7580 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème de branchement ordi sur TV lcd
n°1286567
djmanu 4x4
Posté le 02-09-2007 à 21:41:36  profilanswer
mon ordi dispose d'un carte video asus 9750 (fx5700), elle dispose de 3 sorties: 1 vga, 1 dvi, 1 s-video
je garde ma vga pour mon moniteur et ayant une tv sony lcd (40w2000 full hd :bounce: ) avec 2 hdmi 1.2, j'ai donc acheté un cordon dvi/hdmi pour brancher tout ca en numérique et profiter du top du top.... mais :
problème : la tv n'affiche jamais rien, j'ai beau bidouiller dans les paramètres d'affichage de l'ordi, de la tv, rien !
les paramètrages ordi "voient" bien qu'il y à un 2 deuxieme appareil et me dit qu'il est numérique ( :heink:  il me nargue en plus !), les fonction clone etc arrivent à se mettre "en fonction" (cela prouve qu'il reconnait la config, mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'affichage.) :pt1cable:
auparavant j'utilisait la vga pour le moniteur et la s-video pour mon anciennne tv et tout allait très bien.
au secours !
QUELQU'UN A UNE SOLUTION ???
(la question que je me pose : sortir du dvi pour entrer en hdmi c'est pas là le problème ? ou bien la carte est elle de gerer toutes les sorties en mêmes temps ?)
merci par avance
n°1286625
Obro
Posté le 03-09-2007 à 00:05:52  profilanswer
Sans être un spécialiste, je dirais que ta carte ne peux pas envoyer de signal analogue et numérique en même temps.
Avant, tu utilisait ta sortie VGA ainsi que la S-Video, qui sont toutes deux analogues, donc aucun problèeme.  Par contre, comme le DVI/HDMI est en numérique, ta carte ne peut les utiliser en même temps que les autres.
Je le répèete, je suis loin d'être un expert dans le domaine, donc je pourrais me tromper, mais ça me semble être l'explication la plus logique.
Obro
www.vendeurvirtuel.com
n°1286725
djmanu 4x4
Posté le 03-09-2007 à 13:13:38  profilanswer
c'est un peu ce que je me dis aussi, c'est une explication qui tient la route, il faudrait que je poste sur le site asus ma question, car du coté mode d'emploi de la carte : rien à ce sujet.
quelqu'un a une autre idée ???
n°1286742
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 03-09-2007 à 13:57:29  profilanswer
Essai de booter en ne branchant que la TV.
Mais il me semble que si ta carte était compatible hdmi, ca serait écrit sur la boite.
Perso j'ai une HD 2400 de chez Sapphire, et il est bien écrit qu'elle supporte le hdmi (l'adaptateur dvi->hdmi est livré avec). Cette carte gère aussi le son
Sinon je pense que le plus simple c'est que tu branche ta tv avec l'entré dvi (si elle en a une)
n°1286944
djmanu 4x4
Posté le 03-09-2007 à 22:00:04  profilanswer
et non le probleme est que j'ai 2 hdmi et une vga !!! sur une tv qui coute..... j ose pas y penser (donc pas de dvi, en fait il y a plus de connections analogiques que numérique : la honte pour une full hd)
ma question est un cable dvi/hdmi sert il à brancher une sortie pc dvi vers une tv hdmi.
sans à avoir à supporter des resolutions de dingues, je voudrait avoir que du numérique sur ma tv.
n°1286974
Obro
Posté le 03-09-2007 à 22:54:52  profilanswer
Ton adaptateur DVI/HDMI n'est probablement pas le problème, car le format HDMI supporte le DVI (sans l'audio, et avec un résolution max de 1080i).
Je persiste à croire que ta carte ne peut simplement pas envoyer du numérique et de l'analogique en même temps.  Si c'est bien le cas, la meilleure solution serait de te trouver un adaptateur DVI/VGA, et d'utiliser la connection VGA de ton téléviseur (ta carte supporte surement cet adapteur).
L'image sera envoyé en analogique, mais le signal VGA est tout de même beaucoup mieux que le S-Video que tu utilisais avant.
Obro
n°1287418
djmanu 4x4
Posté le 04-09-2007 à 22:24:45  profilanswer
merci pour l'info, en effet, une connection en direct vers la tv uniquement fonctionne, la carte video reconnait d'ailleurs un ecran numérique.
j ai bien un adaptateur fourni avec la carte asus, je vais donc pouvoir brancher ma tv et mon moniteur via des cables vga, bien que jeveux du numérique !! ben oui, une tv à ce prix et passer de l'analogique, ca fait mal !
n°1287448
TekkilA
Posté le 04-09-2007 à 23:38:35  profilanswer
ça fait mal, mais si tu recherches à tout prix du tout numérique, prends toi un boitier distributeur DvI avec 1 entrée DvI et 2 sorties DvI.  ;)
Message édité par TekkilA le 04-09-2007 à 23:39:01
  HiFi & Home Cinema
lecture de cd ou dvd impossible sur ordi portableProbleme ouverture lecteur dvd desay
Branchement HDMI, lecteur -> ampli -> LCDProblème de conversion avec divxtodvd
Probleme de bourdonnement/masse sur ma liaison PC/Ampli HiFiHELP!!! svp probleme HDMI, LCD PHILIPS et lecteur HD DVD PHILIPS
probleme tntprobleme image canon mv750i
probleme d encodage videoTransmission de vidéo: ordi --> TV
Plus de sujets relatifs à : problème de branchement ordi sur TV lcd
