2107 connectés
HD et YUV
n°1109863
GoTH47
Posté le 30-07-2006 à 19:45:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens d'acheter un téléviseur le samsung le32t51b mais il se trouve que les seules sortie permettant la haute définition sont les sortie composantes ou YUV mais pas de HDMI ou DVI.
Or d'après ce que j'ai pu voir le YUV ne sert que pour consoles et lecteur dvd mais pas pour la TNT ou le satellite.
Mes questions sont donc :
-Si je branche mon lecteur DVD/DIvx en yuv l'image sera nettement meilleure qu'avec une péritel?? Il fo pas de dvd special?
-Est ce qu'il y a un moyen de profiter de la haute définition avec du yuy et comment il faut faire concretement??
Merci de répondre à mes questions
n°1109877
wilckox1
Posté le 30-07-2006 à 20:17:12  profilanswer
YUV = Composante, c'est la même chose :D
Ensuite :
YUV = Analogique (HD* ou SD*), le YUV te donne du 720p/1080i pour la HD mais en analogique.
HDMI ou DVI-D : Numérique(HD ou SD), te donne également du 720p/1080i mais en numérique.
Tu peut upscaler tes DVD avec ton lecteur DVD via le YUV en 720p/1080i/p aussi ;)
Je te conseilles d'utiliser le YUV puis d'activer le progressive scan sur ton lecteur DVD, pour profiter déjà de tes DVD en 480p et 576p, ensuite si ton lecteur permet l'upscal en 720p/1080i le YUV ira très bien aussi. Oubli la peritel si tu peut utiliser le YUV ...
Ordre croissant de qualité (du moins bon au meilleur) :
- Composite (peritel composite pas entièrement câblée, et aussi analogique et qu'entrelacé 480i & 576i)
- S-Vidéo (analogique entrelacé, 480i & 576i)
- Peritel RGB (RVB en anglais, peritel entièrement câblée 21 broches, et que SD et que entrelacé pas de progressif possible 480i & 576i)
- YUV (HD & SD mais analogique 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- DVI-D/HDMI (HD & SD mais numérique, idem que YUV)
(*) = (HD : 720p/1080i/p)Haute définition & (SD 480i/p 576i/p)Standard Définition.
Message édité par wilckox1 le 30-07-2006 à 21:19:12
n°1109995
GoTH47
Posté le 31-07-2006 à 02:59:17  profilanswer
merci pour ta réponse mais c'est vrai que canalsat ou les decodeur TNT n'auront que la possiblité d'etre raccordé en HDMI mais pas en YUV c'est à a dire que le YUV ne me servira que pour les DVD?
n°1110001
lulu84000
Posté le 31-07-2006 à 06:54:10  profilanswer
GoTH47 a écrit :
Bonjour à tous,
 :??:  es tu sur de la référence, parce que sur les fiches techniques,  il a l'appellation HD ready et il a une DVI
Message édité par lulu84000 le 31-07-2006 à 06:54:31
n°1110024
wilckox1
Posté le 31-07-2006 à 09:41:38  profilanswer
+ 1 ;)
Sur cette fiche ils disent DVI-D HDCP + VGA : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 32T51B.htm
Et puis a mon avis sur les décodeurs HD il y a aussi une sortie YUV il me semble, non ?
n°1110029
lulu84000
Posté le 31-07-2006 à 09:50:11  profilanswer
wilckox1 a écrit :
+ 1 ;)
Non .  ils auraient du en avoir une,  mais les premiers modéles sortis n'en n'ont pas
n°1110037
wilckox1
Posté le 31-07-2006 à 10:03:11  profilanswer
Voila c'est reglé alors ...
Mais bon apparemment il a une entrée DVI-D HDCP, donc pas de soucis ... ;)
Je demandais car j'avais commandé un décodeur TPS HD et je me suis ravisé et annulé, trop cher finalement, donc du coup j'en est pas vus encore, enfin si mais j'ai pas regardé la connectique, je vais rien prendre en HD pour l'instant niveau TV par satellite, je prendrais qu'un lecteur HD-DVD pour la HD, le reste je regarderais en analogique et SD, de toute façon pour les conneries que je mate a la TV, la HD n'est pas necessaire :D
Message édité par wilckox1 le 31-07-2006 à 10:03:52
n°1110681
GoTH47
Posté le 01-08-2006 à 12:35:03  profilanswer
Mais le dvi si j'ai bien compris c'est la prise PC et donc concretement comment on fait pour brancher un decodeur la dessus? y'a une prise dvi sur les décodeurs ou il faut acheter un adaptateur DVI/HDMI pour pouvoir brancher la télé?
