6736 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Optimisation installation
n°1440709
maitreya
Posté le 01-09-2008 à 12:55:07  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je m'excuse déjà de faire un post ressemblant à beaucoup d'autres concernant un éclairage connectique; j'ai multiplié les recherches google (forums spécialisées etc) pour répondre à mes interrogations, mais chaque configuration étant unique et les besoins différents, je n'ai jamais réussi à trouver la configuration idéale.
C'est pourquoi je viens solliciter des passionnés sur ce forum.
Je possède:   - Ensemble complet homecine SONY DAV-DZ860W   ( http://www.numeriworld.com/product [...] cts_id=738 )
                   - Samsung Crystal Gloss LE46A656   ( http://www.lcd-compare.com/televis [...] 46A656.htm  )
                   - Neuf box TV HD (actuellement relié au modem, mais j'aimerais pouvoir séparer le modem et le décodeur NEUF TV HD, comment? ça si vous savez...)
                   - PS3
Je suis perdu! J'aimerais profiter des meilleures performances possibles (éviter d'éventuelles pertes de flux par un branchement mal réfléchi).  Tout en HDMI vers le Home qui renvoi après à la télé?
Pour regarder la télé toute bête avec le son passant par le home? Vaut-il mieux passer par la TNT HD intégré à mon écran ou utiliser le NEUF TV HD? et où brancher mon antenne TV alors?
Merci beacoup pour toute vos réponses (mêmes des réposnes succintes et indicatives m'aideront un peu si vous avez pas le temps  :bounce: )
PS: j'aimerais savoir pour ceux qui l'ont ce qu'ils pensent de ce HOME, en aprticulier pour la qualité de son des enceintes arrières.
Message édité par maitreya le 01-09-2008 à 16:29:58
n°1440802
maitreya
Posté le 01-09-2008 à 16:45:00  profilanswer
S'il vous plaît, un petit effort
n°1440804
neofish
Posté le 01-09-2008 à 16:51:10  profilanswer
C'est la solution que j'utiliserais, et qui te permettrait en plus de pouvoir tout gérer a partir de ton ampli, sans avoir a changer de canaux sur la télévision tout le temps
A toi de voir quel appareil t'apporte la meilleure qualité. Le fait de passer par le boitier neuf te permettrait une fois de plus de tout gérer via l'ampli, alors que l'utilisation du décodeur TNT intégré t'obligerait a jongler entre les canaux.
n°1440808
The Depech​e Cure
Posté le 01-09-2008 à 16:55:46  profilanswer
1. Regarder la télé avec la neufbox ou la TNT ?
La neufbox offre certainement plus de chaînes que la TNT.
Donc je pense qu'il faudrait privilégier la neuf box sur la TNT.
De plus :
Or, selon le site lcd-compare.com :
1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible MPEG2 (flux de 1ère génération, non-utilisable avec des flux HD)
Regarde la télé avec la neufbox.
2. Branchements du son et image
2.1. La neufbox
Tu envoies en HDMI ou en composant à la télé, mais aussi en optique à l'ampli, comme ça tu peux couper le son de la neufbox/télé mais quand même écouter avec l'ampli et bénéficier du son surround maintenant disponible sur certaines chaînes des box.
2.2. L'écran plat
Tu la branches en optique ou en RCA (rouge et blanc) à l'ampli dans le cas où tu brancherais qqchose à lé télé, ou que la neufbox fonctionnerait mal, pour pouvoir amplifier le son de la télé.
3. L'antenne
Tu prends un T pour dédoubler l'antenne et tu la branches à la télé mais aussi à la neufbox. Comme ça, si la neufbox a un problème, il te reste toujours la télé normale, que tu peux écouter avec l'ampli si tu as fait le branchement 2.2.
Message édité par The Depeche Cure le 02-09-2008 à 18:09:31
n°1440820
maitreya
Posté le 01-09-2008 à 17:47:33  profilanswer
Merci beaucoup pour votre lumière!
Je vais procéder au dédoublement antenne (T), et brancher en RCA lécran à l'ampli au cas où...et brancher la télé à la box en HDMI
Mais en ce qui concerne la PS3?
Je la met en HDMI aussi vers ma télé non? mais je ne pourrais alors aps profiter du home pour les jeux ou blu ray? A moins de la brancher en HDMI vers la télé, et en optique vers l'ampli c ça?
Et dernière petite question, comment faire pour éviter au max le bruit et pixels sur l'écran quand la source n'est pas à la hauteur de celui-ci? (vu qu'en Full HD, les défault sont majorés par la compensation de résolution?
n°1440844
The Depech​e Cure
Posté le 01-09-2008 à 19:11:06  profilanswer
La PS3 : en HDMI ou optique à l'ampli et en composant (par la prise AV multi out) à la télé.
