5873 connectés
  HiFi & Home Cinema
  mon son dvd est pourri...
n°947023
grosestron​g
Abruti par alcool de menthe...
Posté le 21-09-2005 à 17:14:34  profilanswer
'lut !!  :)
 je possède un dvd phillips dvp 630 et un 16\9 grundig acheté en promo, il y a 3-4 ans, mais dont le son est très correct avec un magnéto...
 problème: avec mon dvd, le son est infâme, même avec les dvd 5.1, je dois pousser le son à fond pour pouvoir entendre les dialogues...
je précise que je suis relié par un scart...
 alors question (qui a dû être posée des milliers et des milliers de fois, mais bon) :  :sarcastic:
 est-ce normal, parce qu'un dvd est fait pour être relié à un ampli, ou y a-t-il une "couille" dans mes branchements, ou est-ce la compatibilité entre le dvd et la télé qui est mauvaise...   :??:
 je n'ai aucune autre possibilité de branchement sur ma télé, et mon ampli est en rade...  :pfff:
 j'en viens d'ailleurs à mon deuxième sujet : l'ampli
 depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, l'ampli se met en sécurité dès l'allumage (qui prend 10 à 15 secondes)...
 d'après ce qu'on m'a dit, 2 solutions : :heink:
- soit il s'agit d'un problème de fusibles, et dans ce cas c'est jouable
- soit le problème vient d'un "transistor", qui vaut quasiment le prix de l'ampli   :fou:
 je m'en remet à votre savoir, tout en vous remerciant infiniment, et par avance, de vos réponses éclairées...
  :jap:  :jap:
 ps: je n'ai pas été chercher dans les sujets, et je m'en excuse, mais je suis dans un cyber, et je n'ai pas vraiment le temps...  :sweat:
n°947063
cirius
Je m'outre :o
Posté le 21-09-2005 à 18:54:38  profilanswer
pour le son faible c'est bizarre t'as bien regarder que ce soit la sortie stereo analogique d'activer ???
Bowers & Wilkins
n°947066
meug
Posté le 21-09-2005 à 18:56:45  profilanswer
En appuyant sur la touche SYSTEME de la télécommande du DVP630 puis sur audio setup,qu'as tu sélectionné pour downmix,digital output...
   voilà ce que j'ai et pas de problème:
    DOWNMIX      :stéréo
    DIGIT OUTPUT:ALL
    LPCM OUTPUT:48K
    SOUND MODE :none
    REVERB MODE :off
    D.R.C            :off
Message édité par meug le 21-09-2005 à 18:57:50
n°947077
yoli
Posté le 21-09-2005 à 19:03:42  profilanswer
est-tu sur que ton DVD est configuré sur "stereo" ? n'as-tu pas activé la sortie numerique coaxiale ou optique par erreur ?je m'explique :
sur le miens relié en coax numerique a mon ampli et en peritel rvb a ma tv j'ai voulu un jour matter un dvd juste sur la tele (donc sans utiliser mon home cinema, ampli et enceintes).eh bien je n'avais pas de son, ou juste les bruits d'ambiance et les dialogues excessivement faibles.eh bien c'etait normal car mon lecteur dvd etait configuré sur "sortie numerique 5.1" et pas sur "stereo", dans ce cas le bon son est transmit a l'ampli et non pas a la tv.
Message édité par yoli le 21-09-2005 à 19:04:24
n°956272
grosestron​g
Posté le 08-10-2005 à 16:33:53  profilanswer
merci bien, je teste tout ça et je vous en reparle..
n°957846
grosestron​g
Posté le 11-10-2005 à 17:15:37  profilanswer
Salute a tutti...
Bon j'ai testé vos bidouillages, et ça n'a rien donné...  :pfff:
En fait, le DVD etait déjà configuré comme ça... :heink:
Vous pensez bien que j'avais déjà essayé 100 fois de bidouiller ces réglages...
Donc, je repose ma question:
- Cela peut-il venir de la compatibilité avec la tv ?
  (grundig 16/9, modèle du genre encombrant, mais bonne image et bon son sous VHS)
- Y a-t-il d'autres réglages qui pourraient modifier la qualité du son, autres que le mode "réglage audio" ??
- La technologie DVD n'exige-t-elle pas l'utilisation d'un ampli pour avoir un son "propre" ?
(Les explosions, mitrailleuses, et musiques, on les entend nickel, mais pour ce qui est des dialogues, il faut pousser le son à fond, vous imaginer le boucan...et la gueule des voisins !!)  :sweat:
je commence à douter de plus en plus de l'intérêt du dvd, parce que s'il faut s'acheter la méga tv plate + le bon lecteur + l'ampli et les enceintes qui vont avec, ce ne sera pas donné à tout le monde, vu le pognon  que ça coûte !! :pfff:
- pour finir je repose également ma question concernant mon ampli SONY (90+90w) modèle Torus Toroïdal, (je n'ai pas le numéro en tête) se met en sécurité dès l'allumage, sans qu'aucun appareil soit branché dessus...