n°1110683
lulu84000
Posté le 01-08-2006 à 12:40:28  profilanswer
HDMI => DVI  reste le probléme du son,  il faut un décodeur avec sortie audio , pas sur
et dvi ce n'est pas spécialement pour un pc , il y a des lecteurs dvd avec DVI
Mieux vaut arriver en retard dans ce monde... qu'en avance dans l'autre...----
n°1110866
GoTH47
Posté le 01-08-2006 à 18:21:56  profilanswer
Sinon je voulait savoir comment ca se passait pour souscrire à l'offre canalsat HD pour obtenir le nouveau terminal parceque sur le site de canalsat et canal+ j'ai rien trouvé...
Merci d'avance
n°1110875
wilckox1
Posté le 01-08-2006 à 18:33:53  profilanswer
Tu as une entrée VGA et DVI-D sur ta TVHD(lis une fois le bouquin de la TV, tout est expliqué dedans !) !
Sur la VGA tu mets ton PC et sur la DVI le decodeur HD, ou bien même ton PC sur DVI egalement, mais faudra changer a chaque fois avec le decodeur ou avoir une multiprise DVI/HDMI par exemple !
Pour le sîte de canal... y a tout dessus, mais vraiment tout, et en plus avec un guide multimédia(vidéo qui te guide pas a pas avec une femme et un homme qui t'explique tout, la vraiment on ne peut pas plus simple et complet) qui t'explique tout oralement etc...la c'est tellement simple et evident que je ne te ferais pas l'affront de t'expliquer...Suffit de regarder...Sinon appelle les et demandent leurs, ils te diront et demanderont ce que tu as comme TVHD etc...ils t'expliqueront tout ça...  ;)
POUR TPS idem sans guide mais ultra clair et simple !
Message édité par wilckox1 le 01-08-2006 à 18:54:22
n°1110979
GoTH47
Posté le 01-08-2006 à 23:10:20  profilanswer
Merci pour tes precisions c'est juste que j'avais mal formulé :
 en fait j'ai déja canalsat je veux pas souscrire mais seulement changer et donc demander un autre terminal et ca j'ai pas trouvé sur les sites c'est juste pour souscrire quand t'es pas déja client!
dérierre ma télé j'ai une prise YUV et une VGA ma question c'était quelle est la différence entre VGA et DVI parceque si il y en a une ben j'ai pas de prise DVI sur ma télé mais je pense pas donc en fait je dois brancher mon nouveau mediasat ( quand j'en aurais un ) sur la prise PC de ma télé si j'ai bien compris ?
n°1111050
la_lootre
Posté le 02-08-2006 à 05:10:47  profilanswer
il n'y a qu'une entrée vga sur cette tv :o
n°1111051
lulu84000
Posté le 02-08-2006 à 06:01:15  profilanswer
ca commence à devenir grave par ici .
En fait j'ai déja canalsat je veux pas souscrire mais seulement changer et donc demander un autre terminal et ca j'ai pas trouvé sur les sites c'est juste pour souscrire quand t'es pas déja client!
tu téléphones au service clients avec ton numéro d'abonné, et tu demandes l'option HD .
mais demande si il y a bien une sortie audio sur le décodeur, sinon tu vas venir pleurer.
n°1111215
la_lootre
Posté le 02-08-2006 à 14:37:52  profilanswer
blabla.
 :heink:  :??:
n°1111224
wilckox1
Posté le 02-08-2006 à 14:48:20  profilanswer
Ah bon ici ils disent que non : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 32T51B.htm
Ou alors y a deux modèles avec la même reference ?
Et dans ce cas alors, dur dur de le savoir sans en avoir (vue) une, mais bon ...
Connectique du téléviseur LCD SAMSUNG LE32T51B
Entrées Vidéo : VGA • DVI • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
DVI Compatible HDCP
Le mode PC est disponible en VGA, pas en DVI
Entrées Audio : Jack Stéréo
Autres entrées : Antenne TV
Sorties Vidéo : Composite
Sorties Audio : Casque Stéréo • RCA Stéréo
PS : reste sur le forum Xbox 360 avec tes   :o , merci, enfin si tu y est toujours :D car ca fait + de 6 mois que je n'y suis plus passé, justement a cause de toi et de tes petits copains très bien élevés... :jap:
Message édité par wilckox1 le 02-08-2006 à 14:59:19
n°1111229
wilckox1
Posté le 02-08-2006 à 14:55:58  profilanswer
 :D si tu as vraiment qu'une VGA alors ca n'ira pas, car VGA = Analogique, et la HD = numerique et HDCP(protection contre la copie, uniquement sur entrée numerique) donc canal HD et TPS HD que sur DVI-D et HDMI(du moins bientot sur tous les contenus je pense, films HD-DVD & Blue ray 100% sur, le contenus a la TV je ne sait pas encore, mais bon ce sera du contenu numérique donc soumis au protocole HDCP logiquement), mais appelle les, comme tu est deja client, ils te diront exactement cequ'il te faut et comment faire, car en plus apparement tu confirmes que tu as que UNE entrée VGA et pas de DVI, c'est plutot etonant de voir le même modèle en vente avec une DVI dessus ....
