5985 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pour suspendre des satellites au plafond photo inside ....
n°412674
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 06-02-2003 à 21:21:41  profilanswer
voila:
http://membres.lycos.fr/xzara71/SAT.gif
l'originalitée c de pouvoir ajuster les satellite via une antenne téléscopique de voiture mais c k'1 projet vous pouvez apporter vos idées qui seront les bienvenues ;) sinon l'idée est bonne ??
Message édité par xzara le 07-02-2003 à 08:09:29
n°412705
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 06-02-2003 à 22:34:50  profilanswer
le .bmp n'est pas une bonne idée en tout cas :D
n°412712
barnabe
Posté le 06-02-2003 à 22:54:09  profilanswer
Arf un BMP....Klerr que c'est pas une bonne idée...le BMP et les antennes télescopique d'ailleur...:D
n°412714
dolan
Made in madinina
Posté le 06-02-2003 à 22:54:39  profilanswer
+1 au moins jpeg...
je pense que le hp sera trop lourd et l'antenne sera toujours dépliée
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°412755
00940
Posté le 07-02-2003 à 00:36:21  profilanswer
le plafond est en beton armé ? sinon bonjour les vibrations.
n°412773
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 07:52:07  profilanswer
desolé pour le bmp c bon j'ai rectifié ;) oui le plafond c du béton armé et oui le problemé des antennes téléscopique risque de rester tjr vers le bas et c sur ça que je vais travailler pour c qui me concerne je veux eviter de mettre les sat sur pied car il va falloir que je passe des gaines au sol percer le carrelage pour faire resortir les fils donc l'idée de mettre au plafond est plus simple donc si vous avez des idées je suis tjr preneur...
Message édité par xzara le 07-02-2003 à 08:09:59
n°412781
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 08:41:48  profilanswer
n°412792
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 09:31:31  profilanswer
n°412796
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 09:48:01  profilanswer
mon plan a du mal à s'affivher  :??: c du gif pourtant??
n°412804
dolan
Made in madinina
Posté le 07-02-2003 à 10:19:52  profilanswer
Moi je trouve que tu peux les fixer au plafond mais je vois pas trop l'intérêt de la boite en bois et tout le reste....
T'as qu'à fixet les hp directement sur les tiges en alu avec lesquelles tu essaies de faire un système dépliable si il le faut.
n°412807
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 10:26:00  profilanswer
le coffre c pour mettre des spots pour avoir la lumière dans le salon
n°412813
dolan
Made in madinina
Posté le 07-02-2003 à 10:31:42  profilanswer
oui mais c'est du bois... ça risque d'être lourd et/ou de vibrer.
En tout cas tiens nous au courant...
n°412841
barnabe
Posté le 07-02-2003 à 11:27:59  profilanswer
Je sais pas au niveau sonore ce que ça peut donner (par rapport à la solidité des fixations, des vibrations etc...)
sinon je te donne mon avis personnel :
-t'auras du mal (c'est quand même faisable) à fixer solidement tes enceintes par le plafond. Même si ton plafond est en béton armé, tu vas galérer pour trouver un système de fixation assez costaud pour pouvoir fermement suspendre tes enceintes (quel poids au fait ?) et mobile(télecopique) à fortiori. Ou alors ça risque d'être assez moche (des gros tubes..). Et même si tu y arrives, sans système de hauteur réglable, moi je donne pas plus de un mois à ton installation, même avec des gros tubes: tu te lèves, tu te retournes tu touches à tes enceintes, même suspendues fermement, tes enceintes elles bougent ou elles tombent (des vis lachent, ton système de fixation se plie etc...). Enfin faire un truc suspendu solide c'est assez chaud.
Ensuite  d'un point de vu purement esthétique, je trouve que des enceintes suspendues ça fait assez laid. Moi ça me choque. Pour moi une enceinte c'est fait pour être posée sur un support, un truc bien costaud et stable et qui vibre pas etc...pas pour être suspendue.
Mais c'est juste un avis personnel.
n°412897
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 13:53:02  profilanswer
je suis daccord avec toi sur certain point Barnabe mais le problème c que je fais construire une maison et il faut que je trouve une solution car actuellement les sat sont sur un socle mais le problème c les fils qui traverse les salon et ça aussi c moche j'ai pensé prévoir des gaines dans le sol et les faire resortir au niveau des sat mais il faut casser le carrelage  :( et c pas dit qu'un jour je change de place mon home cinéma donc faire passer des gaines avec trou si plus tard je change c pas cool voila mais si tu as d'autres idée je suis preneur ;)
n°412910
alpha71
Posté le 07-02-2003 à 14:12:05  profilanswer
tu pouvais pas y penser avec que ta maison soit finie ???
moi, j'ai essayé de penser avant.
Gaines dans les placos muraux :) . Fils qui courent dans le grenier. :)  Sorties mural type prise électrique, :)  et voilà l'affaire. Pas de fil. Seulement du mur aux enceintes, à tps, à TV, c'est déjà beaucoup je trouve  :(
n°412915
Quineto
Posté le 07-02-2003 à 14:17:09  profilanswer
salut...
Perso je ne ferai pas comme ca (enfin cést mon idee perso je peut me tromper).
- jénleverai les tige alu pour fixer direct le caisson sur le plafond (moins de vibration et plus facile a fixer).
- jórienterai les spots vers le bas (pour un eclairage plus difu vu que le caisson ne sera plus assez bas, et en plus ca tévite dávoir les spots qui eclairent ton ecran qd tu mate un film).
en association avec ca je rajouterai la possibilite de nálumer quún ou deux spot (lumiere dámbiance lors de la visualisation de film).
