7125 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme de branchement d'un caisson de basse
n°561971
bart1984
Posté le 28-12-2003 à 02:09:27  profilanswer
Bon voila g un caisson de basse actif JAMO
est ce que je peux le relier à un pc directement?
J'ai essayé é g un son de merd ça sature tres vite!!!
On m'a dit kil fallé un pré ampli!????????
c koi la différence entre un ampli & pré ampli??
Merci de repondre
A+
n°561973
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 28-12-2003 à 02:13:07  profilanswer
si il est actif c'est que t'as pas besoin de pré-ampli.
Je ne sais pas mais a mon avis, il faut brancher ton caisson sur une sortie special
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°570234
bart1984
Posté le 12-01-2004 à 16:09:08  profilanswer
up
n°570294
bart1984
Posté le 12-01-2004 à 18:02:39  profilanswer
c'est un caisson Jamo E3Sub
Quand je le branche sur le pc le son est merdique ça crache et ça sature direct
C'est quoi le problem ?
n°570301
cirius
Je m'outre :o
Posté le 12-01-2004 à 18:07:00  profilanswer
Le probleme c'est qu'il faut le brancher sur la sortie adapté. En gros il te faut une carte sons qui gere le 5.1 (ou plus) et tu branche ton caisson sur la sortie caisson (lfe).
Bowers & Wilkins
n°570877
bart1984
Posté le 13-01-2004 à 15:46:23  profilanswer
j'ai une Sb Live! 5.1  et derriere j'ai une sortie caisson ???
je savais pas ? tu es bien sur  de toi ?
n°570970
Agnin
Euh...
Posté le 13-01-2004 à 18:41:49  profilanswer
le caisson est a brancher sur la sortie orange de ta sblive 5.1 (centrale/caisson).
Farpaitement! Machin à raison!
n°571249
bart1984
Posté le 14-01-2004 à 10:14:38  profilanswer
OK MERCI MERCI
MAIS JE L'active comment cette sortie ???
Merci ....
et mon caisson ya une entrée RCA   un rouge & blanc
voila
a+
n°571251
xmc_boss
Posté le 14-01-2004 à 10:20:21  profilanswer
Pour activer cette sorti, il suffit de mettre dans les parametres son, que tu as un ensemble 5.1
Mais dis moi, tu fais comment apres ? car la sortie et pour l'enceinte centrale et le caisson de basse.
Qui te dit que c'est pas le signal de l'enceinte central que tu va prendre ? Sinon c'est normal que ce soit un RCA, achete un cable Jack - RCA et hop c'est bon.
Donc tu peux pas avoir d'enceinte centrale ? donc 4.1 et non 5.1
n°571253
bart1984
Posté le 14-01-2004 à 10:27:07  profilanswer
bon c compliké je vais t'expliquer ce que j'ai
Derriere j'ai deux Baffle Pionner de 190W relié à un ampli relié sur ma carte son
Devant j'ai un kit 2.1
et j'ai un caisson de basse Hifi de 70w tout seul ke j'arrive pas en brancher
et la sortie est pour les deux ??? je savais pas tu es sur ya pas moyen de selectionner ???
n°571256
xmc_boss
Posté le 14-01-2004 à 10:30:54  profilanswer
Peut-etre mais a tester,
Le RCA il y a le rouge et le blanc : donc un pour l'enceinte centrale et l'autre pour le caisson.
Donc tu trouve le RCA qui envoie les basses, et tu achete un Y , en faite tu prends un RCA sur les 2 qui correspond a celui des basses et tu le redivise en deux pour le caisson.
Car si tu mette deux hp normal une a que les basses et l'autre les voies, donc je pense que cela peu peut etre marcher, je vais tester pour voir.
n°571267
bart1984
Posté le 14-01-2004 à 10:49:41  profilanswer
ok ok MERCI bocou je vais faire cela alors!!!
a+
n°571315
bart1984
Posté le 14-01-2004 à 12:15:40  profilanswer
oué mé dans mon installation si je mets pas de HP central c grave ? car j'en ai pas ?
ça fé du 4.1 je sais mais il va me manquer certain son non ?
La carte peut pas fonctionner en 4.1 plus tot ?
n°571322
xmc_boss
Posté le 14-01-2004 à 12:35:37  profilanswer
Et bien si :) carte qui fait 4.1 fait 2.0 / 2.1 / 4.1 / 4.0 /5.0 tous quoi :)
n°571418
xmc_boss
Posté le 14-01-2004 à 15:19:27  profilanswer
C'est bon alors ?
n°572316
bart1984
Posté le 15-01-2004 à 18:59:13  profilanswer
bé j'ai branché mon caisson sur la prise jack orange de la carte et rien ne sort!!!! ????
je comprends pas
pourtant dans le panneau de controle creative j'ai mis 5.1
et mais c'est une prise jack classique ?? ou non ?
merci de me repondre
n°572346
bart1984
Posté le 15-01-2004 à 19:34:10  profilanswer
up
n°572372
Agnin
Euh...
Posté le 15-01-2004 à 20:15:33  profilanswer
c'est un jack stéréo vers 2RCA tout ce qu'il y a de plus classique ;)
n°572391
bart1984
Posté le 15-01-2004 à 20:28:06  profilanswer
bé oui mais ça marche pas !!
g pa de son !!!!
n°572399
Agnin
Euh...
Posté le 15-01-2004 à 20:33:53  profilanswer
hummmmmmmmmm... avec quoi testes tu le caisson ? une source 5.1 (DVD, Jeux avec son 3D...)?
EDIT: car j'ai connu un bug avec mon ancienne live 5.1, il fallait cliquer sur TEST la ou tu choisis le nombre d'enceintes dans audiohq pour que le son sorte bien en 5.1  :heink:  et as tu pensé à désactiver la case "numérique uniquement" et activé l'entrée/sortie SPDIF toujours dans audiohq ???
Message édité par Agnin le 15-01-2004 à 20:35:17
n°572411
bart1984
Posté le 15-01-2004 à 20:41:08  profilanswer
oui je l'ai fait !!!
n°572414
Agnin
Euh...
Posté le 15-01-2004 à 20:44:38  profilanswer
et bien tu devrais avoir du son. tu as du mal faire quelque chose.
T'as essayé de brancher l'autre fiche RCA su ton caisson ?
n°572481
cirius
Je m'outre :o
Posté le 15-01-2004 à 21:51:59  profilanswer
Tu regles la carte en analogique 5.1 dans le panel et dans le soft de lecture dvd tu branches la cable 2rca/minijack a la sortie minijack caisson/centrale tu verifie qu'il n'y a pas d'option genre rediriger les basses vers les prncipal d'activer, tu mets un dvd codé en DD 5.1 ou en dts5.1 et ça  marche...
Bowers & Wilkins
n°572940
007seb
Posté le 16-01-2004 à 16:10:13  profilanswer
Les cartes son décodent le DTS ??? (j'ai une Creative Audigy 2 ZS, mais je ne sais pas)
  HiFi & Home Cinema
Problème de son avec windvrProblème de lecture Divx sur KISS DP 1000
Problème avec Power DVD 4.0Probleme Flask
probleme de webcam de noel (lol)....pas de sonProbleme de capture (resolution max 288)
Probleme avec dvd schrinkProbleme micro/casque
Problème avec ecran pour videoprojecteur !Problème carte TV Leadtek TV2000XP Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme de branchement d'un caisson de basse
