6233 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme de son sur Z-680 avec AC97
n°626768
Tonyrion
Posté le 30-04-2004 à 08:09:04  profilanswer
Salut à tous.
Alors j'ai acheté il y a 2 jours un kit d'enceintes Z-680 et je possède un PC qui tourne sous XP pro avec une CM A7V8X et le chip AC97 pour le son.
pour le moment, n'ayant pas de cable spdif, j'ai configuré dans les drivers ma sortie son pour pouvoir brancher les anceintes avant, arriere et le caisson.
Elles fonctionnent toutes puisque quand je met le boitier de commande sur "PL2 Music" j'ai bien le son sur toutes mes enceintes. par contre si je met le driver sur le PC en 5.1 et que je teste chacune de mes enceintes, seules les 2 de devant repondent. Est ce normal ?
En plus de ca, je n'arrive pas à décoder le son DTS alors que ce kit d'enceintes est censé le faire matériellement, là aucun son.
Quand je prend une piste en 5.1, si je me met en 6 ch direct, alors je n'est encore que le son sur les 2 enceintes avant et en PL2 Music ca fonctionne.
En bref, en connectant avec les cables du kit mes enceintes au PC, je n'arrive pas à avoir de son 5.1 tel qu'on l'entend, j'arrive à faire fonctionner les 6 enceintes ensemble mais sans que le son ne soit repartit correctement.
Est il possible de faire fonctinoner correctement ces enceintes avec un chip AC97 et si oui comment les branchez vous ?
Sinon dois je m'orienter vers un branchement en spdif ou carrement l'achat d'une autre carte audio et dans ce cas laquelle pourrait faire l'affaire?
J'ai lu sur des posts que le mieux etait la audigy 2, mais voilà ca fait chero le tout.
Meci d'avance.
n°626844
Tonyrion
Posté le 30-04-2004 à 11:04:44  profilanswer
up
  HiFi & Home Cinema
probleme de son pour fichiers .mkvou trouver les mises a jour pour c-media AC97 ?
probleme de lecture DVDLogitech Z-680 et SBLIVE
Probleme avec Graveur DVD+R nec ND 1300Aprobleme de codec divx ?
Lecteur DVD Bench KH 6777 : petit problème ?probleme audigy
Problème de gravure avec DVDshrink/!\ problème de clé usb/mp3 /!\
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son sur Z-680 avec AC97
