5429 connectés
  Traitement Vidéo
  Probleme de capture (resolution max 288)
n°561191
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 26-12-2003 à 11:31:01  profilanswer
Hello
depuis longtemps je fais des captures videos avec virtual dub : j'ai une carte tv guillemot maxi tv pci2 (chip bt878).
Je faisais de petites captures (320*240) et là j'aimerai capturer en bonne qualité avec une resolution bien plus grosse : problème : sous virtualdub impossible de mettre une resolution superieure a xxx*288  :heink: (marche pas que je sois en overlay ou mode preview)
sous zoomout, je peux capturer plus gros mais c entrelacé et ca me gave je voudrais vraiment pouvoir capturer avec virtualdub
qqun a une idée ?
thx
n°561201
Janfy
Observateur
Posté le 26-12-2003 à 12:00:32  profilanswer
Normal, tu peux pas monter à plus de 288 en simple trame (576 en double trame).
n°561202
Marvel
Posté le 26-12-2003 à 12:01:18  profilanswer
ok
et comment je passe en double trame sous vdub ?
n°561204
Janfy
Observateur
Posté le 26-12-2003 à 12:04:31  profilanswer
Bonne question ! [:joce]
Je n'utilise pas la fonction capture de virtualdub donc je ne peux pas t'aider. Bizarre que tes captures soient entrelacées avec zoomout. [:meganne]
Message édité par Janfy le 26-12-2003 à 12:04:42
n°561206
Marvel
Posté le 26-12-2003 à 12:07:42  profilanswer
ce sont des captures a partir d'un magnetoscope ! (les fetes de noel filmées au camescope, que je souhaiterai convertir en vcd)
n°561208
barnabe
Posté le 26-12-2003 à 12:11:52  profilanswer
Virtualdub utilise les drivers de ta carte TV, c'est pour cela que tu es limité en résolution.
Avec zoomout tu peux capturer à la résolution maximum de 768*576 avec la plupart des carte TV.
Lorsque tu captures en demi-hauteur (288 lignes) le signal n'est pas entrelacé car tu ne captures en fait qu'une trame sur deux. Avec zoomout si tu captures en demi-hauteur tu auras également une vidéo non entrelacé et c'est parfaitement normal.
Résolution verticale de capture et entrelacement sont liés.(une trame=une demi-image, il y a 50 trames par seconde=25 images par seconde)
Il n'existe pas à ma connaissance de logiciel capable de capturer un signal de 576 lignes en le désentrelaçant à la volée. Zoomout ne le fait pas en tout cas.
La seule solution c'est de désentrelacer la vidéo après la capture, lors du réencodage.
Cependant, certains codecs permettent de désentrelacer à la volée lors de la capture (Divx5.xx par exemple) mais d'une part cela exige beaucoup de puissance, et d'autre part c'est loin d'être satisfaisant.
n°561211
Janfy
Observateur
Posté le 26-12-2003 à 12:13:53  profilanswer
Mes captures brutes avec zoomout ne sont pas entrelacées pourtant. (capture en Morgan MJPEG)
n°561214
barnabe
Posté le 26-12-2003 à 12:17:27  profilanswer
 :non:  Si tes captures ont une résolution de 576 lignes, tes images sont entrelacées. Le truc c'est que cela n'est visible que sur des séquences avec mouvements. Sur des images fixes ou avec des mouvements assez lents, l'entrelacement n'est pas visible. Plus les mouvements sont rapides, plus l'entrelacement est visible.
n°561219
Janfy
Observateur
Posté le 26-12-2003 à 12:31:36  profilanswer
OK, donc c'est entrelacé mais c'est pas visible. :jap:
n°561221
Marvel
Posté le 26-12-2003 à 12:37:42  profilanswer
merci pour toutes ces infos :)
  Traitement Vidéo
Probleme avec dvd schrinkProbleme micro/casque
Problème avec ecran pour videoprojecteur !Problème carte TV Leadtek TV2000XP Deluxe
Problème pour regardre un film sur TV via ordi...Probleme de lecture de divx
[télé] problème bizarre, lignes verticales (photos inside)[Dazzle] Fusion probleme
Problème videocapture de dvd
Plus de sujets relatifs à : Probleme de capture (resolution max 288)
