4762 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme avec coaxial
n°787277
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 09:14:36  profilanswer
j'ai fait l'achat d'un pack av 3005 de yamaha et un dvd le schneider sdv 430. j'ai tous brancher comme sur le manuel et impossible d'ecouter un dvd ave le cable coaxial. j'ai essayer avec les rca sa marche. faut il faire un reglage sur l'ampli.
n°787294
meug
Posté le 24-01-2005 à 09:47:34  profilanswer
  Sur certains lecteurs de DVD,il faut choisir dans la configuration audio du menu soit de sortir en stéréo sur les deux RCA rouge et blanche soit de sortir les signaux compressés sur les sorties coax ou/et optique.C'est peut-être le cas du tien.J'ai un Tokaï qui me fait ce coup là:si je choisis les sorties numériques,je n'ai pas le son non plus sur la péritel.
n°787300
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 10:02:13  profilanswer
oui le mien fait sa mes je l'ai configurer dans le menu son j'ai mis pcm
n°787318
meug
Posté le 24-01-2005 à 10:29:18  profilanswer
 Comme ton ampli décode le DTS et le DD,le mieux est de lui laisser faire le travail plutôt que lui envoyer le PCM.
  Dans le menu audio de ton lecteur,tu n'as pas dans les options numériques soit "tout" soit "RAW"?
n°787337
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 10:54:37  profilanswer
tu me préconise alors de mettre "tout" dans "option numérique" de mon dvd et de laisser faire mon ampli le temps q'il décode.
n°787351
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 11:19:11  profilanswer
rien ne se passe meug à l'aide!!!!!!!
n°787355
meug
Posté le 24-01-2005 à 11:32:18  profilanswer
 As tu choisi la bonne entrée de ton ampli?D'après ce que j'ai pu voir à l'arrière de ton ampli,au dessus de la prise coaxiale(en haut à gauche),il est écrit CD.Par contre l'entrée DVD(en dessous) est optique.Qu'en dit la notice?
  De toute façon,ta télécommande doit te permettre de sélectionner l'entrée numérique puisque tu en as trois:une coaxiale et deux optiques.
n°787363
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 11:46:03  profilanswer
merci meug tes un champion sa marcheeeeeeeeeeeeeeee
n°787366
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 11:46:46  profilanswer
j'ai mis mon ampli sur l'entree cd et non sur dvd
n°787387
meug
Posté le 24-01-2005 à 12:07:09  profilanswer
 Comme j'ai pas mal bricolé avec le mien(un HK),ça aide.
  Si tu as l'occasion d'essayer un cable optique,fais le puisque l'entrée DVD semble avoir été optimisée en optique.
n°787396
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 12:14:34  profilanswer
oui mais mon dvd na pas de sorti optique
n°787399
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 12:19:32  profilanswer
et au fait meug tu as l'air dans savoir y à t'il une possibiliter de mettre la tv sur l'ampli, quand elle n'à pas de sorti rca pour l'audio
n°787496
meug
Posté le 24-01-2005 à 14:29:05  profilanswer
 Oui avec une péritel gigogne dont sortent deux cables RCA configurés en "sortie"(OUT)connectée soit sur l'entrée TV soit sur la péritel décodeur.
n°787505
asbabet
Posté le 24-01-2005 à 14:41:16  profilanswer
merci encore meug tu as quoi comme matos toi?
et que passe tu de se que j'ai acheter.tu as l'air de connaitre le sujet
n°787530
meug
Posté le 24-01-2005 à 15:17:02  profilanswer
 Je ne possède pas ton matériel mais comme je suis en retraite,je suis souvent sur le forum et je cherche à trouver des réponses en fonction des problèmes que j'ai moi-même rencontrés avec mon propre matériel(j'ai six lecteurs divx par exemple).
  HiFi & Home Cinema
cable vga 6 metres probleme ?Problème avec DVD Maestro et consort
problème carte tvprobleme de son
Quel est votre probleme avec BOSE ??probleme de gravage
probleme avec sharp MD DR420Hprobleme audigy player et 5.1
Probleme de platines Vinyles probleme lecture media player
Plus de sujets relatifs à : probleme avec coaxial
