2935 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Materiel de sonorisation.. un peu d aide siouplait ^^
n°639997
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 24-05-2004 à 13:31:16  profilanswer
bonjour  :hello:
j aimerai bien acheter une petite bete pour m amuser entre amis les weekend :)
mais en fait j ai un probleme au niveau du choix des enceintes/ampli
car il n est pas toujours expliqué clairement la puissance des enceintes. :-/
pour l ampli je pensais  prendre un boost PX 1100
Caractéristiques :
- Amplificateur de Sonorisation
- 2 x 1000 Watts
- 2 x 600 Watts RMS sous 4 Ohms
- 2 x 420 Watts RMS sous 8 Ohms
- Bridgeable 1 x 1200 Watts
- Entrées : XLR 3 / Jack 6.35mm
- Sorties : TurnLock / Borniers
- Fréquence : 20Hz à 20Khz
- Double Ventilation Progressive
- 3 Modes : Stéréo, Bridge, Parallèle
- Protection : DC, Température, CourtCircuit, niveau d'entrée trop important
le probleme viens pour les choix des enceintes
etant donné que la sortie de l ampli serais de 420w rms
je sais pas laquel des deux choisir
si qq pourrais m eclairer la dessus (vu qu il n est pas indiqué que c est une puissance rms :-/)
michi d avance a vous ^^
  • Boost / MC 502 (149€)
Caractéristiques :
- Enceinte de Sonorisation Cluster (trapèzoïdale)
- 2 Voies
- 500 Watts sous 8 Ohms
- Boomer 38 cm
- 1 Médium Grande Trompe
- Embase (manchon) pour Fixation sur Pied
- 4 Pieds Caoutchoucs
- Finition Moquette Noire
- Grille Totale Galbée
- Rendement 105dB
- Impédance 8 Ohms
- Double Poignées Pro à Barre
- Coin Plastique de Protection
- Entrée Speakon
- Entrée Jacks 6.35mm
- Entrée Borniers
  • Boost / MC 2 x 1514  (239€)
Caractéristiques :
- 3 Voies
- 6HP / 1000 Watts sous 8 Ohms
- 2 Boomers 38 cm
- 1 Pavillon Médium, Moteur à Vis Pavillon 380 x 160
- 3 Tweeters
- Filtre Professionnel S/Circuit
- Rendement 105dB
- Impédance 4 Ohms
- Entrée Speakon
- Entrée Borniers
n°640086
flytrap
Posté le 24-05-2004 à 16:16:14  profilanswer
Bon juste une petite reponse rapide, j'ai pas la science infuse mais un petit peu d'experience dans ce genre de systeme. Au pire si tu veux plus d'info tu peux me MP.
Donc pour résumer la premiere chose a faire est ecouter le systeme, en premier tu choisi des enceintes en fonction de tes envies et de ta perception musicale (et de la musique que tu comptes passer).
Ensuite plein de parametres rentrent en compte dans le choix des enceintes:
- le rendement: en gros tu mets 1W dans l'enceinte et tu mesures combien elle restitue, les meilleurs sont aujourd'hui autour de 106db, je pense pas que les boost en soient capable
- l'angle d'ouverture: simplement savoir si tes enceintes vont avoir une longue ou une courte portée
- l'impedance: surtout au niveau des reactions de l'ampli qui se trouvera derriere.
etc...
en gros le mieux tu trouves un bon magasin de sono et tu demande une démo (avec tes cd c'est meme encore mieux)
voila
n°640150
Lalka
_
Posté le 24-05-2004 à 19:05:59  profilanswer
pour info boost c du gros kaka
pour des infos sur du matos de sono http://fr.audiofanzine.com/ est plus approprié  :o
n°640637
flytrap
Posté le 25-05-2004 à 14:35:52  profilanswer
faut dire ca dépent aussi largement de ton budget. Boost c'est le bas de gamme, mais aussi c'est pas cher.
Apres c'est vrai qu'il y a largement mieux (au niveau enceinte et ampli) mais c'est aussi largement plus cher.
  HiFi & Home Cinema
BESOIN D'AIDE DV-INÀ l'aide !! Projection d'une vidéo mpg sur toile = OK sauf vidéo noir
sonorisation d'une fete avec un pc....Renommez des dossiers à l'aide des tags
Utilisation de DR DIVX A l'aide!!!! S O S!!!!un newbees qui a besoin d'aide point de vu son ...
Matériel d'enregistrement audio?aide pour une premiere configuration home cinema
[Matériel] Combi DVD/magnétoscope + DivXBesoin d'aide sur les Audigy 2
Plus de sujets relatifs à : Materiel de sonorisation.. un peu d aide siouplait ^^
