3846 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Optimisation Home cinema suite achat Smart TV
n°2336721
dave72
Posté le 12-07-2023 à 16:51:34  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis nouveau et je ne sais pas s'il y a un coin pour se présenter. Si c'est le cas et que vous me guidez, je résoudrai ce problème... Mille excuses.
Alors, je possède un ampli Denon AVR 2309 avec son kit Alumni 5.1 Mordaunt Short.
Ma TV était une Sharp Full HD. L'ensemble fonctionnait très bien mais ma tv est fatiguée.
Je l'ai donc remplacé par une LG 48C2 OLED.
Là, ce n'est pas pareil... J'ai été obligé de la raccorder directement après le décodeur tv orange pour profiter au max des fonctionnalités du TV.
Pour le son, c'est une autre histoire....
A part raccorder un cordon optique de la TV vers mon ampli, je n'ai pas trouvé de solutions. Les ports HDMI de l'ampli étant en 1.3, j'ai vite remarqué... Que ça ne suffirait pas.
Pour ce qui est des sources son HD (Netflix et Prime Video) que mon ampli détectait et décodait avant, ça semble fichu.
Bref, comment optimiser le tout? A part changer d'ampli bien-sûr....
Par avance, merci.
David
n°2336746
dave72
Posté le 13-07-2023 à 07:59:51  profilanswer
La lecture, c'est déjà un premier pas. Une réponse peut-être?
n°2336750
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 13-07-2023 à 09:06:02  profilanswer
Pourtant normalement tu es supposé pouvoir raccorder ta TV à l'ampli avec du HDMI...
Et ça ne suffirait pas pour faire quoi au juste ? Tu peux développer quelles sont tes craintes ? Parce que le HDMI 1.4, puis 2.0 et enfin 2.1 ça se résume à des améliorations du signal vidéo principalement... Comme par exemple l'apport du HDR, l'apport de fréquences d'images plus élevées pour les jeux vidéo en 4K, etc. Si tu ne joues pas à des jeux-vidéos et que tu ne regardes pas de bluray UHD 4K, le HDMI 1.3 et sa 4K basique est largement suffisante pour la plupart des gens.
La liaison en SPDIF optique peut effectivement faire transiter du 5.1 mais jusqu'à une certaine limite de débit... C'est une très ancienne norme le SPDIF optique, sa limitation en débit t'empêchera effectivement de lire les pistes sons de plus haut débit comme celles qu'on trouve sur les bluray, et certains services de streaming. La solution c'est de repasser sur le HDMI qui est beaucoup moins limité en débit. Tout simplement.
Je dirais qu'il faut changer la liaison SPDIF optique par du HDMI et normalement tu seras moins bridé avec les sons HD auxquels tu peux accéder sur tes services de streaming. A priori tu n'as absolument pas besoin de changer d'ampli si tu ne souhaites pas acquérir de lecteur bluray UHD 4K ou bien une console de dernière génération (PS5 ou XBox Series X)
Message édité par goldsaint76 le 13-07-2023 à 09:08:31
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2336761
dave72
Posté le 13-07-2023 à 10:14:26  profilanswer
Merci infiniment pour cette première réponse!!! :bounce:
Au début, la TV était raccordée sur l'ampli via une entrée HDMI mais l'image avait des petites rayures verticales. (décodeur tv -> HDMI -> ampli -> HDMI OUT -> TV
 Quand j'ai raccordé la TV directement au décodeur, ça a été terrible. LE 1.3 semble trop juste. C'est avant tout un souci de fluidité de l'image.
J'ai remarqué que sur ce premier câblage, il y avait comme un ralentisement.
En regardant Nertflix, rien d'anormal.
En raccordant la TV directectement sur le décodeur, je passe en mode HDR (Netflix) et au premier essai avec ce raccordement, j'ai eu un message deep color activé.
Pour la partie son, maintenant.
Actuellement, je suis en optical out sur la tv et entrée optique sur l'ampli. Dans ce sens-là, le son de la source n'est lus détecté (dolby true HD, source blu-ray dolby ou DTS) car le décodage doit se faire par la tv.
L'avantage en passant par l'ampli, c'est que tous les sons sont décodés. Si je passe d'abord par la tv, c'est fichu à ce niveau....
Message édité par dave72 le 13-07-2023 à 10:30:04
n°2336813
dave72
Posté le 15-07-2023 à 09:56:34  profilanswer
Alors,
il ne reste plus que la partie son du décodeur tv à optimiser.
Mon lecteur blu-ray passe par l'ampli est l'image demeure démente. Le décodage du son est parfait.
Pour la TV, j'i essayé d'utiliser la sortie HDMI ARC en attaquant une entrée HDMI (1.3a) de mon ampli mais je ne récupère aucun son (c'est peut-être incompatible? ou bien j'ai loupé le paramétrage?)
Seule la liaison optique me permet de récupérer quelque chose mais sans décodage...  De toutes façon, l'ampli ne décodait que du son HD sur Netflix ou Prime Video avant donc, via l'optique maintenant, c'est apparemment insuffisant pour le permettre...
  HiFi & Home Cinema
TV ultra courte focale Hisense 100L5F et arcs sombres sur l'écran ?Dédoublement du son PC en mode home cinema
Problème rétroéclairage Tv SamsungDemande d'avis installation Home Cinéma maison neuve
Films sous clef USB vers TV cathodiqueLes différents modèles de TV Samsung The Frame
Pb Dolby Atmos, Sonos Beam 2 et Apple TV 4KCaster VERS Apple TV
Plus de sujets relatifs à : Optimisation Home cinema suite achat Smart TV
