6012 connectés
  HiFi & Home Cinema
  calcul mathématique... convertir une sensibilité en...
n°745882
AM28
Posté le 24-11-2004 à 23:28:31  profilanswer
bonsoir :)
sur www.son-video.com j'ai trouvé une abaque permettant d'étudier le rendement d'enceintes.
Pour cela il faut partir de :
- la sensibilité de l'enceinte exprimée en décibel à 1w et à 1m
- la puissance admissible de l'enceinte
Maintenant je trouve souvent la sensibilité d'une enceinte exprimée en décibel à 2,83W et à 1m...
1ère question : comment faire pour ramener cette mesure en db/1w/1m ?  :whistle:
De plus la puissance indiquée est souvent une puissance réelle ou une puissance musicale (en Watts)...
2ème question : laquelle correspond à la puissance admissible de l'enceinte ?  :whistle:
Merci !  :hello:
Arnaud
n°746037
AM28
Posté le 25-11-2004 à 12:50:31  profilanswer
j'ai posé une colle ? ;-)
n°746047
webzeb
Posté le 25-11-2004 à 13:02:37  profilanswer
Grosso modo tu vires 4-5dB au rendement annoncé.
Je et ferai le calcu comme il faut (cad aps de tête) tout à 'heure, là j'ai aps le tps...
n°746060
AM28
Posté le 25-11-2004 à 13:19:40  profilanswer
merci !
si en plus tu peux me dire sur quoi repose ce calcul ce serait très intéressant.
Je ne suis pas pressé pour la réponse !
n°746208
webzeb
Posté le 25-11-2004 à 19:12:36  profilanswer
Delta(dB) = 10*Log(P2/P1)
Où :
  • Delta(dB) : la différence (mesure en dB pour 1W)-(mesure en dB pour 2.83W)
  • P1 : 2.83W, puissance pour laquelle a été effectuée ta mesure (on se balance du "rendement" du HP - c que qu'on cherche de toute façon :D  - puisqu'on fait un rapport ;) ).
  • P2 : 1W
D'où Delta(dB) = -4.519dB
 [:al_bundy]
n°746298
AM28
Posté le 25-11-2004 à 21:39:54  profilanswer
Où :
  • P2 : 1W
 [:al_bundy]
Excellent !  :pt1cable:
en fait j'imaginais un calcul beaucoup plus sophistiqué prenant en compte des histoires de puissance électrique, ...
Et chapeau pour ton approximation première ! tu étais vraiment sur la bonne valeur !  :jap:
Merci  :hello:
n°746310
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 25-11-2004 à 21:59:02  profilanswer
Question bête : ce ne sont pas  2.83volts et non des watts que sonvideo annonce? ou cela ne change strictement rien?
Parce que -5db pour le rendement à chaque fois, cela ferait 81db pour certains ensembles... :ange:
Message édité par Trias le 25-11-2004 à 22:00:37
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°746510
AM28
Posté le 26-11-2004 à 10:51:46  profilanswer
:non:  Question pas du tout bête !!!
la bête c'est moi qui l'ai été en prenant des Volts pour des Watts...
Ca change quelque chose au calcul Professeur Webzeb ?  :??:
n°746547
webzeb
Posté le 26-11-2004 à 12:27:44  profilanswer
U=Z.I => I=U/Z
Tu connais Z impédance de ton HP, U tension appliquée, d'où tu tires I.
Or :
P=Z.I²
D'où tu tires donc la puissance délivré au HP...
Et enfin tu reprends mon calcul précédent.;)
Du moins il me semble, j'espère ne pas trop  m'embrouiller. :pt1cable:
 [:al_bundy]
Message édité par webzeb le 26-11-2004 à 12:30:10
n°746581
Trias
Posté le 26-11-2004 à 13:44:40  profilanswer
Donc P = Z x (U/Z)² = 8 x (2.83/8) = 1.001 W
Bingo. La sensibilité indiquée est bien la bonne. Je sais encore faire des maths (ca c'est le fait paranormal dans l'affaire... :whistle: ).
Merci infiniment webzeb. :hello:
Message édité par Trias le 26-11-2004 à 13:45:13
n°746608
AM28
Posté le 26-11-2004 à 14:34:34  profilanswer
pas sûr...
Il faut étudier 10 x log (P2/P1).
où P2 est la puissance mesurée pour 1V et P1 la puissance mesurée pour 2.83V
et avec P = Z x (U x U / (Z x Z)) = U x U / Z
d'où P2/P1 = U2 x U2 / (U1 x U1)
Comme U2 = 1V et U1 = 2.83 il vient P2/P1 = 1 / (2.83 x 2.83) = 0.1248 puis delta(dB) = 10 x log (0.1248) = -9 dB.
Et donc la sensibilité de ces enceintes (en l'occurence il s'agit des Eltax Monitor III) passe de 89dB à 2.83V/m à 80dB à 1V/m.