Message édité par wilckox1 le 02-08-2006 à 16:41:16
n°1111234
la_lootre
Posté le 02-08-2006 à 15:02:32  profilanswer
DVI Compatible HDCP
ok sorry for the inconvenient :D , j'ai la 61b :D
n°1111341
wilckox1
Posté le 02-08-2006 à 16:38:00  profilanswer
 :jap: pas de soucis, mais c'est bizarre quand même, il a l'air de dire qu'il n'a pas de DVI  :??:
n°1115732
GoTH47
Posté le 12-08-2006 à 11:12:43  profilanswer
Désolé je reviens de vacances à croire que j'étais dans le cirage avant...
Donc ouais en fait j'avais une entrée DVI derriere ma télé et pour canalsat je vais les appeler donc merci à tous
Un autre truc ( désolé de pleurer pour le gars que ca enerve apparement...) Le 16/9 ecrase les images donc appart niveau DVD vous réglez votre télé en 4/3 ou y'a une autre solution?? ( je parle des chaines hertziennes et de canalsat normal )
n°1115741
wilckox1
Posté le 12-08-2006 à 11:46:58  profilanswer
Si c'est canal sat HD alors c'est du 16:9 en natif puisque HD 720p ou 1080i, sinon ce n'est pas de la HD. Pour le reste et la TV Hertzienne c'est du 4:3, mais ta TV offre des possibilitées de zoom, donc tu laisse en 16:9 mais avec zoom large ou panorama, les noms changent selon la marque de la TV, mais les zoom restent les mêmes, en fait il te manquera 1 cm en haut et en bas de l'image, mais les personnages ne seront pas écrasés(impression de tassé) a l'écran, c'est ce que je fais moi, ça dépend des gens, mais bon avoir une TV 16:9 et mater les infos où feuilletons avec deux grosses bandes noires de chaque cotés faut aimer, tu essaieras et tu verras ce qui te convient le mieux... ;)
Message édité par wilckox1 le 12-08-2006 à 11:48:13
n°1115874
GoTH47
Posté le 12-08-2006 à 15:35:12  profilanswer
Ouais c'est ce que j'ai essayé zoom ca va mais ca te fait perdre de l'image quoi c'etait pour savoir si y'avait une solution miracle ;)
En tout cas merci de ta réponse et pour canalsat HD tout les porgrammes sont en 16/9 ou seulement ceux qui sont en HD à savoir je pense le foot + les films
n°1116454
wilckox1
Posté le 14-08-2006 à 10:31:13  profilanswer
Si c'est HD alors c'est 16:9, pour le reste en SD je ne sait pas, de toute façon tu le vois assez rapidement une fois l'image affichée si c'est 16:9 où 4:3, et pour les zooms il manque en général 1 cm a tout casser en bas et en haut, c'est franchement pas si dramatique, surtout sur la TV "standard" ou tu ne regardes que des emissions, feuilletons, infos et autres conneries de ce genre, tu utilises le plus petit zoom qu'il y a...où tu mets en 4:3, au choix :D ;)
Message édité par wilckox1 le 14-08-2006 à 10:32:07
n°1116466
fullcloud
exim@uu.pp121.com
Posté le 14-08-2006 à 11:09:37  profilanswer
lulu84000 a écrit :
:??:  es tu sur de la référence,  exim@uu.pp121.biz parce que sur les fiches techniques,  il a l'appellation HD ready et il a une DVI
YUV > VGA ou YUV DVI ?samsung LE40R74BD et connection YUV
Prise mutltiple YUVimage qui saute en YUV !
RGB/YUV : des fois on nous dit que c'est pareil, des fois nonConnecter une sortie YUV à une entrée DVI possible ?
Absence de prises cinch sur anciens plasmas - raccordement YUV?Connection ordinateur (DVI-I) sur LCD (YUV)
PJTX100 et décodeur TNT Mustek DVB-T300? YUV?Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
Plus de sujets relatifs à : HD et YUV
Hit-Parade
