5717 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PLasma + chaleur ?
PLasma + chaleur ?
n°816361
douwy
Posté le 07-03-2005 à 07:51:12  profilanswer
j'aurai voulu savoir si on peut mettre son écran plasma dans son salon près d'un radiateur ? Sur le long terme est-ce que ça peut entraîner des pbs ? Evidemment le radiateur ne marche que de octobre à avril.
merci de votre aide.
n°816497
alexrow
Pourquoi tant de N ?
Posté le 07-03-2005 à 12:20:09  profilanswer
Vraiment près ?
Seul compte le résultat / Tout se fait attendre à qui est à point / En ce moment, pour deux AlexRow achetés, le troisième est offert !
n°816512
douwy
Posté le 07-03-2005 à 12:53:02  profilanswer
Oui quand même, je dirai à 60cm environ.
n°816514
alexrow
Posté le 07-03-2005 à 12:56:43  profilanswer
Ca m'a l'air un peu trop risqué sur le long terme, mais je suis pas super calé dans la question de la tolérance des plasmas. Faut voir ce que d'autres en disent...
n°816535
Posté le 07-03-2005 à 13:18:51  answer
sur la notice de mon plasma, il est indiqué de le placer à une temperature ambiante maxi de 35°,et egalement d'eviter les rayons direct du soleil sur la dalle.si ton radiateur est du genre convecteur electrique, meme si il fait 20°dans ta piece,lorsque celui ci se met en route l'air chaud peut depasser 50°!!!à 1 metre de distance.(à verifier quand meme avec un thermometre.)donc cela pose un probleme surtout qu'en cas de surchauffe,le technicien ne va pas se gener de le signaler...il vaut peut etre mieux eviter ...attendont d'autre avis
n°816610
douwy
Posté le 07-03-2005 à 15:40:42  profilanswer
c'est du chauffage au gaz (assez ancien), mais je me doutais bien que c'était risqué. J'ai mon Philips 82 cm (tube) à côté depuis 2 ans et aucun soucis, mais c'est vrai que c'est pas la même technologie.
n°817413
Kiriou
Vicious...
Posté le 08-03-2005 à 16:39:40  profilanswer
Vu le prix, je ne me risquerais pas à mettre mon plasma à côté d'une source de chaleur...
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°817420
Johny Reb
Posté le 08-03-2005 à 16:52:50  profilanswer
Ne serait-ce que pour les plastiques, je ne m'y risquerais pas...
n°817429
Gauvain
Posté le 08-03-2005 à 17:05:16  profilanswer
Ben si ta dalle est récente, donc dite "dalle froide" il serait idiot de la placer à côté d'une source de chaleur, car elle n'est pas conçue pour supporter ça ;)
n°817434
Posté le 08-03-2005 à 17:10:11  answer
j'ai aussi le chauffage individuel au gaz de ville et j'ai fait une petite expérience que tu peux faire aussi.
pour 22° dans le salon .
radiateur 40°
50 cm au dessus (poignée de la fenetre) 30°
50 cm à coté  (à 1 metre de hauteur  comme mon plasma) seulement 25 °
c'est pas forcement impossible, surtout que comme tu le dis 7 à 8 mois par an le chauffage ne tourne pas...
Posté le 08-03-2005 à 17:10:11  profilanswer
n°817445
douwy
Posté le 08-03-2005 à 17:28:28  profilanswer
et puis si on pense aussi que dans la journée un plasma reçoit des rayons du soleil (si dans une pièce ajourée), surtout l'été. Ils sont souvent confrontés à différentes sources chaleurs.
n°817478
Gauvain
Posté le 08-03-2005 à 18:08:55  profilanswer
Il faut alors comparer vos surfaces en m3 :) si c égal ouais, peut-être mais sinon...
n°817512
douwy
Posté le 08-03-2005 à 19:27:42  profilanswer
j'ai regardé avec une station meteo placé sur mon télé actuel (donc à cote du radiateur), et la température est de 22°. De toute façon, vivant ds le sud et n'aimant pas avoir trop chaud (eh oui paradoxe!), je chauffe jamais trop.
n°817529
meug
Posté le 08-03-2005 à 19:52:28  profilanswer
 En ce qui concerne les radiateurs à gaz,dans le cas d'une mauvaise évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur,il y aurait beaucoup à craindre de l'humidité parce qu'un gaz en brûlant dégage énormément de vapeur d'eau.Exemple simple:16g de méthane en brûlant,génère 36g d'eau.
n°817533
Posté le 08-03-2005 à 20:02:03  answer
je crois que tu confonds,chauffage central avec chaudiére (en generale dans la cuisine )avec circulation d'eau chaude dans des radiateurs fixes, et chauffage d'appoint au gaz qu'on peut placer ou on veut,et il faudrait vraiement etre stupide pour le mettre derriére  la télé...
n°817652
meug
Posté le 08-03-2005 à 23:05:19  profilanswer
 C'était juste une remarque au cas où: tout le monde n'a pas de notions de chimie et peut se faire piéger sans être obligatoirement stupide.On voit proliférer les chauffages au pétrole et on ne pense pas forcément à la flotte qu'ils balancent dans l'atmosphère(entr'autre).
  HiFi & Home Cinema
  PLasma + chaleur ?
Recherche critères choix Ecrans PlasmaPlasma Neovia Sliding SL-42VK20 : 1549€
branchement boitier home ciné/plasmapas de sortie du plasma
PROJECTEUR vs PLASMA: le match !Téléviseur LCD, Plasma ou vidéoprojecteur ?
Quel support mural pour un plasma?Peut-on coucher un écran plasma ?
Ecran de veille pour un plasma?Plasma ou retro.
Plus de sujets relatifs à : PLasma + chaleur ?
