5594 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Modifier caisson de basse passif en actif?
n°1944538
decapeter
Posté le 09-11-2014 à 17:50:01  profilanswer
je possède un caisson de basse passif 160W que je ne peux malheureusement pas utiliser car je n'ai pas d'ampli pour caisson de basse.
Quelle serait la solution à plus abordable pour transformer ce gros caisson passif en caisson actif?
Voici quelques photos de mon caisson : (avec une boite de DVD pour bien comprendre la taille énorme de ce caisson)
http://i.imgur.com/dKUphrp.jpg
http://i.imgur.com/uUPNLzB.jpg
http://i.imgur.com/ZXMc1o0.jpg
Merci d'avance pour vos conseils :)
n°1944556
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 09-11-2014 à 22:23:19  profilanswer
n°1944563
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-11-2014 à 23:48:42  profilanswer
Je pense que ça ne vaut pas le coup..., pour le prix du module on peut trouver un bien meilleur caisson d'occase.  ;)
Exemples :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (nettement plus haut de gamme que le Sony)
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s (même ce petit Yamaha d'entrée de gamme, est meilleur que le Sony, mais moins bien que le Mosquito).
Un module actif (env 100€ pour les moins cher), c'est intéressant pour se faire un caisson DIY moyen de gamme à 500€ avec un très bon HP, mais pour restaurer un caisson Sony à 20 balles (qui sera de toute façon invendable à plus de 30€), c'est pas intéressant, tu va perdre de l'argent...  [:cosmoschtroumpf]
PS : attention, le Sony, c'est 160W Max, soit 80W RMS (pas plus, sinon le HP va pas faire long feu, c'est du HP bas de gamme dans ce genre de caisson).
Perso, à ta place j'achèterai un bon caisson d'occase, et le Sony => poubelle (ou à la limite, tu récupère le HP pour te faire une plage arrière de voiture).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-11-2014 à 00:11:38
n°1944854
decapeter
Posté le 11-11-2014 à 15:19:17  profilanswer
merci pour vos avis, je me disais bien aussi que je ne pourrai pas faire grand chose de ce caisson... Je vais juste faire un test en démontant un caisson actif que j'ai et qui est de mauvaise qualité et tenter d'y connecter le caisson passif directement sur les 2 fils de l'autre caisson. Si le son est meilleur, je vais tenter de transférer l'électronique de l'autre caisson dans mon Sony.
n°1944856
decapeter
Posté le 11-11-2014 à 15:23:36  profilanswer
n°1944857
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-11-2014 à 15:25:15  profilanswer
Attention :
Pour pièces détachées/ne fonctionne pas
Kein Rückgaberecht, da defekt!
=> pas de retour accepté, produit défectueux.
Si c'est le transfo qui est cramé, tu en plus cher de transfo que d'acheter un autre module... [:cosmoschtroumpf]
Ça c'est possible, et ça coute rien.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-11-2014 à 15:28:57
n°1944870
decapeter
Posté le 11-11-2014 à 16:35:52  profilanswer
petit démontage du caisson de basse actif de mauvaise facture en y connectant le caisson Sony et WOW quel résultat! les basses sont 2 fois plus puissantes et surtout la profondeur des basses n'ont plus rien à voir. Je pense que la qualité des composants sont encore faible pour donner le meilleur du caisson Sony mais déjà en l'état c'est vraiment bien.
Je vais voir pour me procurer un vieux caisson de basse actif a moins de 20€ pour l'adapter sur mon gros caisson Sony :)
Voila ce que j'ai donc testé :
http://i.imgur.com/0pNC5eX.jpg
http://i.imgur.com/P39cG8N.jpg
Étiquette du caisson actif :
http://i.imgur.com/PwnZD3Y.jpg
il y a t il un risque d'abimer le caisson actif ou le HP si il y a une histoire d’impédance, de watts ou truc du genre qui ne conviendrait pas? Parce que sinon j'ai aussi un caisson actif pour ordi (40cm/20/20) que je pourrai également démonter?
Message édité par decapeter le 11-11-2014 à 16:37:31
n°1944874
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-11-2014 à 16:54:59  profilanswer
Non, à priori c'est équivalent en puissance, et pas de risque pour l'impédance (8 Ohms, ça passe partout).
Attention, un caisson de basses pour kit PC, tu risque de ne pas pouvoir le brancher sur ton ampli HC...
Garde le module actif de ton caisson actuel (en photo), c'est très bien pour passer ton sony en actif (évite les dépenses).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-11-2014 à 16:59:47
n°1945369
decapeter
Posté le 14-11-2014 à 19:33:20  profilanswer
Merci Elias pour tes réponses.
Dernière petite question concernant mon kit PC, voici les photos du caisson. Je ne sais pas si c'est du 8ohms mais si je l'ouvre je devrai pouvoir le savoir en regardant le HP.
Qu'en penses-tu?
http://i.imgur.com/2SJl6co.jpg
http://i.imgur.com/qkUNGN6.jpg
merci d'avance :)
n°1945373
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-11-2014 à 20:11:03  profilanswer
Qu'en penses-tu?
merci d'avance :)
Je pense pas que ce soit meilleur que l'autre...  [:djlemon:1]
n°1945934
decapeter
Posté le 18-11-2014 à 18:32:07  profilanswer
étape finale et concluante. J'ai finalement fait une dérivation sur mon petit caisson pour PC. Le résultat et tout bonnement extrat! Les basses sont super présentes et très douces. C'est un ampli pour 50W et j'y ai branché un HP 90W mais vu que je ne mettrai jamais à fond car déjà à la moitier le son est largement assez fort. J'espère juste que l'ampli ne sera pas fatigué à la longue.
Merci encore pour tous vos retours et @ plus tard :)
Et voici le petit bricolage:
http://i.imgur.com/xnUs6zr.jpg
http://i.imgur.com/pXq8xEN.jpg
Message édité par decapeter le 18-11-2014 à 18:34:19
  HiFi & Home Cinema
[Enceintes] Besoin d'aide pour un caissonParamètre LFE sur caisson basse ?
CAISSON DE BASSE TRIANGLE SUB UNIVERSPb de basse Focal 836V avec Yamaha RX-A2030
Z506 caisson de basse HS
Plus de sujets relatifs à : Modifier caisson de basse passif en actif?