- quels sont les diagnostics probables, et les coûts qui en résulteront ??
- En gros, dois-je racheter un ampli, changer les fusibles ou le faire réparer ?? :??:
grand merci pour vos réponses en tout cas, et j'espère pour les futures...   :jap:
Message édité par grosestrong le 11-10-2005 à 17:19:05
n°957978
yoli
Posté le 11-10-2005 à 21:19:40  profilanswer
c'est quoi ca ?
n°958050
sourix
Posté le 11-10-2005 à 22:33:44  profilanswer
prise peritel (english inside)
n°958065
webzeb
Posté le 11-10-2005 à 22:48:36  profilanswer
Active la compression de dynamique. ;)
L'AC3 propose par défaut une dynamique très étendue : en d'autres termes la différence de volume entre les passages "calmes" (dialogues notamment...) et les passages où le niveau sonore est plus élevé (scène d'action, explosion, etc.) est très importante.
Plus tu choisiras une compression élevée, plus la différence de volume entre les différents moment du film sera faible (donc les dialogue seront audibles, car presque au même niveau sonore que les passages plus "mouvementés" ).
La contrepartie étant justement une perte de dynamique... (tout devient très "plat", oscillant toujours autour du même volume moyen).
Cherche qquechose s'apparentant à "compression dynamique" ds les menus de ton lecteur.
Cela peut aussi figurer en te demander de choisir entre un environnement "bruyant" ou "calme" (pour un environnement bruyant, on compresse plus...c'ets ce qu'il te faut).
 [:al_bundy]
n°958085
yoli
Posté le 11-10-2005 à 23:23:03  profilanswer
:non:
nan nan, la je pense qu'il a un soucis.qu'il y ait une difference entre les dialogues et les moments "forts" c'est normal, mais a ce point la non !
ya autre chose qui va pas ...
n°958093
webzeb
Posté le 11-10-2005 à 23:43:47  profilanswer
yoli a écrit :
:non:
Si le volume est normal durant les scène "d'action", sûr à 9/10 que cela vient de là. ;)
n°958145
yoli
Posté le 12-10-2005 à 06:58:51  profilanswer
oui mais dans son cas quand meme :
c'est pas normal de mettre le son a fond  :ouch:
n°958352
grosestron​g
Posté le 12-10-2005 à 16:02:32  profilanswer
je confirme ce que dit Yoli...
j'ai effectivement une option dans le menu audio, qui s'appelle DRC, et qui "lisse" le son, baissant l'intensité des fonds sonores au profit des dialogues, mais cela ne donne rien !! :(
j'ai acheté le DVD des 12 salopards, et lors d'une scène de fanfare, on entend carrement rien aux dialogues !!
j'ai revisionné la VHS du même film, sur la même tv, et là le son est tout à fait clair !!
je n'y comprend rien !! :??:
à mon avis, vu qu'à priori, philips est une bonne marque (vu aussi le prix du lecteur), le problème ne peut venir que de la tv, ou, car j'ai oublié de le préciser, de la centrale péritel que j'utilise (multibox 2, de chez Elap, je crois), qui pourrit le son... :heink:
j'essaierai de faire marcher le DVD sans intermédiare, en direct, et je vous tiendrai au courant, mais je n'y crois pas beaucoup... :pfff:
n'est-il réellement pas envisageable qu'il y ait incompatibilité de marques ??
merci pour vos réponses, en tout cas... :jap:
continuez à me suggérer des solutions, svp,  on arrivera peut-être à quelque chose... :sarcastic:
n°958383
meug
Posté le 12-10-2005 à 17:25:17  profilanswer
Je ne connais pas ta centrale péritel mais à titre anecdotique,voici le circuit d'un boîtier à commande par boutons poussoirs.Les péritels sont les colonnes de soudures en bas et les colonnes de soudures du haut sont les curseurs.
http://img339.imageshack.us/img339/4506/botier16ig.jpg
Il est clair que la péritel de droite est en mono alors que les deux autres sont en stéréo et côté vidéo,celle de gauche n'est compatible que composite par exemple.
Message édité par meug le 12-10-2005 à 17:27:54
  HiFi & Home Cinema
image du dvd pourri sur la télé (à partir du pc)son pourri avec winamp mais bon avec wmp
midi pourri :'(Overlay pourri sur GF 2 MX
enregistrement en wave pourriRaccord antenne TV pourri, need help !
Peut-on passe un divX de qualité pourri en une super qualité ?Son MP3 pourri façon karaoke
DVX pourri ?[PB] DivX et son en 48000Hz = son pourri sur mes enceintes !
Plus de sujets relatifs à : mon son dvd est pourri...
