5243 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Peut-il y avoir une interference avec des fils 220V et fils son?
n°1222769
xpmodelism​e
Posté le 24-03-2007 à 14:43:57  profilanswer
Sur 1.10m environ j'aurais l'alimentation électrique de l'ecran et aussi les fils d'enceintes qui seront cote à cote.
Peut-il y avoir des interférences?
Que faut-il utiliser comme fils d'enceinte pour évité cela? Ou bien faut-il blindé l'alimentation (les fils) électrique de l'écran?
Merci.
n°1222835
bisounours
Posté le 24-03-2007 à 17:54:04  profilanswer
Si le fil d'enceinte n'est pas blindé (tresse autour de la paire + connecteur métallique ou noyau de ferrite sur connecteur plastique) il y aura inévitablement un parasitage néanmoins il faut relativiser:
- l'interférence dépend du courant circulant dans le cable électrique ce qui est souvent négligeable sur du 230V +|-10%.
- pour rendre du 50 Hz correctement il faut au moins 3.4 m dans la direction des enceintes et des enceintes de bonne facture.
Message édité par bisounours le 24-03-2007 à 17:56:06
n°1223005
xpmodelism​e
Posté le 25-03-2007 à 10:04:04  profilanswer
salut,
Ca sera pour des enceintes focal sib xl. Donc tu me preconise du fils d'enceinte mais blindé, ou trouver ca? et une ferite pour chaque fil d'enceinte mais a quel niveau?
Donc alors je n'aurais pas une seule parasite?
  HiFi & Home Cinema
Problèmes de fils : conseils et astuces ?Bricolage de fils
Samsung Home cinéma 5.1 sans filsInterférence infrarouge entre décodeur et TV
Le meilleur 5.1 sans fils?Home Cinema avec enceintes ARR ss fils
votre système pour ne pas voir les fils d'enceintes ?5.1 avec une télécommande sans fils
Enceintes pour PC avec satellites arrieres sans fils ?Bjr à tous,ou trouver un casque sans fils entrée peritèl ??
Plus de sujets relatifs à : Peut-il y avoir une interference avec des fils 220V et fils son?