Pationnant !  :hello:
n°746609
oniros2
chevy lover
Posté le 26-11-2004 à 14:35:53  profilanswer
une différence de 3dB nécessite un amplificateur deux fois plus puissant pour produire le même niveau sonore et q'une différence de 6dB nécessite un amplificateur quatre fois plus puissant pour produire le même niveau sonore.
soit pour un haut-parleur donné 4Ohms:
rendement.......puissance.........tension
88dB............1 watt............2 Volts
91dB............2 watts...........2.83 Volts
94 dB...........4 watts...........4 Volts
97 dB...........8 watts...........5.65 Volts
100 dB..........16 watts..........8 Volts
103 dB..........32 watts.........11.3 Volts
106 dB..........64 watts.........16 Volts
109 dB..........128 watts........22.6 Volts
112 dB..........256 watts........32 Volts
115 dB..........512 watts........45.25 Volts
118 dB..........1024 watts.......64 Volts
n°746825
Trias
Posté le 26-11-2004 à 21:14:45  profilanswer
Elle n'est pas mesurée pour 1v, comme elle ne l'est pas pour 2.83W, mais toujours pour 1W ou 2.83v.
80db ce n'est pas un rendement pour un haut parleur electrodynamique conventionel, et vu que personne ne se plaint du volume moyen des monitor et qu'il serait étrange d'avoir à mettre un ampli de 400W pour bouger des enceintes à 100 euros, je ne sais pas si c'est trés plausible (sans vouloir t'aggresser de quelconque facon).
n°746877
solognot
Posté le 26-11-2004 à 22:44:22  profilanswer
c'est rigolo ce post :lol:
depuis le début je comprends rien, y a du son qui sort quand même :pt1cable:
n°746972
AM28
Posté le 27-11-2004 à 11:40:40  profilanswer
oui moi aussi j'ai trouvé étonnant que le rendement tombe à 80db pour des enceintes qui ont recueilli toutes ces distinctions...
De manière générale j'ai l'impression que toutes les caractéristiques techniques des différents équipements sont données de façon à ce qu'aucune comparaison ne soit réellement possible...
Merci quand même pour les calculs !
n°747006
Trias
Posté le 27-11-2004 à 13:37:57  profilanswer
C'est parce que si j'ai raison, le rendement est bien le même sous 2.83v ou 1W. Et que donc il est bien de 89 db.
En fait d'aprés moi leur mesures sont valables. Toi qui parlais d'abaque, regarde où est le rendement des aegis evo3. Il est bien à la valeur indiquée, et c'est en fonction de ce même rendement qu'il te faudra choisir l'ampli.
Le rendement a justement été indiqué pour que l'on puisse voir dans quelle catégorie d'amplificateurs il faudra cibler, et donc à titre de comparaison. :ange:
n°747096
AM28
Posté le 27-11-2004 à 17:26:42  profilanswer
ah oui, oui, oui et oui. Je comprend !
Je n'avais pas vu jusqu'à maintenant ce point que tantôt la valeur est en db 1W/1m tantôt en db 2,83v/1m. (je lisais mal et lisais db 1v/1m dans le premier cas...).
Effectivement si on utilise la fameuse formule P = U x U / Z pour U = 2,83V et Z = 8 ohms on tombe grosso modo sur 1 comme ratio c'est à dire que les deux mesures correspondent.
Impécable cette fois-ci !
Merci Trias :)
n°747218
Trias
Posté le 27-11-2004 à 22:55:39  profilanswer
C'est toi qui as soulevé le débat et c'est webzeb qui nous a donné la bonne formule. :ange:
n°1067581
joss23
Posté le 23-04-2006 à 20:47:05  profilanswer
je deterre ce topic car j'aimerais savoir la reele difference entre 2,83V/1m et 1W/1m
si j'ai bien compris vous dites qu'a 8 ohm 2,83V/1m = 1W/1m ?
qu'en est il pour des haut parleurs de 4 ohms ??
n°1067676
bisounours
Posté le 24-04-2006 à 01:05:22  profilanswer
Prms = pow(Vrms, 2)/R => Vrms = sqrt(Prms * R)
Pour Prms = 1 W et R = 8 O on a:
Vrms = sqrt(8) = 2.83 V
Pour Prms = 1 W et R = 4 O on a:
Vrms = sqrt(4) = 2 V
Etc etc
L'efficacité est toujours donnée pour 1 Wrms à 1 m d'écoute.
Message édité par bisounours le 24-04-2006 à 01:10:13
n°1068429
joss23
Posté le 25-04-2006 à 14:48:44  profilanswer
merci je crois voir a peu pres ce que tu di
il y a t'il des relation, des formules importantes entre la tension (en V), les watts (en W) et les decibels (en dB) a connaitre ?
  HiFi & Home Cinema
Convertir un fichier PowerPoint en fichier DVDConvertir des MP3 divers en 192 kbps
outil pour convertir en .rmConvertir mov en vcd
Convertir wmv en divxConvertir une partie d'un DVD en DivX
convertir xvid mp3 vbr en divx5 mp3 cbr?comment enregistrer et convertir les .ram .rm?
convertir m4a en mp3convertir sous titres sub en srt
Plus de sujets relatifs à : calcul mathématique... convertir une sensibilité en...
