4405 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème d'ampli qui crache
n°1849195
alex9555
Posté le 10-03-2013 à 16:11:05  profilanswer
J'ai un ampli Technics SU-Z22, que j'ai acheté récemment d'occasion, en parfait état. Depuis quelques jours, le côté droit grésille, crache un peu, mais pas tout le temps. J'ai d'abord pensé que c'était le potentiomètre du volume mais j'ai pu écarter cette piste. J'ai aussi testé les enceintes, ça ne vient pas de là. Reste donc l'ampli...
Que faire?
Merci beaucoup
n°1849197
alex9555
Posté le 10-03-2013 à 16:16:12  profilanswer
Précision peut-être utile aussi : si je mets la balance sur "droite", quand le son crache, on entend parfois du son à gauche
n°1849411
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-03-2013 à 14:27:22  profilanswer
Il faut pulvériser de la bombe contact de ce genre:
http://hfr-rehost.net/t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk1pgEiqAR1a35EUUcOLlkRv43zqyvJynvsQCCwYEIhRB5-LVrfzpRQ8qq
dans les potentiomètres.
ATTENTION
Il faut ouvrir l'ampli après l'avoir débranché coté secteur.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1849414
alex9555
Posté le 11-03-2013 à 14:38:08  profilanswer
Merci de la réponse, mais je ne crois pas que ce sont les potentiomètres justement...
n°1849415
arsene de ​gallium
Posté le 11-03-2013 à 14:40:49  profilanswer
On parie ?
n°1849420
alex9555
Posté le 11-03-2013 à 14:46:57  profilanswer
On peut :p
Ce qui me fait penser ça est le fait que j'ai déjà eu ce type de problèmes (potentiomètre) avec le même modèle (mais pas le même ampli) et je l'avais résolu tout simplement en tournant beaucoup le bouton de volume (jusqu'à ce que le fait de tourner le bouton ne fasse plus cracher les baffles)
ici, ça n'a pas marché
Aussi, le problème est indépendant du volume, et uniquement du côté droit. Avant (sur l'autre ampli) c'était à certains volumes et des deux côtés
Je vais quand même essayer. Où trouve-t-on ces bombes?
n°1849449
aout2012
Posté le 11-03-2013 à 16:49:48  profilanswer
Parce que le probléme est surtout sur la "balance" et pas vraiment sur le volume.
Pour les bombes partout en magasins de bricolage leroy casto bricomachin etc ou centre auto, j'en ai vu chez norauto y a 2 jours.
n°1849451
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2013 à 16:51:03  profilanswer
Ça peut être aussi une soudure foireuse sur le pré-amp, ou même encore des câbles RCA défectueux, tu as essayer plusieurs entrées RCA différentes, et d'autres câbles RCA ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-03-2013 à 16:51:52
n°1849579
alex9555
Posté le 11-03-2013 à 23:41:50  profilanswer
Oui j'ai essayé avec une source CD, et j'ai interchangé les baffles et les câbles, donc le problème vient bien de l'ampli
n°1849657
arsene de ​gallium
Posté le 12-03-2013 à 15:12:56  profilanswer
[:tinostar]
Oui ça vient de l'ampli ... des potentiomètres.  :lol:
  HiFi & Home Cinema
Problème Format Blu-Ray sur Barre son PhilipsConseil Enceintes 5.1 et Ampli pour 1500€
Probleme sur Association videoprojecteur et FreeboxProbleme de son window
Le mieux ? Lecteur CD de salon ou PC relié à ampli ?Problème encodage Dolby Digital live
AirPlay Express pour relier ampli et son tel Android Ampli kenwood KRF-V5030D [problème radio]
probleme d'affichage video
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ampli qui crache
