5254 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Platine vinyle Pro-Ject Essential
n°1810252
apocalypti​ca33
Posté le 05-10-2012 à 10:31:33  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vous sollicite afin de savoir comment bien installer cette platine que j'ai eu en cadeau.
Je vous post des photo de mon installation. Le montage fonctionne, Motorhead marche !
Je vous laisse commenter mon installation : Le pendule est-il au bon cran (Bleu) ? L'espace entre le contrepoids et le bras "à mi-chemin" est-il bon (Jaune) ? A quoi sert cette manette (Rouge)
http://i38.servimg.com/u/f38/17/78/47/98/img_0512.jpg
Actuellement, les basses sont plates, le volume via mon ampli ne se monte pas au dessus de "+16.0db" Alors qu'avec ma télé, console et autre le plafond est sans limite, sauf pour les oreilles.. Etant branché sur "DTV/CBL" ou "V-Aux", même sur "IN MD/CD-R". Bref, lequel est le bon ?
Je possède deux enceinte Eltax "Monitor III" ->
http://i38.servimg.com/u/f38/17/78/47/98/47fb4910.jpg
Où placer ma connectique derrière l'ampli ?
http://i38.servimg.com/u/f38/17/78/47/98/img_0513.jpg
A quoi sert ce petit "truc" ?
Merci à tous !
http://i38.servimg.com/u/f38/17/78/47/98/img_0514.jpg
n°1810257
actaruspri​nced'eupho​r
Metamorphose !
Posté le 05-10-2012 à 11:17:03  profilanswer
Alors dans l'ordre :
Question 1&2 : je ne connais pas cette platine, impossible de répondre...
Question 3 : La manette sert surement a mettre le bras en position "relevé"
Question 4 : Tu n'as pas d'entrée "Phono" sur ton ampli (home cinéma Yamaha d'après la photo), il faut que tu achètes un pré-ampli RIAA car le signal audio envoyé par la platine est très faible (ou alors acheter un amplificateur disposant d'une entrée phono)
Plus d'informations ici : http://www.vinyle-actu.fr/le-vinyl [...] fonctionne
Question 5 : Le petit "truc" est le fil de masse a relier sur l'ampli (ou pré-ampli) ça évites les ronflements.
n°1810279
Jean Emman​uel
Posté le 05-10-2012 à 14:23:24  profilanswer
En rouge c'est le lève bras. Et comme te l'as dit Actarus, tu n'as pas d'entrée phono. Il te faut soit changer d'ampli avec une entrée phono et si tu ne veux pas changer d'ampli un pré-ampli RIAA phono.
Sur les réglages je ne connais pas cette platine
n°1810280
Jean Emman​uel
Posté le 05-10-2012 à 14:24:32  profilanswer
Remarque générale, je ne vois pas ce que ça leur coûterait aux fabricants de rajouter une entrée phono et de conserver 2 entrées tape sur les nouveaux amplis. Après question de goût je préfère ceux vintages ils ont bien plus de peps
Message édité par Jean Emmanuel le 05-10-2012 à 14:25:24
n°1810287
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-10-2012 à 15:27:32  profilanswer
Pour la question N°1)
Le bras se règle en fonction de la cellule et de sa force d'appui.
Impossible de te guider sur des photos.  [:cosmoschtroumpf]
n°1810293
jbtel
no words
Posté le 05-10-2012 à 15:56:50  profilanswer
Tout ce qui est vintage n'est pas exceptionnel, loin de là. Sinon une entrée phono bien faite, ça coûte 40 euros & peu en utilisent encore.
n°1810323
apocalypti​ca33
Posté le 05-10-2012 à 18:21:35  profilanswer
Ok merci à tous.
Vous connaissez une marque ou un modèle pas trop chère en Pré-Ampli ?
Sur le net les grosse enseigne commence à partir de 100€... Franchement ça m’embête.  :pfff:
n°1810327
jbtel
no words
Posté le 05-10-2012 à 18:42:31  profilanswer
c'est le prix pour les marques sérieuses sinon t'as les dynavox chez audiophonics pour une vingtaine d'euros.
n°1810329
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 05-10-2012 à 18:48:33  profilanswer
 :hello: ..eh oui pour avoir du correct il faut compter 90/100 roros ex:pré..riaa nad ..
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1810330
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-10-2012 à 18:49:12  profilanswer
Sinon un project pour 75€ : http://www.son-video.com/Rayons/Pr [...] -MMDC.html
n°1810332
frodon2
Posté le 05-10-2012 à 18:51:09  profilanswer
..oui project un peu moins cher ..
n°1810367
Metamorphose !
Posté le 05-10-2012 à 21:54:14  profilanswer
Sinon un petit ampli vintage a 30€ ;)
n°1810437
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-10-2012 à 14:40:02  profilanswer
Pour le réglage du bras:
- régler le contre poids de façon à équilibrer le bras. Il faut, et c'est impératif, que la platine soit parfaitement horizontale et pour ça un niveau à bulle est indispensable.
- ensuite, accrocher le fil de l'antiskating, ce que tu appelles le pendule, en 2. Réglage moyen, le moins mauvais, car sur cette platine la position du contre poids ne donne pas le poids appliquée sur la cellule, du moins à ma connaissance.
Pour le reste, les réponses données ci-dessus sont tout à fait correctes.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
Sony Vegas Probranchement platine vinyle cambridge 540 V2
Problèmes codecs .avi Vegas Pro 10.0Focusrite Pro 14 en midi
connecter platine vinyle à un home cinéma[problème] Vegas Pro 9 -> mémoire système saturée
probleme platine cd luxman D105UDiffcultés d'installation platine vinyle Pro-Ject Essential
Plus de sujets relatifs à : Platine vinyle Pro-Ject Essential
