4764 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Petite question son auto
n°712184
benzbenzbe​nz
y'a du monde sur la corde à...
Posté le 22-09-2004 à 09:11:14  profilanswer
Pour brancher 2 hp sur un même canal d'un ampli auto, il vaut mieux les mettre en série non?
Merci d'avance.
n°712580
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 22-09-2004 à 19:12:59  profilanswer
oui, pour eviter de trop charger ton ampli ->impedance trop basse c'est pas bon
n°712613
theblackde​vil
^^ So say we all ^^
Posté le 22-09-2004 à 20:31:01  profilanswer
si tu les mets en série tu vas faire baisser tte l'impédance du systeme.
Pour exmemple : Dans ma piole j'ai une voie de ma chaine (6ohm) où ya brancher l'enceinte d'origine (6ohm) et en // mon caisson de basse (8ohms) et ca donne bien. J'ai fait en gros la meme chose dans ma voiture sauf que ct 4ohms en // avec du 8ohm.
Si tu mets en série tu va faire baisser la puissance musicale.
Par contre attention si ton post supporte que minimum du 4ohms et qu'un des 2hp que tu veux mettre sur une voie fait 2ohms tu va claquer le post si tu les mets en // dans ce cas oui met en série.
  HiFi & Home Cinema
[auto-radio] Tester l'autoradio pour voir si il est naze ou pas ..Question sur la leadtek dv2000
question sur une carte tuner TV...Carte d'acquisition tv : LA bete question
Choix entre 2 Amplis (Auto)question concernant prog dvb
IPOD (question bete sur usb)question sur cartes tuner et d'acquisition
Plus de sujets relatifs à : Petite question son auto
