4357 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probléme avec mon home cinéma Sony
n°1179354
Max069
Posté le 27-12-2006 à 01:16:52  profilanswer
Bonjour, mon home cinéma de marque sony à un problème au niveau de l'ampli : quand j'allume l'ampli, au bout de quelques secondes un message sur l'ampli apparait ; "protect" , ce qui a pour finaliter de bloquer l"ampli, que dois-je faire pour le réparer ?
Merci de m'aider.
n°1179359
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-12-2006 à 01:50:54  profilanswer
Y'a pas une restriction d'utilisation ??? (pour les mômes)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1179429
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-12-2006 à 09:49:53  profilanswer
Si tu l'as fait fonctionner à haut niveau, il est possible que l'ampli soit HS par surchauffe. Dans ce cas il est en panne. Autre possibilité, un cable d'enceinte ou une enceinte est en cours circuit. La aussi ampli HS.
n°1179449
sammy4
Posté le 27-12-2006 à 10:28:22  profilanswer
J'ai déjà eu la blague! Vérifie tes cables d'enceintes (y a t'il un raccord où le + et le - se touchent? Si c'est le cas, il te suffit d'isoler correctement tes raccords pour éviter les courts circuits. Quant à ton ampli, il n'aura rien car il y a des protections contre ce cas de figure heureusement! C'est pourquoi il se met en "protection". Au prochain rallumage, si tu as corrigé le court circuit, il fonctionnera comme avant...
n°1179460
Delphi7
Posté le 27-12-2006 à 10:46:20  profilanswer
Tu as vérifié l'impédance des enceintes ?
n°1179480
zelast
beute note zeu list
Posté le 27-12-2006 à 11:27:43  profilanswer
+1 pour l'ampli qui n'est pas HS. Le mode protect signale généralement un mauvais branchement ou un court circuit.
n°1179540
Max069
Posté le 27-12-2006 à 13:28:13  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais vérifier les cables, mais il se met en "protect" même si il n'y a rien de brancer dessus comme les enceintes ou le sub donc je pense ke sa ne vien pas des enceintes.
n°1179605
Max069
Posté le 27-12-2006 à 14:55:22  profilanswer
n°1179684
yoli
Posté le 27-12-2006 à 16:44:33  profilanswer
Tu arrives a avoir du son avant "protect" ou tu n'en a jammais ?
n°1179875
Max069
Posté le 27-12-2006 à 21:53:45  profilanswer
Au début j'en avait car la période ou il se mettait protect etait de environ une minute et apré la période est passée a 5seconde et la je n'avait plus du tout se son
n°1180556
Max069
Posté le 28-12-2006 à 22:41:05  profilanswer
personne pour m'aider please ?
n°1180739
Delphi7
Posté le 29-12-2006 à 10:51:28  profilanswer
Commence par répondre aux questions qu'on te pose.
n°1180773
Max069
Posté le 29-12-2006 à 11:41:56  profilanswer
nan jé pa vérifier limpédance mé jé di ke sa vené pa des enceintes !
n°1180781
Delphi7
Posté le 29-12-2006 à 11:49:41  profilanswer
Très bien, reste avec ton problème.
Si tu le dis...
Par ailleurs, tu peux nous épargner ton écriture staracadémique, y a pas que des débiles qui te lisent.
n°1183960
elparino
Posté le 04-01-2007 à 00:12:25  profilanswer
bonjour, j'ai le meme probleme avec un ampli sony de425,
j'ai vérifié les cables d'enceintes : ok
j'ai du son jusqu'a ce que je pousse un peu l'ampli (volume niveau 3 ok, niveau 4 l'ampli coupe avec le message "protect" ).
ca fait 2 heures que j'ecoute ma musique au niveau 3 et il ne coupe pas.
Merci pour vos conseils
n°1184164
Max069
Posté le 04-01-2007 à 12:11:23  profilanswer
Bjr, j'ai demandé dans un magasin et n 'a répondu que la panne pouvait venir de plusieurs problèmes et on m'a conseillé de le renvoyé pour le "réviser" car on m'a prévenu que si l'ampli affiché protect trop longtemp il pouvait exploser.
n°1376706
lynxys
Posté le 09-03-2008 à 11:04:36  profilanswer
mais oui biensur il doit avoir une bombe a l'interieur mdr.
non sans blague ils te prennent pour un blaireau , il veulent juste gagner de l'argent avant que tu arrive a résoudre le probleme par toi-meme c tout.
g le meme probleme et je pense que ca viens de qqchose qui fait masse et se met ainsi en mode protector seulement voila qqes fois ca marche tranquillement et des fois ca reviens .
  HiFi & Home Cinema
Problème de connexion entre PC et rétroprojecteurProbleme Codec carte son
Brancher sa console sur son pc (probleme video)Problème avec LCD Thomson
Problème DVD recoder LG 188Sbesoin d'aide pour home cinéma
Sony NW A1200probleme grave
Gros problème......garantie menacée ?82cm sony: probleme avec home cinema sony.
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec mon home cinéma Sony
