4778 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Peut on avoir plusieurs démodulateurs sur 1 parabole (analog) ?
n°516216
Eric B
Posté le 30-09-2003 à 19:20:21  profilanswer
La TV herzienne n'étant pas au top chez mes parents, on a mis une parabole analogique vers Telecom 2B pour avoir les chaînes nationales. Typiquement le kit parabole-démodulateur à 60? au carrouf du coin.
Mais peut on mettre plusieurs démodulateurs branchés sur la même parabole afin d'avoir 2 chaines différentes en même temps (sur 2 téléviseurs) ? Le signal ne risque pas un trop fort affaiblissement ?
Merci de partager vos expériences.
n°516220
jicenice
Posté le 30-09-2003 à 19:39:57  profilanswer
non,
ce ki ya,
ya un signal vertical et un horizontal
si ton pere est sur le vertical
tu ne poura mater ke le vertical ou l'horizontal chez pu
tu ne peu pas tout faire en meme temp,
il te faut ht une boite special pour cela
pas un simple disec ou Y ....
le plus pratique c'est 2 paraboles.....
fait des tests avec un simple Y
(le Y s'achete c pas un truc a l'arache ke je te parle)
n°516242
samaudio
Posté le 30-09-2003 à 20:38:27  profilanswer
Pour Télécom 2B, toutes les chaines sauf TV5 sont sur la meme polarité, donc pas de probleme.
Il faut éviter les T pour le racordement mais plutot utiliser une boite de dérivation prévue pour le Sat, ca coute environ 10€...
Bonnes bidouilles ! :hello:
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
  HiFi & Home Cinema
Conseil entre plusieurs configuration sonore...Tête lnb parabole satellite: différence entre universal et switch??
plusieurs cartes d'acquisition vidéo...help - Plusieurs fichiers.mpg pour compil VCD --> vcd illisible !!!
mettre plusieurs vidéos sur un DVD ?commutateur RCA pour plusieurs entrées et une sortie ...
Ma parabole pointe vers tps, puis-je viser le satellite analogique?coller ensemble plusieurs mp3
Musique dans plusieurs piècesincruster plusieurs sous-titres dans un divx
Plus de sujets relatifs à : Peut on avoir plusieurs démodulateurs sur 1 parabole (analog) ?