Comme ça, tu peux jouer en passant par l'ampli, avec une qualité de son et image impec, ou sans ampli avec seulement la télé, en conservant une qualité d'image très bonne (grâce au composant).
Message édité par The Depeche Cure le 01-09-2008 à 19:11:46
n°1440849
maitreya
Posté le 01-09-2008 à 19:22:05  profilanswer
Désolé mai je suis paumé là, je croyais que le HDMI était la seule conenctique permettant de bénéficier des images HD de la console sur la TV non? C'est quoi le composant? Quelle est l'utilité de relier l'ampli avec le HDMI qui gère lui aussi la vidéo, si au final pour l'ampli, il n'aura qu'a gerer que le son? VAut mieux pas faire HDMI > TV/console et OPTICAL> Console/Ampli?
Je remet pas en question les réponses données, au contraire, j'essai d'en profiter pour apprendre des choses et revenir sur mes idées reçues ;)
n°1440863
The Depech​e Cure
Posté le 01-09-2008 à 19:42:17  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8727_1.htm
Le composant (ou YUV) transmet aussi la HD mais en 1080i et pas 1080p. A voir ce que ta télé gère, en sachant que le p est un peu plus beau que le i en théorie.
C'est en fonction de tes prises disponibles sur la télé et sur l'ampli^^.
Tu peux mettre la play en HDMI sur la télé et seulement en optique sur l'ampli, mais il existe aujourd'hui des formats de son dits HD qui ne transitent que par prise HDMI : http://www.haute-definition.info/f [...] le-son.htm. Mais un flux de son de la mort sur des haut-parleurs de télé, c'est moisi, alors que le même flux dans un ampli qui gère le HDMI, c'est mieux.
Edit : sauf que ton ampli n'a pas l'air de gérer le son HD donc je pense que tu peux mettre juste l'optique, mais avec la neufbox il faut donc deux entrées optiques et je crois que tu n'en as pas. Tu peux peut-être remplacer l'optique de la neufbox par une liaison coaxiale (seulement si la sortie coax est dispo derrière la neufbox).
Message édité par The Depeche Cure le 01-09-2008 à 19:47:30
n°1440970
maitreya
Posté le 02-09-2008 à 00:51:12  profilanswer
Pour le modem, je peux avoir le son de du modem sur ampli en branchant la télé à l'ampli par RCA non?
n°1441178
The Depech​e Cure
Posté le 02-09-2008 à 18:08:25  profilanswer
Mais, le modem ne se branche-t-il pas sur l'ordinateur pour avoir accès à internet  :??:
Je ne m'y connais pas en informatique (malgré le nom du forum ^^) donc il faudrait que quelqu'un d'autre te réponde, mais de ce que je sais un modem ne fait pas de musique.
Edit : si modem=neufbox : oui tu peux mettre la télé en RCA sur l'ampli si tu veux mais quel est le rapport avec la box ?
Message édité par The Depeche Cure le 02-09-2008 à 19:46:53
n°1441318
maitreya
Posté le 02-09-2008 à 23:40:27  profilanswer
OUi oui bien sur, c'est une maladresse, je voulais parler de la Neuf TV (le décodeur quoi). Comme ça j'aurai le son de la box (les chaines passant par le décodeur) qui seront envoyé via le RCA du LCD vers lampli
Message édité par maitreya le 02-09-2008 à 23:47:40
n°1441662
The Depech​e Cure
Posté le 03-09-2008 à 22:10:46  profilanswer
En passant le son par l'écran plat, tu ajoutes un élément entre la sortie son de la neufbox et l'ampli, ce qui est facteur d'une légère perte de qualité, mais surtout, tu perds plusieurs possibilité :
- écouter le son multicanal de certaines chaînes (comme NRJ12) à cause du RCA (sauf si tu as les sorties surround+ centrale derrière la télé pour les relier à celles de l'ampli, mais ça fait un bordel de câbles)
- couper le son de la télé pour n'écouter qu'avec l'ampli, puisque si tu coupes le son de la télé, ça coupe aussi l'ampli puisque la télé est avant l'ampli).
  HiFi & Home Cinema
Help sur une nouvelle installation audio !Nouvelle installation pleine de questions
Installation video projecteur probleme help meInstallation faac pour ffmpeg
Pb branchement autoradio "moderne" sur une installation ancienne (2HP)Help! Installation de kit 5.1
Écran flou suite à l'installation d'une nouvelle CG.Installation parabole
Avis sur installation complète Audio-Videoquelle ampli pour alimenter 12 enceintes ?
Plus de sujets relatifs à : Optimisation installation
