: source -> lecteur DVD/CD/BR, ou PC.
Si le problème persiste, et change de coté, c'est la source ou le cable reliant cette source à l'ampli. Si le problème persiste mais ne change pas de coté, c'est l'ampli le fautif.
Dans ce cas, il faut l'ouvrir après avoir débranché le cordon secteur. Pulvériser sur tout ce qui est commutateur, interrupteur, potentiomètre un coup de bombe contact
Les potentiomètres ce sont ce genre de chose:
http://www.selectronic.fr/c/compos [...] dards.html
ou
http://hfr-rehost.net/preview/csimg.webmarchand.com/srv/FR/28022638allep4585000/T/140x140/C/FFFFFF/url/potentiometre-cts-double.jpg
il faut utiliser ce genre de bombe:
http://hfr-rehost.net/www.avls.fr/data/img/outillage-fusibles-kf-bombe-contact-nettoyant.jpg
Pas de bombe dégrippant ou autre.
Ce "dépannage" fonctionne mais pour un temps limité.
L'idéal étant de changer le composant.
Si le "potentiomètre" est du type numérique, il n'y a rien à faire -> SAV
Pose une photo nette de l'ampli ouvert, coté façade intérieure et on te dira ce qu'il en est mais fait d'abord les manip de d'inversion.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1848008
suicidemac​hine
Posté le 03-03-2013 à 23:23:15  profilanswer
okay je vais essayer immédiatement je comprend pas comment poste les photos sur ce post vs pouvez maider?  dsl je suis noob
n°1848010
suicidemac​hine
Posté le 03-03-2013 à 23:35:51  profilanswer
bon la colonne qui marche bien marche sur tous les canal de l'ampli. la colonne qui ne marche pas bien joue sur aucun maintenant. je soupçonne les potentiomètre comme dit Arsène de gallium car il y en a 2 sur le colonne
n°1848012
suicidemac​hine
Posté le 03-03-2013 à 23:42:41  profilanswer
j'achète une canne de contact cleaner demain et je vous donne des nouvelles!
n°1848088
arsene de ​gallium
Posté le 04-03-2013 à 14:49:47  profilanswer
Dans ce cas, c'est la colonne qui est défectueuse. Là il va falloir démonter, c'est facile, les commutateurs à l'arrière de l'enceinte.
Vérifie aussi la connexion du cable sur l'enceinte.
Il suffit de savoir utiliser un tourne-vis. Ca ne demande aucune connaissance en électronique.
A faire enceinte débranchée de l'ampli, de préférence.
n°1848106
suicidemac​hine
Posté le 04-03-2013 à 16:00:14  profilanswer
comment on met les photos sur le forum?
n°1848121
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-03-2013 à 17:03:49  profilanswer
n°1848263
suicidemac​hine
Posté le 05-03-2013 à 02:32:04  profilanswer
OK est ce possible que l'ampli fait du va et vient sur les canaux de droite? j'ai nettoyer les contact de la colonne que je croyais défectueuse et effectivement le potentiomètre pour les aigu en arrache mais j'ai réussi à le faire marcher en maintenant une pression dessus. j'ai réussi à avoir un son très faible dans le speaker A droite tandis qu'elle fonctionne à plein régime dans les 2 canaux de gauche (speaker À et B gauche).  voila je crois makntenant qu'il s'agit de lampli
n°1848264
suicidemac​hine
Posté le 05-03-2013 à 02:46:42  profilanswer
je vais mettre des photo demain sa marche pas à partir dmon téléphone intelligent
n°1848279
aout2012
Posté le 05-03-2013 à 08:44:39  profilanswer
Oui c'est même souvent le cas sur les amplis vintages. Un bon coup de nettoyant contact dans tous les potards, mais surtout dans la balance et normalement ça remarche parfaitement 9 fois sur 10.
n°1848396
suicidemac​hine
Posté le 05-03-2013 à 18:29:23  profilanswer
Okay alors je défait l'ampli et je nettoie j'vous donne des nouvelles
n°1848796
suicidemac​hine
Posté le 07-03-2013 à 22:51:49  profilanswer
oui effectivement le contact cleaner sur la balance semble avoir régler le problème.  Quelqu'un connais un site ou on peut acheter des potentiomètre ?
n°1848808
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-03-2013 à 23:29:26  profilanswer
si le problème est réglé pas besoin d'acheter un potentiomètre...  [:cosmoschtroumpf]
sinon, il faut faire les magasins d’électronique, ton potentiomètre à une certaine référence, il faut trouver le même (certain magasin l'auront, d'autre non)...
n°1848938
suicidemac​hine
Posté le 08-03-2013 à 22:48:56  profilanswer
je voulais dire le potentiomètre pour la balance de l'ampli fonctionne bien mais celui des aigu de la colonne est tjs defectueux
n°1849085
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 22:13:47  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/ad08b78b80a71cf9ea40bf63e5aee9824464b525.jpg
n°1849086
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 22:15:00  profilanswer
ampli demonté pret a ce faire nettoyer
http://hfr-rehost.net/self/06be42c2dc556640917ef28b9579285df5f54379.jpg
Message édité par suicidemachine le 09-03-2013 à 22:56:13
n°1849088
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 22:27:14  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/57cfb08f287b14ef681b483dfa87470c21723330.jpg
n°1849093
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 22:41:27  profilanswer
colonne une fois ouverte, tous les speakers et les crossover sont de marque electro Voice est-ce bon?
http://hfr-rehost.net/self/533c768c13fe8cdcc7f35d4f4ef54e0b8cc567b0.jpg
Message édité par suicidemachine le 09-03-2013 à 22:55:20
n°1849097
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 22:53:40  profilanswer
potentiometre de la colonne defectueux changer pour un tout neuf
http://hfr-rehost.net/self/9c82ffc72d426e7797ae12124a3ad8225c664449.jpg
n°1849114
suicidemac​hine
Posté le 09-03-2013 à 23:40:05  profilanswer
le tout remonter
http://hfr-rehost.net/self/f6a4eb0c58c61cd3719aecb18bf7f5f7e04bb0ad.jpg
  HiFi & Home Cinema
Problème Enceinte centrale HCProblème de "saut de son"
Problème d'acquisition analogique 8mm - Help!Problème de micro
probleme Casque beyerdynamic dt 770 pro impedence sur mixampProbleme connectique controle center z5500
Problème avec enceintes Focal Sib XXLProbleme ampli yamaha rs-300
problème carte son M Audioprobleme liaison camescope panasonic/PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme Colonne de son
