7317 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Péritel / YUV / RCA / S-VHS Pas facile de faire un systeme complet !
n°601418
stabilow
Posté le 09-03-2004 à 15:07:52  profilanswer
Bonjour a tous voici mon premier post sur ce forum. :bounce:
J'ai acheter il y'a quelques mois :
un systeme home cinema INFINITY :
- 1 Alpha Center
- 2 Alpha 40
- 2 Alpha 20
soit : http://international.infinitysyste [...] age=FRENCH
un Ampli Yamaha RX-V800RDS
(sur ce lien faire une recherche rx-v800rds)
http://www.yamaha-hifi.com/
une TV SONY KV32FQ70
http://www.sony.fr/PageView.do?sit [...] en+16x9+TV
Voilà les présentations sont faites :) :) :) :) :)
Maintenant passons aux questions :
1 / Que pensez vous de chacun des éléments de mon Home Cinema ?
1a / N'etant pas du milieu quelle est la renoommée de la marque Infity dans ce milieu
1b / Idem pour yamaha
1c / vous avez trouvez la question j'en suis sur ;)
2 / Alors là je passe en mode apprenti :) :
2a /Quelle est la difference entre un cable 3 RCA et un cable YUV ?
2b /dans quel ordre de la plus mediocre à la mailleure qualité doit on classé ces connections : PERITEL / YUV / RCA / S-VHS ??
2C / Mon lecteur de DVD à une sortie YUV donc ca va
Mon Ampli à une entrée YUV dnc je peux les relié.
Mon Ampli à bien une sortie YUV donc jusque là le monde est parfait !
Mais le hic, ma TV n'a "QUE" 3 peritel et deux RCA (rouge/blanc)
derriere, et devant les entrées standard RCA jaune blanc rouge et S-VHS...
Alors mon probleme est : Est il necessaire de branche le YUV du DVD sur l'ampli pour ressortir de l'ampli en YUV mais surtout pour reduire la qualité en Peritel en arrivant sur la TV ????  est il utile d'acheter des cable de tres bonne qualité partout, pour devoir malheureusement finir en peritel ???
J'attends vos reponses avec impatiences,
merci d'avance !   :jap:
n°601426
cirius
Je m'outre :o
Posté le 09-03-2004 à 15:13:28  profilanswer
Le dvd pour la video c'est direct en peritel sur la tv :)
Bowers & Wilkins
n°601433
stabilow
Posté le 09-03-2004 à 15:31:58  profilanswer
Merci Circus,
c'est bien ce que je pensais. mais alors a quoi servent les entrées et sorties YUV de l'ampli ???
et puis si je branche le DVD en peritel sur la TV, que dois bancher sur l'ampli ? les deux RCA rouge et blanc ?
Il me semblait que ces deux RCA etait tres mediocre, je me trompe ?
n°601570
cirius
Je m'outre :o
Posté le 09-03-2004 à 19:18:26  profilanswer
Donc la peritel te serviras a transporter l'image en rvb du dvd vers la tv. Il faut ensuite que tu relie en numerique ton lecteur de dvd avec ton ampli (via coaxial ou optique) pour transporter le flux audio multicanal vers ton ampli HC.
Les differentes prise video sur ton ampli serve si tu veux centraliser toute tes sources sur l'ampli et ne sortir qu'un suel cable.
Sinon le yuv sert generalement pour les projo car tres peu de tv on des entrée yuv...
Bowers & Wilkins
  HiFi & Home Cinema
RVB vers PeritelAcquérir K7 VHS dans PC...
Branchement entre DVD et systeme 5.1lecteur/enregistreur DVD avec DD et YUV ????????????????????
j'hésite à acheter une caméra système NTSCsystème NTSC
aidez moi a brancher mon système audioQuelle carte d'acquisition analogique pour importer VHS
VHS viergesCassette VHS protégée par macrovision
Plus de sujets relatifs à : Péritel / YUV / RCA / S-VHS Pas facile de faire un systeme complet !
