7295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de branchement ampli/TV.
n°1892188
_SquaLL_
Posté le 18-12-2013 à 19:03:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'aide pour le branchement d'un ampli sur une TV sans que tout passe par l'ampli (consoles de jeux, decodeur, DD multimédia...)
Pour l'ampli il s'agit du Yamaha YHT-196 et pour la télé de la Samsung UE32F6510.
Auparavant, tout mon matos était branché en HDMI sur l'ampli et l'ampli lui même branché en HDMI sur la TV sauf qu'avec cette configuration, il faut que je modifie constamment mes réglages d'image parce que tout passe sur le HDMI 1 de la télé.
Du coup qu'elle est selon la meilleure solution pour parer à ce problème ? Câble optique, coaxial ?
Un grand merci d'avance !
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9657_1.htm
n°1892242
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-12-2013 à 22:23:19  profilanswer
C'est effectivement une solution, seulement avec le SPDIF (optique, coaxial), tu perd les formats de son HD (DTS-HD et Dolby True HD), seul le HDMI permet la prise en charge de ces formats...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-12-2013 à 22:23:30
n°1892261
_SquaLL_
Posté le 18-12-2013 à 23:52:30  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réponse ;-)
Ensuite tu sais pas si c'est possible de brancher l'ampli en HDMI sur la TV et tout le reste sur la TV ?
Au pire des cas, c'est quoi la meilleure connectique entre l'optique et le coaxial (si y'a une différence entre les deux bien sûr lol) ?
n°1892309
Alkor2001
Posté le 19-12-2013 à 12:03:12  profilanswer
Que veux-tu dire par là ? Normalement le fait de passer par l'ampli est la meilleure solution...
Tu modifies les réglages d'image en fonction de la source que tu affiches ?
J'aime pas Apple...
n°1892341
_SquaLL_
Posté le 19-12-2013 à 14:56:51  profilanswer
Tout est relié au port HDMI 1 de ma TV via l'ampli donc dès que je joue à un jeu, j'ai des réglages bien défini mais quand je regarde un film, étant donné que c'est la même source (HDMI 1) il faut que je remodifie les réglages.
n°1892391
Alkor2001
Posté le 19-12-2013 à 16:44:22  profilanswer
C'est ça que je ne comprenais pas, tu as des réglages différents d'image en fonction de ce que tu veux afficher...
A part un splitter HDMI relié à plusieurs entrées de ta TV je ne vois pas des masses de solutions...
J'aime pas Apple...
n°1892399
_SquaLL_
Posté le 19-12-2013 à 17:06:57  profilanswer
Ben oui, j'ai un réglage spécifique pour les jeux, un autre pour les films et un autre pour le sport.
Spliter HDMI ?
n°1892446
_SquaLL_
Posté le 19-12-2013 à 20:31:28  profilanswer
Si tu parles d'un multi HDMI, ça va être une prise de tête et très chère au final.
Parce que si j'ai bien compris c'que tu veux dire, c'est qu'à chaque source je branche un multi HDMI pour la relier à la fois à la TV et à l'ampli ?
n°1892464
Alkor2001
Posté le 19-12-2013 à 23:09:06  profilanswer
J'imaginais plus un splitter avec une entrée et plusieurs sorties que tu branches en sortie de ton ampli et sur plusieurs entrées de ta tv. Tu actives une des sorties en fonction du mode que tu veux utiliser, et tu choisis l'entrée correspondante sur ta tv.
C'est de la bidouille mais ça doit répondre à ton problème.
J'aime pas Apple...
n°1892475
Aesebu
Posté le 19-12-2013 à 23:34:42  profilanswer
On peut d'ailleurs peut-être s'en tirer avec un seul splitter 1 vers 2, si on utilise aussi la fonction ARC. Mais ça va dépendre des sources, un lecteur Blu-ray par exemple devra être relier impérativement sur l'ampli pour bénéficier du DTS Master Audio ou du Dolby TrueHD.
n°1892878
_SquaLL_
Posté le 21-12-2013 à 19:41:08  profilanswer
Je vois où vous voulez en venir, merci beaucoup pour vos réponses les gars, j'apprécie.
Mais ça va être aussi "casse bonbon" que de changer les réglages à chaque fois :-\
Sinon avec un câble optique, la différence est si flagrante ?
n°1892895
Alkor2001
Posté le 21-12-2013 à 20:51:31  profilanswer
De rien !  :hello:
Si la solution à laquelle tu penses est de tout brancher à la TV, et de relier cette dernière en optique à l'ampli, il y a plusieurs soucis :
* Tu perds le son HD (il y a une réelle différence à l'oreille, mais ce n'est pas non plus une catastrophe)
* Certaines TV ne retransmettent sur leur sortie optique que le son de leur tuner intégré, et pas ce qu'elles reçoivent par HDMI
* Beaucoup de TV qui retransmettent sur l'optique ce qu'elles reçoivent par HDMI ne le font qu'en stéréo, ça veut dire que tu perds toute spatialisation et que la qualité sonore en prend encore un coup
Bref, à ta place j'éviterais l'optique. Il vaut mieux soit rester avec ton fonctionnement actuel (chiant mais la meilleure qualité), soit utiliser un splitter (à mon avis c'est un peu moins chiant)...
J'aime pas Apple...
n°1893148
_SquaLL_
Posté le 23-12-2013 à 04:16:22  profilanswer
Merci pour tes réponses, j'vais suivre tes conseils et rester avec mon installation actuelle pour le moment. Si ça me saoule, j'essaierais la méthode avec le splitter ;-)
  HiFi & Home Cinema
branchement sub wooferSony DAV DZ 230 : problème lecture DVD
Problème sur un vidéoprojecteur DLP Philips : Bandes horizontalesTV VIERA 3D PANASSONIC
probleme de branchement HCRéglage des chaines sur TV Samsung UE40F6510
Conseil pour l'achat d'une TV.(probleme) chaine hifi hcd rx77 sony
recherche : décodeur TNT enregistreur avec TV de rattrapage - replayProblème de branchement TV ampli
Plus de sujets relatifs à : Problème de branchement ampli/TV.