- pour les enceintes je les fixerai direct sur les cote du caisson orienter legerement vers le bas (vers le point découte).
je pense que cette methode sera plus facile a mettre en oeuvre et que tu reduit au max les vibration... pour un resultat quasi identique.
voila, játtend ton retour.
n°412916
barnabe
Posté le 07-02-2003 à 14:20:10  profilanswer
Le coup de faire une tranchée dans le sol pour y faire passer tes câbles était une assez bonne idée pour planquer les câbles d'un point de vue esthétique, mais si tu veux changer plus tard l'emplacement de ton home cinéma t'es un peu bloqué.
De plus pour faire ça, faut creuser la dalle en béton (ça dépend de la nature de ton sol); soit t'y vas au burin soit au marteau piqueur (dans la maison ça couvre bien tous les bruits :D). Et en plus faut espérer ne pas tomber sur une ferraille si c'est du béton armé. Et aussi, soit tu fait un système où tu peux changer les câbles (dur et contraignant) soit tu peux pas changer les câbles et t'as intérêt à prendre du bon câble dès le début.
c'est vrai que les câbles c'est un vrai problème pour les enceintes, problème multiplié par le nombre d'enceintes. Surtout que du câble de bonne qualité c'est assez gros en général. Et le problème de l'esthétique se pose alors cruellement, surtout si bobonne est très branchée "maison et travaux", ou "maisons et belles demeures": "t'es fou?? tu vas me virer tous ces fils qui sont moches (elle a assez raison), je veux pas le savoir. Home cinéma ou pas, tu te démerdes pour que je vois plus ces fils"...:D  :D
Donc à moins de prendre une transmission sans fil (mais pour la qualité faut oublier et je sais même pas si ça existe tout fait pour le home-cinéma) on doit souvent se contenter de faire courir les fils le plus discrètement possible le long d'une plinthe ou d'un mur, dans un cache ou à nu.
Y'a pas vraiment de solution miracle qui contente à la fois "M. Home-cinéma" et Madame "maison et travaux"...
Message édité par barnabe le 07-02-2003 à 14:21:38
n°412947
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 07-02-2003 à 14:56:47  profilanswer
déjas pour certain liser tout mes post et vous verez que je suis entrain de construire donc pas besoin de tout peter je peux le prévoir dés maintenant ;)pour c qui est des sats aux mur c une idée mais pas possible pour moi car je pourrais le mettre que d1 coté donc soit je fixe les sats au palfond ou je fais comme maintenant à part que la prochaine configuration de vais mettre des plintes :( en fait j'ai pas trop le choix....
n°412970
alpha71
Posté le 07-02-2003 à 15:24:56  profilanswer
ben la soluce est facile.
Si tu es en train de faire construire
et bien passe tes gaines dans la dalle, et prévois d'autres gaines sur les autres pans de murs afin de ne pas être pris au dépourvu s'il te prend l'envie de changer de place ton home-ciné.
n°412991
barnabe
Posté le 07-02-2003 à 15:47:37  profilanswer
Ah oui aussi si tu prévois des gaines: si tu peux, fais une gaine unique rien que pour tes câbles audio, y'aura moins de risque de perturbations (ça dépend aussi de ton câble...)
n°413052
alpha71
Posté le 07-02-2003 à 17:03:32  profilanswer
n°413054
barnabe
Posté le 07-02-2003 à 17:05:31  profilanswer
pourquoi  :??:  ?
Keskya??
n°413103
alpha71
Posté le 07-02-2003 à 17:33:02  profilanswer
j'comprends pas ce que tu viens d'écrire  :??:
n°413105
barnabe
Posté le 07-02-2003 à 17:39:07  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que quand on fait passer des gaines dans un mur ou dans le sol, vu que c'est assez chiant, en général, on est tenté de faire passer en même temps dedans le max de trucs; le câble d'antenne, les câbles électrique, le téléphone etc...). A moins d'être sur que cela ne va perturber un signal, que ça ne va pas nous géner, il faut dans la mesure du possible faire passer le câble pour l'antenne par exemple dans une gaine à part, l'éloigner suffisamment de toute source de perturbation. Et dans une moindre mesure c'est valable aussi pour du câble audio (ça dépend du câble et de ce qui passe à côté).
Je pensais pas particulièrement à un home-cinéma (evidemment de l'ampli aux enceintes arrières on va pas passer d'autres câbles juste pour se faire plaisir...). Je parlais plus d'un point de vue général.
n°413121
gegene16
Posté le 07-02-2003 à 17:53:47  profilanswer
Autre solution, maintenant tu as les plinthes qui se clipsent sur leur support (que tu fixes à ton mur). Ces plinthes ont souvent un passage pour les cables.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait chez moi, et c'est nickel.
n°413380
alpha71
Posté le 08-02-2003 à 09:09:10  profilanswer
n°413434
syntaxx_er​ror
Posté le 08-02-2003 à 11:54:47  profilanswer
xzara a écrit :
voila:
Il faut 15m de plafond avec ton système, non ?... :sweat:
n°413481
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 08-02-2003 à 13:40:11  profilanswer
non 2.50m tu as idée pour moi ;)
  HiFi & Home Cinema
Comment encoder mieux??? [GK + DivX 5.03 INSIDE]Quelle caméra - appareil photo choisir ??
xvid 2 xvcd ? soluce inside !!!Photo de ma future salle homecinema
Entrée sur Megaworks 550D, satellites arrieres muet ?!enceintes PC 2 satellites avec prise casque sur le devant ?
Cherche 1 site avec des centaines d'install Home Cinema en Photo !Découpage d'un gros MP3 avant création d'un CD audio (live inside)
Capture video, quel codec prendre? [Skreen inside :D]Infos sur la Webcam Touc@m Philips XS, photo etc...
Plus de sujets relatifs à : Pour suspendre des satellites au plafond photo inside ....
